Capteur FuelFlow arduino
Sans vouloir faire un GasSuite Complet, un petit developpement qui permet de suivre le carburant dans son réservoir.
Reprise des Data Ids du Gassuite pour la reconnaissance sous OpenTx, avec le carburant consommé et le débit.
Un petit Script qui permet de définir un Capteur virtuel de carburant restant en renseignant la capacité du réservoir.
On affiche le tout sur un Widget De X10 ou X12, on peut mettre une alarme carburant avec un niveau bas.
Et hop, reste plus qu'à le monter dans un avion... plus de soucis de Chrono... no de risque de tomber en panne de carburant.
https://www.conrad.fr/p/debitmetre-fch-m-155374?searchTerm=debit&searchType=suggest&searchSuggest=product
Thierry71- Messages : 94
Re: Capteur FuelFlow arduino
Bonjour, j’utilise depuis peu openxsensor pour la télémétrie et suis très intéressé par cette fonctionnalité. Peux-tu mettre un lien ou une référence pour le débitmètre utilisé?
En tout cas merci de partager ce montage !
Barceque- Messages : 114
Bjr,
J'ai modifié le message avec le lien pour faciliter
Et il résiste bien aux hydrocarbures ??
Des détails sur le script ?Un petit Script qui permet de définir un Capteur virtuel de carburant restant en renseignant la capacité du réservoir.
re,
Essence / Pétrole / Méthanol... sans problème.
Script:
local inputs = {
{ "Source", SOURCE, 1 },
{ "Tank_Size", VALUE, 0, 10000, 2000 },
local function run(source, size)
local left = size - source
setTelemetryValue(0xc00, 0, 2, left, UNIT_MILLILITERS, 0, "Left")
end
return { run=run, input=inputs }
Script:
local inputs = {
end
Thierry71 a écrit:Essence / Pétrole / Méthanol... sans problème.
Merci pour l'info.
» Communication Smart.Port via arduino ?
» Convertisseur S port to UART par Arduino ?
» STK DIY avec un arduino nano
» [Recherche] DIY Magnetomètre + Arduino + S-Port
» Capteurs à base d'OpenXsensor sur Arduino
