Adoucir la pente de sortie du crow ou butterfly
+6
Pascal25
Pecuchet
10 participants
Je cherche à faire sortir progressivement et non pas brutalement avec le slider L1 vers le bas les ailerons et volets en position crow ou butterfly: je sais que cela passe par une courbe, j'ai essayé mais sans succès! Tout sort mais d'un coup !
Merci!
Merci!
Pecuchet-
Re: Adoucir la pente de sortie du crow ou butterfly
Le temps d'exécution d'un débattement se gère dans les mixers, en modifiant les ralentis haut ou bas.
Pascal25-
Ok, merci mais est ce que cela positionne progressivement leur ouverture, ralenti certes, mais progressivement?
Pecuchet-
Si tu utilises un slider, c'est toi qui fait le ralenti, non ??
Si tu bouges le L1 tout doucement, les ailerons & volets devraient sortir progressivement.
Si ce n'est pas le cas, alors tu dois avoir un souci avec ta prog.
PS: La vache, cela fait beaucoup de "si".
La remarque du Lapin est pertinente !
L'utilisation des mixers avec le réglage des temps vaut surtout quand on utilise un interrupteur.
Evidemment, avec un slider, on peut mettre 1 heure pour baisser les volets !
Pascal25-
Pertinente la remarque mais la réalité est différente: j'ai beau actionner le plus doucement possible le slider, ailerons et flaps sortent d'un seul coup... Peut-être à cause des si! Je vais essayer d'utiliser le ralenti!
Bonne soirée à tous et merci...
Pecuchet-
Non,
Si cela bouge de manière bon-linéaire ce n'est pas normal.
Lorsque tu as calibré ta radio, tu as bien bougé les sliders aussi ?
ps: c'est quoi les "si!" ?
Cela bouge en effet de manière non-linéaire; je vais donc vérifier le calibrage du slider..; les "si" c'est après la remarque de Lapin Fou...
Pecuchet-
Le slider est calibré et le crow sort tout aussi brusquement, sans progression...
Pecuchet-
Le comportement est-il identique au simulateur de Companion ?
Peux-tu poster la programmation du modèle ?
Non, le comportement est différent sur le simulateur: si je baisse doucement le slider L1 ailerons et volets bougent doucement, proportionnellement au mouvement du slider...
Pecuchet-
Même remarque que Coyotte, as-tu bien bouger les sliders pendant la calibration des manches ?
1. Slider et manches en position milieu.
2. Lancer la calibration.
3. Bouger les sliders et manches vers toutes les extrémités.
Voila, voila effectivement en ayant recalibré 2 ou 3 fois, j'obtiens la proportionnalité mais pas sur toute la course de L1; le maximum de sortie est atteint au 2/3, j'aimerais mieux que ce maximum soit atteint à fond de course!
En tout cas merci...
Pecuchet-
Cela veut dire que tu fais mal la calibration...
Essayer avec un autre slider, juste pour voir.
BonjourPecuchet a écrit:Le slider est calibré et le crow sort tout aussi brusquement, sans progression...
C'est quoi le crow ?
Google me dit que c'est un corbeau
pat31-
C'est le butterfly!
Pecuchet-
Je reviens vers vous à cause de cette "brutalité" de sortie du crow: j'ai changé de slider, re et re calibré, c'est impec sur le simulateur de Companion, le tout sort progressivement jusqu'en fin de course du slider alors que sur la radio j'ai un bon tiers de course qui n'est pas effectif: le maximum de sortie est atteint aux 2/3...
Pecuchet-
Les courses ont-elles été modifiées dans le menu "Sortie" (min, max, neutre, subtrim, linéarité) ?
Le maximum atteint sur le modèle réel correspond-il à la butée mécanique du servo ou de sa tringlerie ?
Dans le simulateur de Companion, est-ce que la course maxi engendre un pilotage de la voie supérieur à 100% (à voir dans le moniteur Mixage/Canaux) ?
1-Les courses n'ont pas été modifiées dans le menu "Sortie", seule la profondeur et l'aileron droit;
2-Le maximum n'est pas celui atteint sur le modèle puisque je me réserve de la réponse aux ailerons et les volets peuvent descendre encore plus bas;
3-Non autant que je puisse le constater; par contre la sortie mixage correspond à ce que j'ai sur les manches et le moniteur de la radio: comment aller plus bas? Si c'est possible?
4-Donc merci pour ton analyse, rien d'anormal dans ce qui se passe entre Companion et la radio.
5-Cela m'a fait découvrir la sortie mixage à comparer avec la sortie voie qui était jusques là ma seule référence...
Pecuchet-
Alors je ne vois pas ce qui cloche ?!
Après il est possible d'avoir des débattements étendus, mais ce n'est clairement pas la bonne solution à ton problème (Config radio>Limites étendues & Sortie>Augmentation des débattements).
Tu peux créer aussi une voie virtuelle en y affectant directement L1 et vérifier le comportement dans le moniteur Mixage/Canaux.
Tu as recalibré ta radio et tu as récupéré les valeurs dans companion, puis rechargé ton modèle dans la radio avec les valeurs du calibrage ?
Hélicos: Trex 250-450-550
A pointu: j'ai recalibré la radio en effet, cela a amélioré les choses mais le slider a 1/3 de course "inutile" à savoir que le maximum de mouvement du crow est atteint aux 2/3...
A Mipel: je n'ai pas réalisé le montage comme cela mais les volets ne sont pas en butée mécanique, c'est le slider qui continue sa course sans effet sur le crow.
Pecuchet-
Qu'en est il sur le moniteur de la radio ?j'ai recalibré la radio en effet, cela a amélioré les choses mais le slider a 1/3 de course "inutile" à savoir que le maximum de mouvement du crow est atteint aux 2/3...
pat31-
Moniteur de la radio m'indique qu'il y a une amélioration: le slider n'agit pas "que" sur 1/4 de la course, au lieu de 1/3...
Pecuchet-
» Les planeurs pente/plaine -- comment choisir ?
» Onglet Sortie.
» Butterfly à partir d'un interrupteur
» fox fms avec volets butterfly croco....
» Sortie PPM
» Onglet Sortie.
» Sortie PPM
