manches avec switch et potentiometre
+3
7 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: manches avec switch et potentiometre
Après récupération de deux connecteurs de prise de température Frsky, je remplace le 3 positions "SB" par un 2 positions relié à un connecteur récupéré et connecté sur la carte mère qui devient "SI" si déclaré en 2 pos dans config radio/materiel, puis je relie le poussoir du manche à un second connecteur récupéré, connecté sur la carte mère et déclaré en "SJ- levier" dans la config radio.
Sur le 3 positions déposé (anciennement SB), j'ai coupé les 3 fils (noir, rouge et jaune) et y ai serti, coté radio une prise femelle de servo; Coté manche, je serti une prise servo male et je connecte le tout.
Bilan:
-sur manche de profondeur sont donc rajoutés: un inter 3pos en bout de manche nommé "SB et un poussoir nommé SJ
-sur boitier radio: un inter 2 pos en lieu et place de SB d'origine et déclaré SI
Mon inter en bout de manche pilotera mes volets, le poussoir sur manche me servira, je pense soit à une RAZ chrono, soit à l'annonce vocale d'une télémesure. L'inter sur radio permet de doubler le "SF"
Bilan:
AIGLE4- Messages : 664
Bonjour Aigle4,
les connecteurs semblent être des ZH 1.5 mm en 2 et 3 contacts. Quand on voit le prix des manches, ils pourraient fournir les connecteurs avec ...
J'ai 2 manches en attente de montage : un manche avec un inter 3 position + bouton poussoir et un manche avec un inter 2 positions => je vais être obligé de désactiver un inter 3 positions sur la radio pour raccorder tout ça.
Pascal.
Pascal.
proublot- Messages : 161
Bonsoir Pascal,
Sur la X12S, on ne peut rajouter que deux inter 2 pos (seulement 2 connexions disponibles sur la carte mere. Pour utiliser l'inter 3 pos du manche, il faut qu'il remplace un autre 3 pos existant le poussoir manche et le 3 pos remplacé par un 2 pos viennent alors se connecter sans probleme sur la carte mere.
Bon courage
Je cherche des ZH 1,5mm 2 pin; merci pour l'info
A noter que je viens d'essayer ma radio et je n'ai plus d'émission????? Je cherche savoir si cette panne est due à l'installation des manches ou une mauvaise manip au remontage.....
Bon courage
je viens de recevoir mes connecteurs ZH 1.5 mm en 2 pin et c'est bien la bonne référence pour raccorder les SI et SJ sur la X12S.
Pascal.
Pascal.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Potentiomètre avec neutre cranté
» S3 : potentiomètre, avec possibilité de modification future
» COUPURE MOTEUR ESSENCE AVEC ''KILL SWITCH''
» Coupure alim servo avec un inter via un kill switch
» Comment allumer le récepteur DJI avec une switch pris d'une AUX sur une carte FC GOKU 745
Page 2 sur 2
