-17%
SSD interne Crucial SSD P3 1To NVME à 49,99€
49.99 € 59.99 €
[Moitié RESOLU] Absence d'index des modèles lors de l'ouverture de Companion
[Moitié RESOLU] Absence d'index des modèles lors de l'ouverture de Companion Empty [Moitié RESOLU] Absence d'index des modèles lors de l'ouverture de Companion
Message par Pecuchet Lun 1 Juil 2019 - 22:57
Bonsoir à tous,
Je m'explique: au lieu d'avoir la liste de mes modèles indexés et numérotés j'ai seulement les deux catégories, avion et planeur mais pas la liste avec la numérotation 1,2,3 etc... d'où l'impossibilité d'importer un modèle sans détruire un modèle déjà créé comme si la mémoire était pleine!
Lorsque j'essaie d'ouvrir un modèle de la radio j'ai " can't extract radio bin"... Sur la carte sd j'ai toute une série de model.2.3.4.bin y compis le Sukhoi de Lapin Fou! Dont je n'ai que le texte.
Pecuchet
Masculin Messages : 203
[Moitié RESOLU] Absence d'index des modèles lors de l'ouverture de Companion Empty Re: [Moitié RESOLU] Absence d'index des modèles lors de l'ouverture de Companion
Message par Mipel Mar 2 Juil 2019 - 12:22
Ton explication n'est pas très claire, mais il me semble que l'organisation des dossiers sur ta carte SD ne doit pas être correcte. Dans le répertoire MODELS, tu as effectivement tes modèles enregistrés en version modelexx.bin, fichiers qu'il ne faut ni renommer ni déplacer. Vérifies la structure des dossiers sur ta carte sd et aussi sur ton pc pour avoir une équivalence entre les deux.
Masculin Messages : 3354
Message par Pecuchet Mar 2 Juil 2019 - 13:24
Merci d'intervenir.
Difficile d'être clair lorsqu'on ne peut pas montrer! Je vais essayer.
Sur la carte SD de la radio je n'ai que des "model1.bin, model2.bin "etc sans rien d'autre et j'ai la même chose sur le pc et ce sont ces "models.bin" que je n'arrive pas à ouvrir et sur Companion la ligne Index, suivie de la nomenclature des modèles listés 1, 2 3, 4 etc... n'apparaît pas, juste les trois modèles que j'ai programmé sans possibilité d'en importer par le glisser-coller et sans qu'il prenne la place d'un des trois modèles cités.
Pecuchet
Message par Mipel Mar 2 Juil 2019 - 19:31
D'accord, je vois un peu mieux.
1 - Normal pour les modèles identifiés en model1.bin, model2.bin... car c'est comme ça que sont sauvegardés les programmes sur ta carte SD. S'agissant de fichiers binaires, ils ne peuvent pas être ouverts (sauf avec un éditeur spécifique).
2 - Le plus simple est que tu fasses une récupération des modèles de ta radio à partir de Companion en prenant bien soin d'utiliser un profil X12S.
3 - il existe une fonction de synchronisation dans Companion qui permet d'obtenir un contenu identique entre ta carte SD et ton dossier de travail sur le pc.
4 - Une fois tes modèles récupérés, enregistre les dans un fichier de type .otx qui est en fait un dossier zippé contenant 2 répertoires: un MODELS avec les .bin et un RADIO qui contient les fichiers permettant à Companion de reconnaître tes modèles. Ce fichier .otx peut être stocké ou tu veux et ouvert avec Companion quand tu le souhaites.
J'espère que ce sera plus clair maintenant.
Message par Pecuchet Mar 2 Juil 2019 - 21:21
Voilà grâce à ce que m'as écrit j'ai en fait créé un nouveau modèle vierge sur lequel j'ai pu mettre le modèle importé. En fait je ne sais pas pourquoi je n'ai pas la présentation des modèles que tout le monde semble avoir, avec index en liminaire et ensuit la liste qui se déroule...
En tout cas merci de m'avoir mis sur la piste...
Bonne soirée
Pecuchet
