Probleme FAS40
Probleme FAS40
Bonjour j'ai une X9D + en firmware 2.3.3
J'ai connecté un FAS 40 à un D8R II plus mais la radio ne détecte pas le capteur. Et je ne trouve pas Vfas dans la liste sur compagnon pour configurer A1 et A2.
D'habitude j'utilise le FBVS01 mais là j'avais un FAS 40 sous la main et j'ai un contrôleur que j'ai acheté avec une prise XT60 et j'utilise du EC3. Donc je me sert du FAS comme adaptateur. J'ai connecté la prise à l'entrée A2 du récepteur et j'ai retiré le jumper de A1 X.
Ma Lipo est une 3S 2400mA pleine. la tension affiché est de 4.3V et 0.2A. Les ratios de A1 et A2 sont remis à 0. Je précise que le moteur n'est pas branché.
Un petit tuyau ?
PS : après 5 minutes de réglage le contrôleur est chaud. Ne serait il pas naze ?
Un petit tuyau ?
Seb28- Messages : 81
Re: Probleme FAS40
Bon avec méthode et persévérance j'ai trouvé la solution. Il fallait connecter sur le Data stream Port (comme écrit sur le mode d’emploi). Donc j'ai bien CURR et VFAS qui s'affichent. Je poursuit la config et je vous tiens au courant de la suite.
» sonde FAS40
» Current sensor FAS40, conso relevée et charge accu
» Affichage et utilisation des données FAS40, OK pour V et A mais pas de conso ou de puissance
» Problème x8r Aux
» PROBLÈME ESC
» Problème x8r Aux
» PROBLÈME ESC
