Horus introuvable via opentx HELP
+3
Pascal25
Kris_77
7 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Horus introuvable via opentx HELP
Avant toute chose, radio éteinte, en la connectant au PC, elle doit être reconnue comme un périphérique USB appelé STM32BOOTLOADER.
Si ce n'est pas le cas et si tu es parfaitement sûr de ton câble, il faut relancer Zadig pour réinstaller le bon driver correspondant au STM32.
Si elle est bien connectée comme STM32BOOTLOADER, tu peux lancer Companion et reflasher OpenTx.
Pascal25- Messages : 1966
Pascal25 a écrit:Avant toute chose, radio éteinte, en la connectant au PC, elle doit être reconnue comme un périphérique USB appelé STM32BOOTLOADER.
Merci encore, je prends note de tous ces conseils et je vois ca vers 16h00.
Je vous tiens informés.
Kris_77- Messages : 107
Exact Pascal25,
comme je l'ai déjà mentionné, regarde https://frskytaranis.forumactif.org/t5609-horus-x12s-probleme-avec-zadig-maj-firmware-opentx-resolu
Cdt.
Cdt.
filduch- Messages : 1742
Oui je l'ai deja lu ce post, et j'ai compris comment fonctionne zadig, donc pas de problème de ce coté là.
Voila je suis rentré, donc pc allumé, radio éteinte, on peux voir que stm32 bootloader est présent dans le gestionnaire de péripheriques.
maintenant, concernant la procédure de flash, bah on est pas sur les memes ecrans puisque opentx est passé a la 2.2.3
Sur la page "reglage de l'application" ce ne sont plus des coches mais un menu deroulant.
que dois je mettre ?
Et pour les profils radio, la coche massstor a disparue elle aussi....
Il ne faut PAS utiliser les nightly !!
hello.LapinFou a écrit:Il ne faut PAS utiliser les nightly !!
ok, donc uniquement la version stable ? (je demande quand meme confirmation lol)
et pour le reste des options dans profil de la radio, y a rien d'obligatoire ?
Oui uniquement la version stable.
Pour les options, tu es en mode 2 ?
oui en mode 2, je pilote des camions et engins de TP (juste pour info)
Je viens de voir qu'il y a 2 carte sd pour horus sur le site opentx.
Celle-ci:
https://downloads.open-tx.org/2.2/sdcard/opentx-x12s/
Et celle-là, un petit peu plus récente:
https://downloads.open-tx.org/2.2/nightly/sdcard/
Du coup, je me demande si j'ai bien mis la bonne, j'ai installé la 1ere
Celle-ci:
Si tu veux un pack en Français, je te conseille ici → https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-2-3-2-2v0018-2019-04-08
Sinon lorsque tu branches ta X12S allumée sur ton PC, il n'y a pas un message qui s'affiche sur l'écran de ta radio ?
Oui j'ai le choix entre joystick ou stockage. Donc je choisi stockage, normal et pas mieux...LapinFou a écrit:Si tu veux un pack en Français, je te conseille ici → https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-2-3-2-2v0018-2019-04-08
Poue tester j'ai mis sur la sd le fichier le plus récent, et j'ai toujours le meme message quand je veux lire les modèles de la radio, sd non trouvée.
Lors du formatage, il faut lui donner un nom a cette SD ?
Le nom n'est pas obligatoire mais le formatage en FAT32 si.
Tu devrais essayer avec une bonne carte SD. Celles d'origines sont d'origine plus que médiocre...
Les 2 seules que j'ai sont des Transcend en 2 GB, vous mettez quoi comme marque de carte vous autres ?LapinFou a écrit:Tu devrais essayer avec une bonne carte SD. Celles d'origines sont d'origine plus que médiocre...
C'est ce que j'avais repéré comme sd. En class 10.
Je vais partir sur ça alors, en espérant que ce soit vraiment ça le problème.
Merci.
Merci.
Bonjour à tous.
Des nouvelles de ma super radio toujours pas reconnue par mes pc.
J'ai donc acheté ce soir une carte sd Samsung EVO 32go class 10. Je pense que là, je ne peut pas mieux faire. Formatée en FAT32, je lui ai même donné le nom de OPENTX...
J'ai également changé le câble USB, conseillé plus haut.Rien y fait.
Companion ne trouve pas la SD, les pc ne voient pas la radio.... Aucun dossier ne s'ouvre à la connexion sur pc.
Savez-vous s'il y a un moyen de remettre a zero (réglages d'usine) cette radio ?
Merci.
Merci.
As-tu essayé depuis un autre PC ?
J'en ai 2, 2 windows différents et cela fait la même chose.LapinFou a écrit:As-tu essayé depuis un autre PC ?
Ben, je sais pô... Port USB HS ?
C'est ce que j'essaie d'expliquer au vendeur, c'est microtechnics.euLapinFou a écrit:Ben, je sais pô... Port USB HS ?
Quand la radio est allumée, OpenTX peut accéder à la carte SD ?
Si oui, le fait de ne pas pouvoir accéder à cette carte via Companion n'est pas si grave que cela.
Tu peux sauvegarder la carte SD avec un lecteur de carte sur le PC.
Si tu peux flasher ta radio, le port USB fonctionne.
Le problème, c'est que le port USB, quand la radio est allumée, est contrôlé par le firmware.
Quand la radio allumée est connectée sur le PC, celui-ci la détecte-t-il ? Tu dois voir un nouveau périphérique apparaître dans le gestionnaire de périphérique.
Tu as dis au début du post que le PC faisait un "dong" au branchement de la radio. Si un périphérique USB apparaît, quel est le pilote utilisé ?
Ma X12S est reconnue comme périphérique de stockage de masse, radio allumée.
Le pilote utilisé est la version Microsoft 6.1.7601.23344. Je suis sous Windows 7 entreprise.
Peux-tu vérifier comment est détectée ta radio ?
Pascal25 a écrit:Quand la radio est allumée, OpenTX peut accéder à la carte SD ?
Oui, opentx accède à la sd, il peut lire mes modèles.
Le problème est que j'aimerai quand même pouvoir bénéficier du fait de concevoir mes modèles sur ordi et les envoyer dans la radio. Ah moins que ce soit possible en mettant la sd dans lordi et transférer les modèles de lordi à la sd ? (pas pensé à ça)
Pascal25 a écrit:Le problème, c'est que le port USB, quand la radio est allumée, est contrôlé par le firmware.
Quand je branche la radio au pc, j'ai bien le bruit comme quoi je connecte un périphérique mais rien dans la liste. Aucun périphérique ne s'ajoute.
Moi, Windows 10 sur l'un et Windows 8 sur lautre.Pascal25 a écrit:Ma X12S est reconnue comme périphérique de stockage de masse, radio allumée.
Pour le pilote, c'est zadig qui l'a installé.
» Fichier son introuvable sous OpenTX Companion
» Horus X12S, pas à pas vers OpenTx
» Bind OpenTX sur Horus et S6R
» Flasher Horus 12S en Opentx
» REGLAGES OPENTX SUR HORUS X10
Page 2 sur 3
