Problème de numérotation des voies des récepteurs Orange DSM2 et Spektrum
Je n'ai pas de soucis avec les récepteurs Frsky : émetteur en Mode 1 et GAPD, quand je branche un servo sur la sortie 1 et que tout est paramétré sur "1" depuis l'entrée jusqu'à la sortie, il n'y a pas de mystère, c'est le servo branché en 1 qui est actionné par le manche de gaz !
Je commence à programmer mes modèles indoor, équipés de récepteurs Orange DSM2 ou BNF Parkzone.
J'utilise donc un module Irangex IRX4 et le bind se fait parfaitement sans que j'ai eu besoin de flasher quoi que ce soit.
Problème : les sorties des récepteurs Orange ne sont pas numérotées mais désignées par leur nom de fonction, THRO, ELEV, RUDD... Je n'ai bien sur pas changé les branchements de mes servos... Mais c'est tout mélangé par rapport aux actions des manches !
Le matériel DSM2 ne serait-il pas en ordre GAPD ? Ou bien seulement le matériel Orange (pas encore essayé avec un BNF parkzone ou un vrai récepteur Spektrum) ? Ou bien est-ce le module HF externe qui nécessite un paramétrage et comment ?
Vous allez me dire que je n'ai qu'à modifier l'affectation de mes manches, mais ce qui m'inquiète c'est pour faire de la double commande avec une Spektrum comme élève, j'avais cru comprendre que les deux émetteurs (Horus X10S maître et DX6i élève) devaient être configurés de la même façon (GAPD chez Spektrum par défaut) ? Je peux aussi me faire une table de conversion et rebrancher les servos là où il faut (sauf pour les BNF)... Enfin, pas très pratique tout ça !
webvince18- Messages : 205
Re: Problème de numérotation des voies des récepteurs Orange DSM2 et Spektrum
Avec le module iRange IRX4, c'est lui qui modifie l'ordre des voies.
En clair, il faut toujours lui envoyé les 4ère voies dans l'ordre défini par le module. Après, c'est lui qui va modifier l'ordre des 4ères voies suivant le protocole utilisé.
C'est pour cela que tu observes ce phénomène bizarre.
Cela existe pour les radios qui ne peuvent pas modifier l'ordre de leurs voies.
C'est pour cela aussi qu'il y a plusieurs choix possible lors de l'achat du module iRange (FrSky, JR, Futaba, etc...): c'est ça qui va imposer l'ordre des 4ères voies.
Une fois que tu sais dans quel ordre ton module veut ses entrées, tu peux faire de l'écolage normalement. Pas de soucis.
C'est donc au niveau des entrées d'OpenTX qu'il me faut changer mes affectations de manches ?
A vrai dire moi je m'en fiche d'être en GAPD, DPGA, AGPD... Une fois qu'on le sait et du moment que l'ordre des voies reçues de l'émetteur élève ne soient pas différent de l'Horus
Pas dans les entrées. Dans les mixages.
Si tu ne comprends pas la différence, je te suggère vivement de lire et regarder les liens suivants:
https://opentx-doc.fr/wiki/comprendre-les-principes-de-base
https://opentx-doc.fr/wiki/apprendre-opentx
Purée je les ai regardé hier, un nouveau visionnage s'impose
Si c'est dans les mixages, ça veut dire que les entrées doivent toujours être dans l'ordre des sorties du récepteur ?
1=Gaz, 2=Ail, 3=Prof, 4=Dir ?
Un autre détail me chiffonne : quand tu dis que logiquement avec deux servos d'aileron, l'un doit être à 100% et l'autre à -100% dans les mixages... Mais dans la plupart des cas les servos en question sont montés en miroir, d'où une inversion "mécanique".
Dans ce cas, quel intérêt de mettre -100% pour ensuite repasser à 100% en sortie ?
C'est ce module dont je dispose, je ne vois pas où il est indiqué qu'il est réglé en mode Frsky, JR ou autre
https://www.banggood.com/IRangeX-IRX4-Plus-2_4G-CC2500-NRF24L01-A7105-CYRF6936-4-IN-1-Multiprotocol-STM32-TX-Module-With-Case-p-1225080.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
Non.
Ordre des Mixages = Ordre des sorties
Dans les mixages, tu utilises des "sources" pour générer les ordres qui vont bien.
Dans la liste de toutes les sources possibles, tu as les sliders, les inters (physique ou logiques), les voies XX, les manches, etc... ET tu as les entrées que tu créais toi-même.
L'avantage de l'entrée est de pouvoir la modifier simplement (plus simplement que dans les mixages). Par exemple, tu peux ajouter de l'expo, des dual ou triple rates, etc...
Donc la méthode recommandé pour les manches, c'est de d'abord les faire passer dans le menu entrée, puis d'utiliser cette entrée dans tes mixages. C'est important, sinon tu peux avoir des effets bizarres avec les trims.
Ainsi, si tu veux modifier l'expo (ou autre), tu peux tout faire d'un seul endroit.
Comme les entrées sont simplement des "sources personnalisées", il n'y a pas d'ordre spécifique ! Par exemple, ton entrée E1 peut être utilisé dans n'importe quel mixage.
Par contre, il faut faire attention, car si tu créais une entrée nommée Ail, tu va voir apparaitre dans ta liste de source "Ail" (le manche en direct) et "Ex:Ail" (ton entrée perso nommé "Ail").
Si ce que je t'explique ne te dit rien, alors oui, revisionne mes vidéos. Essaye de regarder celle où je fais un exercice.
OKEYYYYYYYYYY ! J'ai confondu les sources et les entrées
Il n'y a pas moyen de flasher le module IRX4 pour remettre les voies dans l'ordre Frsky ?
Une entrée EST un source.
C'est "juste" une source personnalisé.
Par exemple, tu peux créé une entrée "Gaz" qui fonctionne avec un inter ou un slider. Ce n'est pas forcément le manche Gaz.
Après tu fait ta prog dans les mixages en utilisant ton entrée "Ex:Gaz" sans t'occuper du reste.
Si ton module est livré avec le bootloader d'installé, alors tu peux regarder ici → https://opentx-doc.fr/wiki/flasher-son-module-multi-depuis-sa-radio
Je viens de voir qu'il y avait une prise USB sur ton module. Donc, tu dois pouvoir le falsher depuis ton ordi → https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Compiling_STM32.md
Trouvé ! Par défaut l'ordre des voies est AETR : https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/Protocols_Details.md
Plus qu'à recompiler en TAER pour les protocoles DSM2 et DSMX !
Effectivement j'avais pas vu non plus que mon module était équipé en USB, j'ai donc commandé en même temps l'adaptateur Arduino Mais ce dernier n'est pas perdu : je m'en sers pour flasher des interrupteurs WIFI
Euh.... Pas besoin de le recompiler en TAER puisque c'est le module iRange qui, en interne, se charge de remettre les voies dans le bon ordre...
Relie mon explication ici → #98319
Ce qu'il faut retenir (c'est mon conseil), c'est que dans les mixages tu programmes ton modèle en considérant que:
→ +100% = gouverne relevé vers le haut et que,
→ -100% = gouverne descendu vers le bas.
Ainsi la façon de programmer les mixages est indépendante de ton modèle. Après, si la sortie ne fonctionne pas dans le bon sens, alors tu inverses la "Direction" dans le menu SORTIES. Je trouve que c'est le plus propre et que cela évite de se faire des noeuds au cerveau (servo ).
C'est pour être sûr que les trims sont appliqués dans le bon sens.webvince18 a écrit:Un autre détail me chiffonne : quand tu dis que logiquement avec deux servos d'aileron, l'un doit être à 100% et l'autre à -100% dans les mixages... Mais dans la plupart des cas les servos en question sont montés en miroir, d'où une inversion "mécanique".
Si le module est configuré en AETR mais que mon émetteur lui fournit TAER, ça veut dire que je dois changer mes mixages dans l'ordre attendu par le module ? Un peu pénible, d'où l'idée de recompiler le module dans l'ordre TAER...
Oui, tu as tout compris.
Maintenant à toi de faire comme tu le souhaites.
Et mettre à jour ton module n'est pas une mauvaise idée. Ainsi tu pourras activer le mode série avec le retour de télémétrie dans OpenTX. Il ne faut pas oublier de flasher le firmware de ta X10S avec l'option "multi".
Ouf, j'ai compris
Le firmware de ma X10S est déjà en mode MULTI sinon le module ne marcherait pas, non ?
Mais bon, faut que je le mette à jour car j'ai une vieille version...
Si tu n'avais l'option multi, alors tu serais obligés de choisir le protocole de ton module iRange avec la roue cranté.
Avec l'option Multi, tu mets la roue cranté de ton module sur 0 (mode "serial" ou "série" en bon Français) et tu peux choisir les protocoles depuis ta X10S (menu RF externe, module MULT).
Aaaah... Mais pour le bind ? Je le lance aussi depuis le menu de la radio ?
Car avec la molette du module sur 0 en appuyant sur le bouton de bind du module en allumant la radio, je passe avec la led verte allumée...
Oui.
Tu dois avoir un truc comme cela en mode "serial":
On voie bien le bouton Bind.
On mode série, les boutons sur le module ne servent plus à rien. Tout se passe depuis la radio.
Si tu as le bon firmware "OpenTX", le numéro de version du firmware de ton module iRange doit s'afficher sur la ligne "Etat module".
Bingo ça marche ! Par contre je n'ai plus que les gaz et les ailerons qui fonctionnent !
Trouvé la cause du problème : Faut pas laisser les voies par défaut sur CH1-CH12, en mettant CH1-CH6 (récepteur 6 voies) toutes les voies fonctionnent !
Et hop ! Corsair UMX bindé et mixage réaffectés !
Finalement le module est en APGD, ce qui correspond à la config de ma regrettée FC18.
Est-ce donc aussi le mode par défaut des Frsky ?
En fait ce sont les 10 ans passés sous Spektrum qui m'ont "enduit d'erreur"
Et à quoi sert le réglage "ordre des voies préférées" de l'émetteur ???
webvince18 a écrit:...Et à quoi sert le réglage "ordre des voies préférées" de l'émetteur ???
Juste lors de la création d'un nouveau modèle à 0
Mais au niveau écolage que va-t-il se passer en branchant un émetteur Spektrum comme élève
Exact. C'est utile lorsque tu utilises l'assistant de création de modèle.
Sinon, tu peux peux faire comme bon te semble. Il n'y rien d'imposer.
Le seul truc important, c'est de configurer le mode des manches (Mode 1, Mode2...4).
Sinon pour le reste c'est complètement libre (mise à part avec les modules Multi bien sûr).
» Problème nanoqx et module orange devo/dsm2
» PROBLEME DE BIND Module JR Hack Spektrum DSMX/DSM2
» comment binder un OrangeRx R410 Spektrum DSM2
» module JR orange rx dsm2 dsmx sur x9e
» PORTEE Module ORANGE DSMX/DSM2?
