réglage aileron avec volet.
Bonsoir, je planche depuis des jours pour programmer correctement mon planeur INSIDEF5J.
J'ai 2 ailerons et 1 volet par aile. De l'extrémité de l'aile j'ai aileron 1 puis aileron 2 puis le volet 3. Je dois commander le 1 et 2 pour tourner . Le 2 doit se relever un peu moins que le 1 mais les deux descendent a l'identique , ce que j'ai réussi a programmer avec une courbe. Pour l'attéro le volet 3 ce baisse et l'aileron 2 doit monter . La je n'arrive a rien . J'ai essayé les courbes , les phase et autre rien ne fonctionne . Les volets ce baisse mais les ailerons 2 ne bouge pas . Le plus surprenant ai que sur Compagnon et sur la radio tout fonctionne . Ce n'est pas un probléme mecanique car l'aileron ce relève bien a l'action du manche a droite ou gauche .
Je joint le fichier . Une idée me serai salutaire.
jbmur- Messages : 135
Re: réglage aileron avec volet.
Sauf erreur de ma part, le Lapin Fou a créé récemment une vidéo sur les volets en mode croco.
Tu devrais y trouver les réponses à tes questions.
(Jette un oeil sur le site de documentation https://opentx-doc.fr)
MERCI COYOTTE
» Mixage crocro Volet + aileron
» Souci avec les LS et RS, pour réglage Gimbal sur Discovery pro
» [Exemple] Programmation d'un Alliaj avec volet et empennage en V
» Réglage chrono 1 avec les gaz
» réglage VTX TBS UNIFY avec QX7
