Analyse des données télémétrique. Une alternative à Companion9X ?
Je cherche un programme alternatif à Companion9X pour analyser de manière encore plus précise/plus puissante les logs CSV générés pendant les vols, voire même remapper le vol sur base des données GPS sur une carte google map.
Connaissez vous un programme qui pourrait faire ça ?
Re: Analyse des données télémétrique. Une alternative à Companion9X ?
Hello
Je cherche la même chose, sous androïd...
J'avais mis ça dans "mes favoris" , mais jamais essayer :
http://www.google.com/earth/outreach/tutorials/mapseng_lite.html#importdata
j'avais trouvé aussi ceci : http://www.dashware.net/ programme qui sait importer nativement le ficher CSV de la TARANIS , mais le but de ce programme est plutôt de pouvoir superposer les données télémétriques sur la video du vol. C'est pas trop mal mais pas vraiment ce que je cherche.
Ce qui peut importer les données CSV et qui génére des graphiques, des tableaux un peu plus détailés qu'avec Companion9X et qui éventuellement tracerai la carte du vol sur base des données GPS
Ce qui serait vraiment top c'est que la Taranis génère un fichier .kmz à partir des infos du GPS, directement lisible dans Google earth, à la façon des logs de l'APM ...
Papy78, tu aurais un fichier à convertir pour faire des essais stp ?
J'ai quelques softs à disposition qui pourraient peut-être convenir pour générer un kmz.
Par exemple, j'avais utilisé un convertisseur en ligne qui en deux passes me sortait un kmz à partir d'un fichier csv.
Je viens de retrouver le site:
GPS Visualizer
Je te laisse voir, si tu peux partager un fichier je chercherai de mon coté.
Patrick
GPS Visualizer
Patrick
Re
J'ai fait quelques investigations cet aprèm et j'ai découvert des truc intéressants :
Si la Taranis ne génère effectivement pas de fichier .kml , companion9x le fait...
Il faut d'abord renseigner le chemin de googleearth.exe dans les préférences de C9x, rubrique "exécutable", puis ouvrir le fichier de log, sélectionner une ou plusieurs lignes contenant des coordonnées GPS puis cliquer en bas à gauche sur l'icone de googleearth;
Ca va ouvrir la carte avec le tracé des déplacements et on peut à partir de là l'enregistrer au format .kmz...
Paparomeo je joint un zip de mon essai contenant les fichiers .csv et .kmz
C'est un peu pourri, fait à l'arrache entre deux averses mais ça a le mérite d'aider à comprendre..
Décidément ce programme companion est vraiment génial.
Je regarderai quand même avec mes softs ce que je peux faire de ton fichier.
Bien vu ! Papy78 , on en découvre tous les jours dans Companion9X !
Avec un peu (beaucoup) de temps, de recherches et parfois aussi de hasard on y arrive !
J'ai un petit soucis avez vous le même? :
Dans C9x, j'ouvre mon modèle, onglet télémesure, écran de télémesure 1, on a le choix de 12 valeurs à afficher mais dans ces valeurs je ne trouve pas "latitude" et "longitude" ... Bug ou ça porte un autre nom, ou j'ai raté qq chose ? Je sèche là !
Ok ça sert pas à grand chose, mais j'aime pas quand ça marche pas!
Edit : Pfff j'ai trouvé : lat/long s'affichent pas sur ces 3 écrans personnalisables mais sur une 4ème page dédiée! Manquait 1 clic !!!! :cheers:
» Nouveau sur ce forum à la recherche d'une alternative à Graupner avec télémétrie
» Le companion9x
» companion9x 1.52
» Pas de communication télémetrique entre la FC et la r-xsr
» Branchement d'un capteur télémétrique sur X8R
» Le companion9x
» companion9x 1.52
