Boutique Nike : -25% dès 50€ sur TOUT le site Nike avec le code ...
help!! perte de donnés partielles sur horus x12s
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
help!! perte de donnés partielles sur horus x12s  Empty help!! perte de donnés partielles sur horus x12s
Message par timberwolf Ven 20 Sep 2019 - 19:43
je crois que j'ai bien merd... avec mes premiers pas sur ma Horus.
J'utilise avec bonheur une X9E depuis + de 3 ans mais là changement de radio c'est la cata Embarassed Embarassed
Malgré une lecture approfondie de nombreux tutos sur le forum et après un passage raté vers OPEN TX, j'ai non sans peine récupéré quelques données sur la radio mais rien qui ne marche vraiment.
je n'ai qu'un affichage partielle à l'allumage, plus d'info batterie ou autre donc plus d'écran d'accueil, je dois systématiquement créer un modèle mais plus rien dans la liste, la carte SD n'est pas reconnue radio éteinte pour mettre à jour le firmware et ça c'est depuis le début (malgré Zadig et tous les tutos  Embarassed ). Donc en clair j'ai entre les mains un super émetteur inutilisable pour l'instant  Sad  Sad
Savez vous si il y a un moyen de faire comme un "reset" global qui permettrait de revenir aux réglages usines ? Ou tout autres astuces je suis preneur.
Merci par avance de votre aide et de votre compréhension car là je suis un peu désespéré.
timberwolf
timberwolf
help!! perte de donnés partielles sur horus x12s  Empty Re: help!! perte de donnés partielles sur horus x12s
Message par Mipel Ven 20 Sep 2019 - 20:09
Pour voir la carte SD depuis un pc, il faut que la radio soit allumée avant de la connecter en usb.
Cela ressemble bien à un mélange de données sur la carte SD. Voici rapidement comment procéder :
1 - sortir la carte de la radio et faire un formatage en FAT32
2 - récupération du pack SD pour Horus ici: https://opentx-doc.fr/upload/sdcard_horus_v2_2_4_2019-07-17.zip
3- dézzipage du contenu du fichier téléchargé (sdcard_horus_v2_2_4_2019-07-17.zip) et copie intégrale de tous les dossiers et fichiers sur la carte SD
4 - remettre la carte dans la radio
5 - allumer et vérifier que tous les menus s'affichent
Il est clair que ça ne concerne que la partie "carte SD", je ne peux pas savoir ce que tu as fait exactement avec OpenTX. Le tuto de référence est ici : https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-une-horus
Tiens nous au courant et si besoin fais des captures d'écran ou une description plus précise des manipulations effectuées.
Masculin Messages : 3354
Message par timberwolf Ven 20 Sep 2019 - 20:12
Merci Mipel,
j'essaye ça demain matin et vous tiens au courant tout de suite après.
bonne soirée et merci encore de la réponse rapide help!! perte de donnés partielles sur horus x12s  2258904616
timberwolf
timberwolf
Message par Mipel Ven 20 Sep 2019 - 20:28
Bonne résolution:
faire ça à tête reposée et dans la plus grande sérénité Laughing
ça va s'arranger, il faut simplement mettre les choses à leur place et dans le bon ordre.
Attention: Sur les Horus, la programmation des modèles est stockée sur la carte SD, le formatage de la carte les effacera donc tous. Mais il n'y avait peut-être rien de programmé encore ?
il sera possible d'injecter dans la X12 une sauvegarde faite à partir de ta X9E, penses à faire cette sauvegarde avec Companion.
Message par cri.cri Ven 20 Sep 2019 - 20:57
J'en sais quelque chose , après passage sous Open TX 2.3.0 de ma X12S , j'ai tout perdu , je suis en train de me retaper toute la programmation .....
cri.cri
Masculin Messages : 657
Message par Mipel Ven 20 Sep 2019 - 22:58
Ce n'est pas le passage en 2.3 qui à posé problème, c'est le fait d'écraser toutes les données présentes sur la carte sd.
Rien de grave si on prend la précaution de sauvegarder les modèles à l'aide de Companion avant toute manipulation et de les réinjecter dans la radio une fois la mise à jour terminée.
Message par cri.cri Sam 21 Sep 2019 - 8:40
Alors après le passage a Open Tx 2.3.0 RC3 et mise a jour de l'emetteur IXJT interne , je me suis retrouvé avec une radio vierge , comme quand je l'ai reçu. Avec tout les paramétrages à refaire des menu , jusqu'à la calibration des manches , alors que j'avais sauvegarder mes modèles de mon ancienne version de carte S.D et que je les avait réinstallés sur la nouvelle version .
C'est la que j'ai merdé car la radio ne pouvait pas lire les modèles sauvegarder sur la carte S.D , la prochaine fois je saurai qu'il faut les sauvegarder et les réinstaller par Compagnion .
cri.cri
Message par Mipel Sam 21 Sep 2019 - 9:21
Hélas oui ! tu avais sauvegardé le dossier /MODELS seulement ?
Il faudrait que tu décrives précisément ta manip de remise en place des modèles pour que je puisse en faire un mini tuto si besoin.
Message par cri.cri Sam 21 Sep 2019 - 10:22
Oui , j'avais copier les fichiers MODELS sur l'ancienne carte S.D et coller dans la nouvelle dans le dossier RADIO .
cri.cri
Message par Mipel Sam 21 Sep 2019 - 11:30
je regarde ça ce soir, il est possible que tu ne sois pas obligé de tout reprendre.
Message par timberwolf Sam 21 Sep 2019 - 14:53
Bonjour Mipel, bonjour à tous
j'ai formaté la carte, copier tout dessus et malheureusement rien de plus Sad
je post quelques photos la première étant l'écran lorsque j'allume la radiohelp!! perte de donnés partielles sur horus x12s  Img_2010
la seconde sur les infos soft et la troisième sur le firmware présent sur la carte SD (a priori c'est le plus récent)
timberwolf
timberwolf
Message par timberwolf Sam 21 Sep 2019 - 14:54
la seconde photo est l'écran infohelp!! perte de donnés partielles sur horus x12s  Img_2012
timberwolf
timberwolf
Message par timberwolf Sam 21 Sep 2019 - 14:57
la troisième est le firmware sur la carte SDhelp!! perte de donnés partielles sur horus x12s  Img_2013
désolé pour la teille des photos je viens de piger Embarassed
timberwolf
timberwolf
Message par timberwolf Sam 21 Sep 2019 - 15:04
sous Companion (2.2.4) impossible de transférer le firmware vers la radio (allumée et étiente idem)help!! perte de donnés partielles sur horus x12s  Captur10
en fait arrivé à ce stade plus rien ne se passe
timberwolf
timberwolf
Message par timberwolf Sam 21 Sep 2019 - 15:15
le message de la carte SD non reconnue (avec les options mass storage et bootloader smt 32) mis à jour avec ZADIGhelp!! perte de donnés partielles sur horus x12s  Captur11 et c'est un message que j'ai depuis le début alors ma X9E se connecte nickel
puis le résultat lorsque je tente de synchroniser la SD sous Companion et franchement j'y perd mon latin (même si je suis pas très fortiche en latin Very Happy )
help!! perte de donnés partielles sur horus x12s  Synchr10
je suis désolé d'être "un peu" boulet...
timberwolf
timberwolf
Message par Mipel Sam 21 Sep 2019 - 21:19
Tout est confus dans tes informations car tu parles de passage en OpenTX mais les captures représentent les menus de FrOS ??
Sur la carte SD (version OpenTX) il doit y avoir entre-autres:
- un dossier /RADIO qui contient le fichier models.txt qui donne la correspondance des modèles par rapport aux catégories définies par tes soins (Drones, planeurs, avions...) et un fichier radio.bin
- un dossier /MODELS qui contient tes modèles sous la forme model1.bin, model2.bin...
Je te recommande de suivre ce tuto pas à pas: Flasher une Horus pour retrouver un fonctionnement normal. Tiens nous au courant.
Message par cri.cri Sam 21 Sep 2019 - 21:34
Mipel , tu mélanges mes messages ( perte de tout les paramètres sur une Horus X12 S après passage sous Open TX 2.3.0 RC3 ) et ceux de timberwolf , c'est 2 problème différents ......
cri.cri
Message par Mipel Sam 21 Sep 2019 - 22:34
@cri.cri:
effectivement  help!! perte de donnés partielles sur horus x12s  2258904616
les indications sur la structure des dossiers de la carte SD te paraissent claires ?
@timberwolf:
Message par cri.cri Sam 21 Sep 2019 - 22:59
Il me semble que je n'avais que les fichiers models en .bin que j'ai copié dans le dossier RADIO .
cri.cri
Message par Mipel Dim 22 Sep 2019 - 9:05
@cri.cri
Si tu as toujours les fichiers sauvegardés, tu peux tenter de les remettre à leur place comme je l'ai indiqué plus haut.
Message par cri.cri Dim 22 Sep 2019 - 9:07
Hélas non , je ne les ai plus.
cri.cri
Message par Mipel Dim 22 Sep 2019 - 9:21
Même pas une sauvegarde en .otx ?
J'espère que tu as compris comment les modèles étaient stockés sur la carte sd, et comment on pouvait faire pour les sauvegarder ou les restaurer.
Tu peux aussi récupérer les modèles de ta X9 pour les importer dans la X12 si besoin. N'hésites pas à demander si tu souhaites faire ce genre de manipulation, ce n'est pas très difficile mais il faut un peu de rigueur dans la méthode.
Message par cri.cri Dim 22 Sep 2019 - 10:22
Alors ça oui ça m'intéresse parce que je n'y suis pas arrivé.
cri.cri
Message par Mipel Dim 22 Sep 2019 - 10:48
Ok. Je n'ai pas encore écrit ce tuto, j'hésite à le faire en vidéo ou en textuel...
Si tu es pressé, contactes moi en mp et on réglera ça par téléphone, au moins dans les grandes lignes.
Message par timberwolf Lun 23 Sep 2019 - 10:00
problème résolu suite à un test sur un autre PC, ou le transfert de firmware s'est exécuté sans problème.
Effectivement tous devient plus facile ensuite  Very Happy .
Donc malgré toutes les manips fait sur mon PC fixe (PC gamer vieux de 6 mois) aucun moyen (enfin à mon niveau) de transférer le firmware à jour vers la radio, ce qui s'est fait en quelques minutes depuis mon portable.
je n'ai plus qu'à transférer mes anciens modèles de la x9e vers ma Horus, je vais essayer ça rapidement.
Merci à tous pour vos réponses, on se sent moins seul (ca c'est bien Very Happy ). merci également aux auteurs des tutos qui rendent l'approche vers Open Tx plus "simple".
Bonne journée ou soirée.
timberwolf
timberwolf
