Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
captflame2121
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Associer un récepteur R9 avec un x4r ou r9 mini soit 9 + 4 pour obtenir 12 voies?
Si la sortie SBUS de son récepteur est connectée au contrôleur, où va-t-il brancher son décodeur SBUS ?
(Parce qui'l n'y a pas de sortie SBUS sur le décodeur pour pouvoir les chaîner semble-t-il )
Pour ma part, je testerais avec un câble en Y mais je ne sais pas si c'est une bonne solution...
Ok, le Capitaine Flamme s'est mélangé les pinceaux avec le décodeur et le SCC mais sa question reste d'actualité :et tu branches la prise SBUS de ton "décodeur SBUS" à la prise SBUS de ton "récepteur".
La câble en Y fonctionne parfaitement. C'est le principe même du SBus.
Il faut juste faire attention au branchement (si beaucoup de servos sur le même câble SBus, alors il faut prévoir la section qui va bien).
Merci oui le SCC est l'appareil qui appaire le Décodeur Sbus
Merci CoyotteDundee qui à bien compris mon problème de branchement.
Donc si je comprends bien avec un cordon Y partant :
. ______ Naza sur Sbus ( 7 voies) ______ voie 12 Led
Récepteur R9 _ _ / /______ voie 11 parachute
\ ______ décodeurs S bus ___________/_______ voie 10 train rentrant
\_______ voie 9 .......
Et comment cela fonctionne comment ?
Faut configurer le décodeur avec le SCC pour définir les voies 9-10-11-12
et les autres voies par le naza v2 ( voie de 1 à 8 ) se font par la télécommande ?
captflame2121- Messages : 381
Le signal SBUS contient toutes les voies.
La configuration du "Naza" et du "décodeur SBUS" permet d'indiquer quelles sont les voies qu'ils doivent utiliser.
Côté programmation radio, il faut simplement définir quelle voie est pilotée par quel manche/interrupteur.
Merci Ceeb182 dès que je reçois mon récepteur je testerais, il faut maintenant aussi que je découvre le fonctionnement de ma X10 .
Pleins de tutos pour découvrir OpenTX et les radios ici : OpentTx-Doc
Penses également à mettre ton profil à jour pour que l'on puisse connaître le matériel dont tu disposes et ainsi mieux t'aider à l'occasion.
Bonne découverte !
Bonne découverte !
Page 2 sur 2 • 1, 2
» COMMENT OBTENIR 13 VOIES avec un S8R & X8R
» Obtenir 16 voies avec 2 récepteurs
» Obtenir 12 voies avec 2 RX6R (Taranis X9E)
» Quel récepteur choisir pour un mini drone
» 1 seul recepteur pour tous mes modèles, S-Bus --> 14 voies PWM ?
Page 2 sur 2
