Stick de profondeur inversé
lors d'un premier test de vol d'un drone, la commande de profondeur était inversée; c'est à dire que lorsque je poussais le stick droit (mode 2) vers l'avant, l'engin venait vers moi et réciproquement.
J'ai "INV" la direction dans l'onglet "Sortie" de la radiocommande.
Lorsqu'ensuite je calibre à nouveau la radiocommande sur le logiciel Mission Planner, le remplissage de la "jauge" verte indiquant les limites de course des manches est inversé par rapport à la direction où je met le stick sur la radiocommande (voir photo 1 et 2 ci dessous). C'est logique mais dérangeant.
Est ce qu'il existe une solution plus "propre" afin d'éviter d'inverser la commande de direction dans l'onglet "Sortie" de la radiocommande?
Merci d'avance pour vos suggestions!
AsKman- Messages : 41
Re: Stick de profondeur inversé
C'est un problème connus, certainement un bug dans mission planner, ne t’inquiète pas, tu as fais ce qu'il fallait, inverser le sens sur la radio.
Dehas- Messages : 1046
Ok, merci pour la confirmation qu'il s'agit de la bonne solution.
Cependant, lorsque j'arme les moteurs (deux sticks en bas à droite), il y a désormais un beep aiguë provenant du contrôleur de vol qui précède le beep grave "classique" annonçant la mise en route des moteurs. Si j'enlève l'option "INV" dans l'onglet "Sortie" de la radiocommande, il n'y a plus que le beep grave.
Si entre temps, une personne a une astuce pour résoudre ce petit désagrément sur Mission Planner, je suis toujours preneur.
» Déclenchement du chrono avec le stick profondeur
» Problème de stick :'(
» Stick gaz soucis :)
» Trim inversé
» Salut les fous du stick ! :)
» Trim inversé
