Comment remédier à un trim agissant en sens inverse de la commande?
Voici mon problème :
J'ai la particularité d'avoir sur un planeur la commande de profondeur et de trim qui agit en sens inverse.
C'est-à-dire que si je cabre en tirant sur le manche pour commander la gouverne adéquate, l'avion monte et c'est normal .
La même commande sur le trim, c'est-à-dire en tirant également sur le "petit bouton" (en venant vers soi ) la gouverne ainsi que l'avion...descendent(certes dans des proportions beaucoup plus réduites)!!
Cette anomalie est particulièrement ennuyeuse, surtout avant de la découvrir ...
Bien que pouvant se révéler un tantinet amusant pour les spectateurs, malgré tout, j'aimerais pour ma tranquillité que l'on m'aide à y mettre fin car je n'ai pas été fichu de trouver la solution sur la X7. (En fait d'inverser le trim et le trim seulement).
Je vous en remercie d'avance.
Cordialement,
Easy
Cordialement,
Easy
Easy Dort- Messages : 26
Re: Comment remédier à un trim agissant en sens inverse de la commande?
N'aurais-tu pas mis un ratio de -100% dans l'entrée commandant ta profondeur par hasard ??
Oui, c'est exactement ce que j'ai fait dans le but d'inverser la commande qui était à l'envers (quand je cabrais ça piqué). Si j'enlève le signe moins, ça fonctionne parfaitement mais ma commande "redevient" à l'envers.
C'est d'ailleurs la même chose pour la direction. Je n'en ai pas parlé pour la clarté du sujet mais le "phénomène" est identique.
Alors peut-être est-ce dans les sorties mixeur que l'on doit inverser le ratio?
As-tu déjà visionner mes vidéos ?
Cela te permettrait d'avoir de bonnes pratiques.
Pour répondre à ta question, oui l'inversion doit être faite dans les mixages ou dans le menu sorties avec le paramètre "Direction".
Je ne peux pas répondre à ta question avec exactitude, pour cela il faudrait que je connaisse leur nombre: Beaucoup semble-t-il et c'est une très bonne chose.LapinFou a écrit:As-tu déjà visionner mes vidéos ?
Mais, même si je les avais toutes vues, mes barrettes mémoire personnelles ne sont plus de très bonne qualité et elle s'effacent avec le temps beaucoup plus vite que je ne le voudrais.
En tout cas, bravo pour ces tutos forts bien conçus, et je sais de quoi je parle.
Le drame actuel pour moi, c'est que la radiocommandes est devenue quasiment un loisir consommable et je ne peux plus apprendre réellement et retenir tous tes conseils. C'est vraiment dommage..
Malgré cela, je persiste depuis mon plus jeune âge qui est bien loin, ce qui m'empêche d'avoir de "bonnes" pratiques modernes et crois bien que je le déplore...
Je ne fais appel à vous qu'en dernière extrémité: quand je pense que je suis l'heureux possesseur d'une Horus depuis bientôt un an et qu'elle n'est pas encore sortie de sa valise, je me demande ce que cela va donner.... sur le forum avec les
En attendant, j'ai remis mes trims en ordre de marche normal et je te remercie une fois de plus pour ton intervention aussi rapide qu'efficace.
Merci à vous tous.
Salutations empressées.
Isidor
T'inquiètes pas, cela arrive à tout le monde de glisser sur certaines informations. Le forum et ses membres sont là pour aider.
Sors vite ta Horus de sa boite, car elle risque de t'en vouloir de l'avoir séquestrée aussi longtemps. Faut pas croire, elles ont une mémoire bien meilleure que la notre ces bêtes là !
Et qui sait de quoi elles sont capables...
Je te remercie pour ton message.
Pour les vidéos et tutos, tout a été centralisé sur un site dont voici l'adresse:
https://opentx-doc.fr
Concernant mes vidéos, c'est ici:
https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
Et pour finir, le gros avantage d'OpenTX (une fois la 1ère marche franchit) est que c'est logique et que l'on programme toujours de la même façon.
Bon courage à toi !!
» Trim inversé
» trim a l'inverse des voies?
» ETHOS 1.4.13 TRIM INVERSé
» Comment inverser le sens des servos svp ?
» Débattements qui changent dans les deux sens en modifiant la course d'un seul sens ! Plus perte de débattement
