FrSKY sur Graupner
Re: FrSKY sur Graupner
Salut Jean Michel
Surement possible en bricolant (as-tu envie de bricoler dans ta radio Graupner IPS ??? au risque de .....)
De plus, il y a le petit commutateur rotatif blanc (à gauche de l'image) qui devra être accessible facilement pour changer de mode, ce qui, avec une radio moderne sous OpenTX, n'est pas nécessaire, le choix du mode se faisant directement dans la programmation du modèle.
Quand je parlais d'une solution bancale .....
Voilà, je pense que tu vas te compliquer la vie, sans compter sur les doutes de certains en terme de portée pour ce module Multi, moi j'en ai pas (de doutes).
Reste à savoir la valeur des avions .....
Mouais .... solution bancale, pourquoi ne pas garder ta MC24 telle quelle et prendre une petite Q X7 (ou Jumper 12) à coté ???Jean-Michel a écrit:Bonjour, je désire faire évoluer ma Graupner MC 24 en lui ajoutant un deuxième module d'émission FR SKY dans le but de pouvoir recevoir dans un fuselage carbone avec deux antennes de chaque coté.
Pour ce faire, je monterai un inter 3 pôles pour basculer de l’émission FR SKY car j'ai encore des récepteurs Graupner IFS.
Vieux module, qui ne fonctionne QUE pour les séries V et D (tu parles d'un RX série X plus loin ... marchera pas) et puis ....Jean-Michel a écrit:
A ce titre, j'ai trouvé sur Bangood les deux références URL suivantes :
https://www.banggood.com/fr/Wholesale-FrSky-DHT-8CH-DIY-Compatible-Telemetry-Transmitter-TX-Module-p-68586.html?rmmds=search&cur_warehouse=GWTR
Celui là intègre les modes V, D et X de FrSky et bien d'autres encore (Sauf Graupner) mais il est fait normalement pour être installé facilement dans un boitier module externe, je sais pas si on peut l'intégrer directement dans la radio, comme le précédent.
Oui pour les 2Jean-Michel a écrit:
Que j'appairerais avec un des trois modèles de récèpteurs URL suivantes :
https://www.banggood.com/fr/FrSky-V8FR-II-2_4G-8CH-Receiver-HV-Version-for-Radio-Transmitter-p-69051.html?rmmds=search&cur_warehouse=GWTR
Oui pour le 2ème (Multiprotocole en mode FrSky D16), non pour le 1er module DIY FrSky (comme signalé plus haut)
Oui pour les 2
Ce que je recherche, c'est une solution pour voler un peu à l'ancienne.
Je ne recherche pas la télémétrie ou les gyros 3 axes.
J'ai besoin de 5 voies et je ne sais trop comment m'y prendre car je ne suis pas un spécialiste.
Alors si une bonne âme pouvait me dire ce que je dois faire entre toutes ces options, ce serait super.
Merci d'avance
Voici un petit historique de l'évolution des protocoles FrSky :
2011 - Premier protocole FrSky le V8 permettant de contrôler 8 voies sans télémétrie
2012 - L'évolution vers le protocole D8 a apporté en plus :
• l'apparition de la télémétrie sans S.PORT (utilisation d'un Hub obligatoire s'il y a plusieurs capteurs)
2015 - L'évolution vers le protocole D16 a apporté en plus :
• la fonction "model match"
• la possibilité de transmettre les positions de Failsafe depuis la radio
• une meilleure gestion de la télémétrie et l'apparition du S.PORT (il n'y a plus besoin de Hub)
• jusqu'à 16 voies possibles
• la conformité à la norme Européenne ETSI EN 300 328 v1.9.1
2019 - L'évolution vers le protocole ACCESS apporte en plus :
• l'appairage sans bouton ou l'appairage à plusieurs émetteurs grâce à la double authentification émetteur/récepteur
• l'administration du partage de la télémétrie jusqu'à 3 récepteurs
• jusqu'à 24 voies possibles
• une latence plus faible (en partie dépendante du nombre de voies, en partie dépendante du module HF utilisé)
• la re-direction des voies du récepteur
• l'auto-adaptation du récepteur à la norme EU ou non-EU sans besoin de mettre à jour le récepteur
• l'analyseur de spectre (uniquement sur les nouveaux modules HF)
• le puissance mètre (uniquement sur les nouveaux modules HF)
La norme V8 est obsolète depuis 2015 et est illégale en Europe
La norme D8 est obsolète depuis 2019 et est illégale en Europe
En plus des récepteurs D8 FrSky, de nombreux récepteurs compatibles en D8 non-FrSky existent à moindre coût.
Maintenant que cette rétrospective est faite, voici quelques conclusions :
- tu comprendras que tu peux oublier les produits fonctionnant en V8.
- ton 1er lien est le "module DHT FrSky officiel" qui te permet d'émettre en D8, c'est une solution viable mais illégale en Europe. Tu trouveras une liste des récepteurs officiels FrSky ici. Attention, désormais FrSky considère le D8 comme obsolète.
- ton 2sd lien est le "module multiprotocole 4 en 1" qui te permet d'émettre en D8 ou D16. Cependant, j'aurai tendance à le déconseiller pour une utilisation autre que de l'Indoor. Pour des aéronefs onéreux, la portée est vraiment à vérifier. Tu trouveras une liste des récepteurs officiels FrSky ici.
- il existe aussi un module XJT FrSky qui est compatible D8 et D16 qui est une solution tout aussi bancale que les deux premières.
- dans tous les cas, il te faudra bidouiller ton émetteur Graupner MC24 pour intégrer une de ces 3 solutions, avec un risque non négligeable de détériorer ton émetteur.
Si tu souhaites une solution pérenne en FrSky, il te faudra alors penser à investir dans un émetteur FrSky.
Les prix des émetteurs FrSky sont dans une fourchette de 100€ à 600€. Il existe aussi la marque Jumper qui propose la T12 avec un module multiprotocole.
A l'heure actuelle, FrSky est en train de renouveler sa gamme d'émetteur en proposant du matériel compatible ACCESS et D16.
Tu trouveras une ancienne description des émetteurs FrSky : OpenTx-Doc>FAQ>Les radios>Comment choisir ma radio.
Enfin, je ne peux pas finir ce post sans te parler d'OpenTx qui est LE système d'exploitation le plus utilisé sur nos radios et dont les possibilités sont immenses !!
Tu peux essayer gratuitement OpenTx en téléchargeant l'application Companion qui permet de simuler et programmer toutes les radios FrSky.
Si tu souhaites connaître les principes de fonctionnement d'OpenTx, il te faudra visionner à minima les 3 premières vidéos de LapinFou.
» De Graupner à FrSky
» Module FrSky sur MX22 Graupner
» FRSKY XJT - JR/GRAUPNER TYPE 16CH DUPLEX TRANSMITTER TELEMETRY MODULE
» tuto binder recepteurs frsky sur futaba ff9 équipé module frsky
» Adieu graupner
» Adieu graupner
