Horus introuvable via opentx HELP
+3
Pascal25
Kris_77
7 participants
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous.
Je post vraiment car je n'ai pas d'autre solution et je suis aujourd'hui désespéré
En effet, j'ai acheté une X12S il y a 15 jours.
J'ai réussi tant bien que mal à la passer sous openTx, je ne sais pas comment.
Mais le problème que je rencontre avec cette radio c'est qu'elle n'est pas reconnue par mes pc, un sous win10 et l'autre sous win8.
Pour info, je n'ai aucun soucis avec mes 2 X9D+ sur ces deux pc.
Je ne comprend vraiment pas comment vous faites pour connecter la votre. J'ai essayé donc en pincant les trims, et ensuite en connectant a l'usb, rien.
J'ai essayé radio éteinte, rien.
J'ai essayé radio allumée, rien.
Ma version d'openTx, la dernière.
Je sèche et je pleure dans mon coin lol
Nan sérieux, je pense avoir tout bon mais y a forcément un truc qui merde quelque part.
Besoin de vous les copains.
Merci.
https://i.servimg.com/u/f29/18/94/10/88/opentx10.jpg
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
Merci.
Kris_77-
Re: Horus introuvable via opentx HELP
Sinon, pour le passage sous opentx, faut-il mettre a jour le bootloader comme avec les autres taranis ?
Comme sur cette photo ?
Car je ne l'ai pas fait.
https://i.servimg.com/u/f29/18/94/10/88/bootlo10.jpg
Kris_77-
Si tu es passé sous OpenTx, c'est que ta X12S fonctionne correctement dans ses deux modes USB :
Mémoire de masse quand la radio est allumée,
Adressage du processeur interne via STM32Bootloader quand la radio est éteinte.
La X12S est extrêmement chatouilleuse quant à la qualité du câble USB, notamment quand il est utilisé pour flasher le firmware.
Tu dois déjà commencer par vérifier que ton câble est OK, voire le changer. Radio allumée en fonctionnement normal, quand tu branches celle-ci au port USB du PC, Windows doit reconnaître la radio et identifier deux disques de stockage dans celle-ci.
Si ce n'est pas le cas, essaie avec d'autres câbles.
Pascal25-
Bonsoir Pascal.Pascal25 a écrit:Bonjour,
Alors l'ordinateur fait bien le petit dong dong de reconnaissance usb, mais aucun disc n'est reconnue. Je n'ai aucune fenêtre qui s'ouvre avec les disc de stockage de la radio, aucun n'apparaît dans la liste des périphériques non plus.
C'est un câble spécial qu'il faut ? Je veux dire par là qu'il a une dénomination spécifique ou seulement un "câble usb data" suffit ?
Merci.
Kris_77-
Je viens d'essayer avec 3 câbles différents, rien y fait. Les câbles sont des câbles de données, court, voir même très court, et rien de rien.
Kris_77-
Suite passage en OpenTX, tout est ok ? Aliumage normal ?
La carte SD est bien en classe 10 et formatée en FAT 32 ?
Le bootloader peut être mis à jour mais ce n'est pas indispensable.
Si tout est bon, ta description d'anomalie est surprenante. Certaines fois, la radio refuse de redémarrer suite au flashage, il convient alors de le refaire tranquillement mais une fois qu' OpentTX est installé, pas de soucis remontés.
Hello.Mipel a écrit:Suite passage en OpenTX, tout est ok ? Aliumage normal ?
La radio fonctionne parfaitement sous opentx, j'ai 2 modèles de programmés à l'intérieur, la remontée de la telemetry s'affiche parfaitement. En clair tout vas bien. C'est uniquement la connection pc et companion qui ne va pas.
Kris_77-
Bonsoir Kris,
Il faut un câble USB data de bonne qualité. J'ai galéré, sur ma X12S, pour passer en OpenTx à cause de la qualité du câble.
Depuis, j'ai investi dans ce câble de 50 cm de long, qui fonctionne parfaitement.
Lindy 31883
Si tu branches la X12S allumée sur le PC, tu dois retrouver deux lecteurs, un qui s'appelle Horus et l'autre OPENTX, qui est ta carte SD.
Lindy 31883
Pascal25-
Merci, je viens de le commander, en espérant que ce soit vraiment la cause du problème.Pascal25 a écrit:Bonsoir Kris,
Lindy 31883
Je suis en expo ce week-end donc je ne pourrai pas tester avant mardi.
Pour la carte sd, c'est celle d'origine donc je ne pense pas qu'elle pose problème.
J'ai lu quelque part sur un autre post, qu'il fallait peut être cocher masstor à la création du Firmware, je ne me souviens pas l'avoir coché, serait ce une piste ?
Kris_77-
Hello Kris_77,
On "accuse" très souvent les câbles USB mais, si j'étais toi, je ne me focaliserai pas uniquement sur ce point.
Comment es-tu passé sous Open-TX ? As-tu suivi à la lettre les informations disponible sur le Forum ?
Ne serait-il pas possible que ce soit un soucis avec Zadig (encore lui ! ) ? Regarde le poste : https://frskytaranis.forumactif.org/t5609-horus-x12s-probleme-avec-zadig-maj-firmware-opentx-resolu
Cdt
Cdt
filduch-
Bonjour Filduch,
Zadig sert à installer les drivers nécessaires avec la communication du STM32 qui équipe la radio.
En usage standard comme mémoire USB de masse, radio allumée, ce canal de communication n'est pas utilisé.
Si la radio a pu passer sous OpenTx et qu'elle fonctionne normalement, le problème vient d'un souci de prise ou câblerie.
Une dernière hypothèse, à condition que ce soit OpenTx qui gère directement le port USB de la radio, ce qui reste à confirmer, serait que le firmware OpenTx pourrait être corrompu.
Une réinstallation d'OpenTx devrait alors résoudre le problème, après avoir écarté la piste des câbles et prise.
Pascal25-
Salut à vous 2.
Alors pour zadig, oui j'ai bien installé les drivers mais dans conpanion la radio n'est pas reconnue.
Donc reflasher va être compliqué. Il n'y a que le jour où j'ai installé opentx que la liaison a été établie. Depuis, impossible.
Problème sur les 2 pc ? Câble usb ? Radio ?
Y a t-il un moyen de flasher sans passer par usb ?
Kris_77-
Pour ma part, j'utilise plusieurs câbles différents (en faits, celui qui me tombe sous la main). A chaque fois que j'ai eu un problème de connexion, le câble n'était pas la cause. Mais j'ai peut-être beaucoup de chance.
ps: ...En fait j'ai beaucoup de chance : je suis sous Linux Mint...![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
![Horus introuvable via opentx HELP 2180167462](/users/3117/58/10/26/smiles/2180167462.gif)
Je suis d'accord avec toi Coyotte, bien moins de soucis avec linux côté drivers. Mais j'ai aussi eu des problèmes de connections avec un des câbles que j'ai utilisé lors de mes tentatives de flashage du module interne de la X10. C'est très aléatoire, limite incompréhensible car sur 5 essais, 3 seulement ont réussis... mais la radio ne démarrait plus, ce qui n'est pas le cas ici. Le pire est que le processus indiquait un flashage réussi alors que ce n'était pas le cas.
Tout n'est pas clair dans cette affaire...
Pour Kris_77 : tu peux tenter une installation provisoire de Mint en dual boot pour t'affranchir de la contrainte des drivers. Tiens nous au courant si besoin de conseils.
Hello,Mipel a écrit:Je suis d'accord avec toi Coyotte, bien moins de soucis avec linux côté drivers. Mais j'ai aussi eu des problèmes de connections avec un des câbles que j'ai utilisé lors de mes tentatives de flashage du module interne de la X10. C'est très aléatoire, limite incompréhensible car sur 5 essais, 3 seulement ont réussis... mais la radio ne démarrait plus, ce qui n'est pas le cas ici. Le pire est que le processus indiquait un flashage réussi alors que ce n'était pas le cas.
Alors je te tiens au courant de suite lol c'est quoi "mint"?
Kris_77-
C'est une distribution (version) de Linux qui est très simple à installer et à prendre en main. On en est à la 19.1. En fait, c'est un système d'exploitation complet qui remplace (ou pas) windows.
Re,
(ou pas) windows.
Bon, il faut être honnête, il y a d'autres problèmes... (Mais je n'en ai jamais eu de ce type)
Ceci dit, utiliser Linux ne s'improvise pas... C'est un choix qui doit être réfléchi, analysé et planifié et pas "juste pour contourner un problème"![Horus introuvable via opentx HELP 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
(Et là on sort du sujet concerné)
En fait, c'est un système d'exploitation complet qui remplaceEn fait, c'est un système d'exploitation complet qui remplace (ou pas) windows.
Effectivement cela me semble une grosse installation pour pas grand chose. Je dis pas grand chose dans le cas précis ou j'ai juste un soucis de reconnaissance.
Mais sinon, j'ai évoqué plus haut le fait de ne peut être pas avoir coche la case masstor dans le Firmware, y aurait il un lien ?
Puis je réinstaller le Firmware différemment que par usb ?
Kris_77-
Dans mon idée, il s'agit de vérifier que la connexion à la radio se fait correctement dans un autre environnement. Si c'est le cas, la radio et le câble seront mis "hors de cause". J'ai utilisé cette méthode pour mes drones dont certains se montraient réfractaires à Mint.
Dans l'anomalie décrite ici, on ne peut pas identifier clairement une cause et c'est pour cela qu'il faut procéder par élimination. Je suis d'accord pour le reste de tes observations.
Pour ce qui est de zadig, ma dernière utilisation (et ce sera bien la dernière) m'a valu de perdre l'accès à mon clavier sans fil... seule solution trouvée : réinstaller windows 10. Je ne suis pas le seul dans ce cas, heureusement que windows ne me sert qu'occasionnellement depuis plusieurs années.
Dans companion quand tu fais ton Firmware la ou tu coches LUA, noheli, etc.... Je ne me souviens pas l'avoir vu ou cochée mais j'ai vu qu'on en parlais dans un post relatant d'un souci d'ouverture des 2 dossiers de la radio justement.
Ne me demande pas où j'ai vu ça car depuis 3 jours je ne sais plus où j'habite avec tout ce que je lis sur le net au sujet des soucis x12s lol
Le fait que tu parle de réinstaller Windows m'a effleuré l'esprit aussi.
Je me demande si zadig ne foutrait pas un peu le bordel dans les pc.
J'ai lu aussi je ne sais plus où, que finalement zadig ne servirait à rien.
Donc une piste à e, plorer aussi mais pas trop envie de tout réinstaller dans le pc pfffff
Kris_77-
Hello Kriss_77,
A ta place, j'oublierai le passage à Linux. Cela ne me semble vraiment pas très utile et également c'est une quantité non négligeable de travail.
Je vais me répéter partiellement :
- Quel procédure a tu suivie exactement ?
- Depuis quel PC as-tu fait la migration ?
- As-tu à un moment ou un autre installé Zadig ?
Tu n'as pas un problème entre le PC et companion comme tu l'as écrit mais entre le PC et la Horus.
Je ne me souviens plus exactement mais j'avais lu qu'il y avait moyen de sélectionner le type de transmission entre la Horus et le PC au moment ou le connecteur USB est plugé. J'avais du éditer un fichier sur la carte SD me semble-t'il (l'information provenait de Lapinfou je crois) mais il existe également un moyen au niveau du menu de la Horus je pense.
Cdt.
Cdt.
filduch-
Salut, passer sous linux ou reinstaller windows, ca parait vraiment trop complique par rapport au probleme.
Je travaille sous linux donc j'ai pas le process exact sous windows en tete, mais il ne doit pas etre different. Si ce que je dis est incorrect, n'hesitez pas a me corriger
Tu as 2 façons de connecter ta radio a ton pc, pour faire 2 choses différentes.
1 - radio eteinte - maj du firware
2 - radio allumee - maj modeles et carte sd
1 - Pour mettre a jour le firware de la radio (passage en 2.2.3 ou ajout d'une option genre massstorage), je connecte la radio eteinte au port usb de mon pc. On ne voit pas la radio dans l'explorateur de fichiers. Avec companion, je peux mettre a jour le firmware (et uniquement le firmware) de la radio. Une fois cette operation realisee, ma radio a le bon firmware, on peut la demarrer. si on a change de version de opentx, il rale car la version de la carte sd est incorrecte et c'est normal, ce sera corrige avec le point 2.
2 - Pour lire les modeles de la radio, ou copier des fichiers sur la radio, je la connecte a mon pc alors qu'elle est allumee (normalement, sans pinccer les trims, ...). un petit popup sur la radio me demande si je veux l'utiliser comme joystick ou comme peripherique de stockage. je chois peripherique de stockage. A partir de ce moment, mon pc la reconnait comme une "clef usb". Je peux copier les modeles, ...
J’espère que cela éclairci un peu ton horizon.
Alors, après 200 manipulations, je ne me souviens pas vraiment de ce que j'ai fais car déjà au départ je n'arrivais pas a la connecter, c'est après un bon nombre d'essai et un peu par hasard que j'ai compris que c'était radio éteinte qu'il fallait le faire. Donc normalement, la procédure a été la bonne.filduch a écrit:
Depuis mon pc perso.
Oui j'ai installé zadig , peut-etre n'aurais je pas du...
Je ré-essaie en rentrant du boulot ce soir.
Mais impossible de lire les réglages de la radio avec companion, donc je vais faire une sauvegarde de la SD avant cela au cas ou ca me l'éffacerait.
Dernière chose, pas obligé de faire la maj du bootloader comme avec les x9d via la sd ?
Kris_77-
Pour Linux, ce n'était qu'une suggestion, je n'ai rien à vendre sur le sujet
Pourquoi ne pas retenter un flashage ?
lien vers le post qui présente les mêmes problèmes: https://frskytaranis.forumactif.org/t6113-horus-x12s-passe-sous-opentx-plus-reconnu-sous-companion#69150
ou encore ici mais date de 2017 : https://openrcforums.com/forum/viewtopic.php?t=10386
heuuu... pas d'option de ce style dans la version 2.2.3 de Companion, mais ça a pu exister ?case masstor dans le Firmware
Mipel a écrit:Pour Linux, ce n'était qu'une suggestion, je n'ai rien à vendre sur le sujet
Oui je vois ça en rentrant du taf.
Kris_77-
» Fichier son introuvable sous OpenTX Companion
» Bind OpenTX sur Horus et S6R
» Flasher Horus 12S en Opentx
» probleme d instalation de opentx sur u,e horus x12
» Open TX 2.2 sur HORUS X10(S)/X12S
Page 1 sur 3
