Adoucir la pente de sortie du crow ou butterfly
+6
Pascal25
Pecuchet
10 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Adoucir la pente de sortie du crow ou butterfly
Pecuchet a écrit:Bonsoir,
Moniteur de la radio m'indique qu'il y a une amélioration: le slider n'agit pas "que" sur 1/4 de la course, au lieu de 1/3...
Je ne suis pas sur de bien comprendre Pour moi avoir une amelioration est que le slider agisse sur 100% de la course.
Dans tous les cas, si la course est limitée ( à 1/3 ou 1/4 ) c'est qu'il y a de fortes chances que ce soit un problème de programmation.
pat31- Messages : 777
Les sliders LS et RS sont-ils bien définis en tant que "slider" dans le menu MATERIEL de la configuration radio ?
Je viens de simuler sur Companion et sur ma X10 avec comme exemple de mixage :
VOIE6 source = RS ratio = 100%
sur le moniteur de servos, j'ai bien un débattement de -100 à +100%
Il nous faudrait ton fichier de modèle programmé pour pouvoir t'aider davantage.
Sur les X9, tu voies les mouvements correspondants au slider.
Exemple avec le slider RS:
Si le mouvement ne correspond pas au mouvement du slider, alors c'est que la calibration n'est pas correcte.
Il faut que les sliders soit en position mileu (comme les manches) AVANT de lancer la calibration.
Puis, pendant la calibration, il faut bouger au min et au max.
Bonsoir à tous,
Désolé, des obligations familiales m'ont maintenu éloigné des préoccupations rc!
@ Lapin Fou :s ur le moniteur de la radio, en effet, je vois bien que le mouvement du slider L1 ne correspond pas au mouvement des servos.
J'ai re et recalibré sans effet.
@ Mipel, oui L1 est bien indiqué en tant que slider
Pecuchet- Messages : 203
Dans "matériel" sur Companion à L1 j'ai bien curseur avec centre...
Un truc tout bête à essayer, tu mets le manche des ailerons par exemple à la place du slider dans ton mixage, si tu as le même problème c'est que le souci est mécanique sur ton modèle.
Tiens nous au courant
BMX06- Messages : 262
Et tu peux aussi affecter un canal de sortie au slider, sans mixage du tout, pour voir si le canal recopie bien la totalité de la course du slider.
S'assurer que le canal de sortie n'a pas de limitation de course.
Si c'est le cas, ton problème vient de ta programmation.
Pascal25- Messages : 2076
Merci. Je vais faire ça aujourd'hui en attendant la pluie qui pour l'instant ne vient pas! Juste une précision: le simulateur de Companion me montre que le curseur L1 descend et remonte proportionnellement à son mouvement mais en réel sur le planeur ou sur le moniteur de la radio c'est presque tout d'un coup!
Le simulateur de Companion ne garantit pas du tout le résultat sur la radio !
Pour s'assurer que tout fonctionne bien, il faut vérifier directement sur l'émetteur.
Je considère que tu as calibré correctement ton slider.
Ensuite, tu crées une entrée avec ce slider et tu affectes cette entrée à un canal non utilisé sur ton récepteur. Tu y branches un servo.
Tu ne mets pas de mixage autre que le mixage standard à 100 %. Tu vérifies que les courses, sur le canal choisi, sont bien à +/- 100 %.
En utilisant le moniteur de mixage, tu vérifies bien que 100% de la course du slider donne 100 % de la course en sortie, ce que tu pourras confirmer en observant le servo.
Si tout es OK, cela veut dire que ton slider, ainsi que l'ensemble de la chaîne sont ok.
Le moniteur des canaux permet de s'assurer que le signal envoyé par la radio est conforme à l'attendu. Si cela ne fonctionne pas au niveau du servo, malgré un fonctionnement nominal sur le moniteur des canaux, c'est que tu as un problème de servo ou de récepteur.
Si les mouvements de ton slider correspond bien au mouvement sur le moniteur de la radio, cela veut dire que la calibration est correcte.Pecuchet a écrit:Bonsoir à tous,
Si les mouvements des servos ne correspondent pas à l'ordre envoyé par la radio, alors il faut vérifier:
1. Comment as-tu fait le mixage ?? Comment envoies-tu ton slider L1 vers la voie des volets ?
2. Es-tu sûr que tes servos de volets sont bien des servos proportionnels et pas des servos "tout ou rien" du genre "train atterrissage" ??
3. Es-tu sûr qu'il n'y a pas de problème mécanique ??
Lapin Fou,
1- le mixage c'est L1, fonc: x plus petit que 0, multiplexage: +-ajouter;
2-les servos de volets sont des servos proportionnels, ils fonctionnaient en tant que tel sous l'Evo de Multiplex;
3-Certain: la course des servos est facile, sans contrainte d'aucune sorte...
J'aurais une question: serait-il possible avec le décalage de faire partir le curseur de sa position haute pour profiter de toute sa course pour sortir volets et ailerons?
Et merci! J'ai conscience que je sollicite beaucoup le forum sans y apporter grand chose à part mes questions!
J'aurais une suggestion: plutôt que de solliciter la connectique usb -fragile- de la radio j'ai acheté un câble usb court à angle droit avec une sortie femelle que je laisse pratiquement en permanence sur la radio et auquel je branche un câble mâle-mâle vers l'ordinateur. Peut-être que cela pourrait rendre service...
Pecuchet, la première des choses à faire est de tester ta chaîne de transmission entre la radio et la commande de l'avion.
Pour cela, il faut créer une liaison simple entre le slider, la canal de sortie de l'émetteur, le canal du récepteur et le servo de commande des volets.
Tu n'as pas répondu à mon post d'hier à 14h34.
Il faut être méthodique et procéder par étapes, sinon on y sera encore dans 2 mois.
Merci Pascal: je ne pense pas qu'on y soit encore dans deux mois: je te rassure la chaîne de transmission fonctionne fort bien...
J'ai renoncé à mettre le crow sur le curseur puisque je n'ai pas réussi à transformer ce curseur en un équivalent du manche des gaz; c'est ce que j'aurai souhaité! Du coup c'est le manche des gaz qui sort le crow et j'ai programmé le tout sans problème.
Merci Pecuchet, ton problème venait donc d'un souci de programmation.
Cela serait quand même intéressant de nous diffuser tes fichiers de prog.
Je ne comprends pas pourquoi ça fonctionne avec le manche de gaz et pas avec le slider. Tu as forcément dû faire une truffe côté programmation.
Suite à un changement de carte mère de ma Horus X12S je viens d'avoir un souci de calibration des sliders L1 et L2 qui m'a immédiatement fait penser au problème rencontré par Pécuchet.
1ère calibration : j'ai oublié de manipuler les sliders L1 et L2.
Comme après chaque calibration, je regarde sur la radio (menu Statistiques, page Analogs) si les débattements vont bien de -100% à +100%
Ensuite je vais voir dans Companion si les valeurs de calibration sont cohérentes (Editer les réglages radio / onglet calibration).
Là j'ai 0 pour les amplitudes négative et positive ce qui est normal vu mon oubli. Toutes les autres entrées sont correctes
2ème calibration cette fois faite correctement.
Sur la radio la manipulation des sliders L1 et L2 fait brutalement passer la valeur de 0% à 100% et il n'y a aucune progressivité ni amplitude négative.
Toutes les autres entrées sont correctes.
Ca semble correspondre exactement au problème rencontré par Pécuchet.
3ème calibration : Toujours pour les sliders j'obtiens +100% / 0% / -50% avec une progressivité très moyenne.
4ème calibration : Cette fois tout rentre dans l'ordre confirmé sous Companion par des valeurs comparables aux autres entrées et depuis il n'y a plus aucun problème.
Je ne sais pas le pourquoi du comment mais en tout cas cela pourrait expliquer les problèmes de réaction brutale des actions commandées par les sliders avec aucune proportionnalité
Sur la radio accès au menu Statistiques : Bouton Entrée puis 4ème ligne
Ensuite dans le menus Statistiques aller sur la 3ème page pour l'écran Analogs
afterburner13800- Messages : 99
Je ne sais pas si c'est une piste mais lorsque je calibre le contacteur à 6 positions, il faut que je laisse un peu de temps (pour ma part, +- 1 seconde) à chaque position pour que la calibration se fasse normalement.
Peut-être faut-il donc faire la même chose avec L1 et L2: Position au centre. Monter le curseur à fond, attendre un peu, descendre le curseur à fond, re-patienter...
J'ai l'impression qu'il faut un peu de temps pour que la valeur renvoyée se stabilise et soit correctement prise en compte.
Oui j'étais au courant pour le 6P mais pas pour les autres entrées.
Je pense aller quand même assez lentement et je fais les actions au moins 3 ou 4 fois d'un bout à l'autre de la course.
J'avais remarqué qu'on à pas toujours 100% à la première manipulation.
Même constat pour le 6P (j'ai fait un post la dessus, sans grand succès d'ailleurs) mais je n'ai pas calibré les sliders dont je n'ai pas l'usage dans mes modèles. Cela reste un peu aléatoire cette histoire de calibration on dirait...
Si quelqu'un trouve la bonne méthode, qu'il n'hésite pas à le dire surtout
De mon côté, j'avais remarqué qu'il fallait déplacer lentement les commandes, et plusieurs fois, pour bien avoir une prise en compte correcte de la calibration.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Adoucir remise a plat SxR
» Les planeurs pente/plaine -- comment choisir ?
» Programmation butterfly
» Butterfly et phase de vol
» Butterfly à partir d'un interrupteur
Page 2 sur 2
