compatibilité smt32 rx orange (version soft smt32)
je possède une taranis plus , pour régler le problème de la perte du bind quand je change de modèle avec mon module orange,
j'ai acheté un module smt32....
j'ai mis à jour le soft de la radio en "opentx-x9d+-multimodule-eu-lua-luac-fr-2.2.3" et effectivement j'ai plein de protocoles
disponibles sur le module externe...
j'ai lu (et j'espère compris) le process de mise à jour du soft du module smt2 sans usb.... via "ersky9xProvR222" et "FlashMulti_X9DP.app", mais je n'ai pas de quoi compiler un nouveau .bin !! (ni hard ni soft)
la version actuelle du soft du smt32 est v1.2.0.22...
où puis je trouver une version qui binde et fonctionne avec mes récepteurs orange (j'en ai un troupeau en stock)
pour l'instant ça binde mais ça ne fonctionne pas correctement (le moteur électrique sur le modèle de test démarre à fond et passe mi-gaz quand je commande à piquer à fond, les autres commandes sont inopérantes)
avec le module Tx orange les commandes sont ok....
avec un rx orange à télémétrie, aucune commande ne fonctionne, par contre, ça binde et la radio annonce une perte de télémétrie quand je coupe l'alim du récepteur...
tout n'est pas à jeter mais il manque un correctif quelque part ...
merci d'avance
m@x
merci d'avance
m@x
skymax19- Messages : 19
Re: compatibilité smt32 rx orange (version soft smt32)
je m'autoréponds....
j'ai peut etre trouvé mon bonheur...
là: https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases
par contre, il surgit une question dans mon esprit chagrin....
je fais comment pour sauvegarder la version actuelle ???
sachant que je vais flasher sur l’émetteur et non en USB ....
m@x (qui fait assez facilement des conneries irréversibles )
suite des tests......
j'ai bien suivi la demarche "ersky9xProvR222" et "FlashMulti_X9DP.app", jusque la tout vas bien...
puis j'ai chargé "Multi-STM_TXFLASH_INV_OPENTX-v1.2.1.59.bin" ....
puis j'applique pas à pas la procédure...
il m'affiche:
Flashing
power on delay
et le rectangle du bargraph.... mais sans curseur !!!
puis il affiche:
flashing complete
FAILED
0000.0000
et puis c'est tout... la version présente dans le bazar et toujours 1.2.0.22 et
pas 1.2.1.59 comme espéré....
ceci dit, j'arrive à binder 2 recepteurs, un R920x (9cx) avec telemetrie (j'ai la tension Rx et le RSSI qui remontent au Tx) et un R615X (6cx) sans telemetrie.
sur les 2 j'ai le meme resultat , la profondeur v3 est à la place des gaz v1 et la direction v2 est à la place de la profondeur v3.... quand aux gaz v1..... disparus corps et bien !!!
si ça peut aider..... AU SECOURS !!!!
m@x
j'ai un module tx orange pour mes modèles qui était auparavant sur ma radio orange ....
là tout fonctionne bien...
sauf qu'il faut rebinder le récepteur à chaque changement de modèle !!!
c'est ce qui m'a amené à acheter un module smt32 ce qui règle le Pb du bind...
mais après.... les voies sont en vrac.... ou disparues....
j'ai pensé un moment à une upgrade du soft du module....
mais là ça coince , ça flashe pas !!!
je suis dans un cul de sac !!!
j'ai lu le contenu de ton lien, c'est le cas inverse, comment faire marcher un (des récepteurs) étranger(s) sur un module orange...
mon cas c'est comment faire marcher des récepteurs orange sur un module multi....
j'ai pas tout suivi, y a t il un moyen de flasher le module orange en multi sur le Tx, cela résoudrait aussi mon problème de bind orange...
m@x
j'ai bien vu une différence...
sur le tuto le bootloader est en V2.9...
celui que j'ai installé sur la taranis est en V3.0....
m@x
Qu'est-ce qu'un module smt2 ? Y aurait-il un lien web pour voir à quoi cela ressemble ?
@Ceeb182
Je pense qu'il parle du module STM32.
Ce que j'explique dans mon article, c'est comment programmer un RX Spektrum (BNF ou classique) sur les radios OpenTX.
Concernant la mise à jour du module Multi STM32, j'ai écris un article ici → Flasher son module "Multi" depuis sa radio
Mais (il y a toujours un "mais" ), pour que cette procédure fonctionne, il faut qu'un bootloader soit installer dans le module STM32 (je ne parle pas du bootloader de ta Taranis).
Pour mettre à jour le firmware du module Multi (et installer le bootloader la 1ère fois), il faut suivre les infos ici → Compiling and Programming (STM32)
Il te faudra un FTDI 232 pour faire cette opération.
J'avais aussi fait une tuto pour les modules TX Orange → Multi Orange (ou comment donner une 2nd vie)
Si tu n'as pas les compétences techniques (ou pas le temps), contacte-moi par MP.
ça s’éclaire dans ma tête de petit oiseau plumé....
je n'ai pas installé de bootloader dans le module smt32 !!!
bon, j'ai fait quelques manips suite aux infos que j'ai trouvées en suivant tes liens...
j'ai crée un modèle de test (juste un servo, un récepteur orange, et un accu)
j'ai suivi la procédure standard de création sans rien changer aux choix proposés........
gaz = ch4 , ailerons = ch3 , prof = ch1, dir = ch2....
résultat sur le récepteur orange:
voie 1 = aileron
voie 2 = prof
voie 3 = dir
et les gaz??? nulle par !!!
alors j'ai envoyé les gaz sur ch5 et ch6
et là, toujours rien sur la voie 4 mais
voie 5 = gaz
voie 6 = gaz
donc, il se passe des choses....
les ch1 à 3 arrivent en vrac sur les sorties v1 à 3...
le ch4 disparaît je ne sais où....
les ch5 et 6 sortent sur le v5 et 6 (j'ai pas vérifié le sens 5->5 ou 5->6)
pour le module multi machin, au dos il est ecrit RangeX et sur la notice STM32F103CBT6 ... excusez moi pour l’imprécision initiale!!!
m@x
le FTDI 232, c'est une passerelle usb<->RS232 ???
pour compenser la disparition des ports RS232 sur les PC ???
je dois avoir un vieux PC (peut être plusieurs) qui ont encore des ports rs232
sous xp sp2.....
ça peut le faire ???
m@x (collecteur de vieux tromblons informatique)
bon le FDTI USB<->TTL est commandé....
il n'y a plus qu'a !!!
m@x
Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le module Multi en mode Spektrum, le firmware va "remapper" les voies.
En clair, l'ordre des voies envoyé au TX STM32 n'est pas le même ordre des voies envoyés au RX.
Même principe que le TX Orange.
oui, pour le remapping des voies , j'ai vu ça....
j'ai recréé 2 modèles (équipés de Rx orange) par duplication et modifs
pour que les commandes arrivent sur les bons servos....
en DSM X 22ms, en vrac :
taranis smt32 --> récepteur orange
ch3 --> voie1
ch1 --> voie2
ch2 --> voie3
ch4 --> voie4
ch5 --> voie5
ch6 --> voie6
c'est ce que j'ai cru voir... à vérifier
par contre, je me demande si je n'ai pas un problème de course sur le ch3-->voie1 (gaz chez moi)
j'ai aussi modifié le sens de débatement de certaines voies .... par rapport à l'original: taranis module orange--> Rx Orange!!
m@x
bon, je 3eme modèle fonctionne... non sans mal...
la commande des gaz ne coupait pas le moteur, il continuait à tourner
à faible régime mais ne se coupait pas
après avoir tripoté les paramètres de la Taranis dans tout les sens ...sans résultat !!!
j'ai tout remis comme à l'origine et, joué avec le potentiomètre qui est sur le variateur Jeti JES35 du modèle ..... (bin oui, c'est un speed 400)
toutes fois ce modele fonctionne très bien avec la taranis et un module Tx orange (en PPM).... mais avec le module SMT32 (en DSM X22) il faut (en plus de remaper les voies 1,2,3) retoucher le neutre sur le variateur....
bon je suis pas doué, ça m'a occupé 3 jours (de canicule) ...
m@x (qui va se remettre à coler des bouts de bois, après cet intermède)
Le principal est que tout fonctionne !!
oui, reste plus qu'a tester en vol
m@x
c'est bon, j'ai mis en l'air 2 modèles avec des récepteurs orange et le module smt32 en dsmx...
tout est ok
m@x
Nickel. Merci pour ton retour.
» Compatibilité UHF Orange
» SMT32 et FUTABA
» La version de companion, doit-elle correspondre a la version du fw installée sur la radio ?
» COMPATBILITE ENTRE VERSION TX X9D ET VERSION RX DIFFERENTES
» comment passer de la version 2.0.15 à la version 2.2.2
» SMT32 et FUTABA
