Script LUA exécution en boucle
Un petit problème sur lequel je bute...
Radio : Qx7s
Script LUA 'Test.lua'
Test de la fonction vocale grâce à playNumber(15, 13) -> énonce 15% en vocal ( aucun interêt, c'est pour l'exemple)
Ce script est placé dans /SCRIPT/FUNCTIONS/
Voila le but à atteindre :
Inter SH -> Lancement du script LUA 'Test.lua' -> Exécution du script UNE fois seulement.
Ce que j'ai programmé dans Companion 2.2:
Dans les FONCTIONS SPECIALES, en FS1 -> SH en bas -> exécuter script -> Test.lua
Cela fonctionne quant on le lance manuellement en sélectionnant Test.lua dans le répertoire FUNCTIONS, il s'exécute une fois et se termine.
Cela fonctionne avec SH, mais le script tourne en boucle indéfiniment...
>>>>> Comment faire pour qu'il ne s'exécute qu'UNE seule fois avec SH ?
En vous remerciant de votre aide.
Salutations aéromodelistiques.
Cliff
Radio : Qx7s
Cliff
Re: Script LUA exécution en boucle
Il faut que la condition qui déclenche le script soit momentanée.
Un petit test mène à ceci :
Dans interrupteurs logiques :
L01 : Bistable v1=SHbas v2=L02 durée : 0.1
L02: ET V1=L01 V2=!L02
Dans les fonctions spéciales, déclencher le script sur L01.
(Je n'ai pas testé)
(Je n'ai pas testé)
ou un EDGE, ou dans le script gérer dans une variable globale qui check la valeur du switch
3djc-
+ 1 avec le déclenchement sur un front montant. (EDGE, configurée pour ne s'activer que sur le front montant).
Ça garantira que le script ne s'exécute qu'une seule fois.
Pascal25-
Re,
J'ai fait un est avec Edge et cela semble fonctionner aussi...
Tu peux jeter L02
- Code:
L01 : FLANC (ou Edge en anglais) V1=SHBas V2= 0 / 0
Tu peux jeter L02
J'ai essayé avec FLANC, le script s'exécute toujours 2 fois.
Avec l'autre méthode s'était moins régulier, 2 ou 3 fois.
Le script Lua que je lance fait 100 lignes environ et calcule la capacité restante de la lipo 3S en %.
Cela me va bien comme cela, et de remercie tous ceux qui m'ont proposé une solution.
Cliff
Cliff
euh, on a un script mixer qui fait ca en tache de fond et qui en sort un capteur 'virtuel' que j'ai déjà posté ici ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
3djc-
Je n'ai pas trouvé le script mixer, merci de m'aiguiller...
J'utilise pcalc.lua, que j'ai modifié pour renvoyer le pourcentage en vocal.
Cliff
Cliff
Si c'est batcheck la base dont parle @3djc , va par là page le script d'origine est scindé en 2 avec une fonction permanente qui renvoi un pourcentage que tu peux utiliser comme alerte dans tes fonctions.
Par contre lit bien car le script de calcul ne peux être implémenté que dans le simu ou la radio.
J'ajoute que ce script est une excellente base pour apprendre lua par l'exemple, tout y est a peu près réuni.
oui voila c'est le pcalc.lua, mais il ne faut pas le modifier !!
Installer pcalc.lua en mixer script (il est donc géré automatiquement)
Faire une discovery des senseurs, il y a un nouveau sensor (celP de mémoire) qui contient le % de lipo
Utiliser une (des) SF avec lire valeur pour l'avoir en vocal, ou faire des alarmes basée sur le % ,....
3djc-
Le script à base de pcalc.lua que j'utilise fonctionne bien, je n'ai conservé que le calcul des % à partir de Cels et de la table de décharge.
J'avais pris cet exemple afin de me former à Lua/Opentx, rien de mieux que de se fixer un but et d'essayer de l'atteindre, comme le préconise Pointu.
Mais je vais aussi utiliser pcalc.lua tel-quel, suivant le déroulé décris par 3djc, il y a surement beaucoup à apprendre.
To be continued.
Cliff
![Script LUA exécution en boucle 1016165747](/users/3117/58/10/26/smiles/1016165747.gif)
To be continued.
Cliff
Des nouvelles du front...
Cela fonctionne parfaitement avec pcalc.lua d'origine et l'inter SH vers le bas.
Le fichier pcalc.lua est dans MIXES
Il est déclaré dans les CUSTOMS SCRIPTS
![Script LUA exécution en boucle Captur14](https://i.servimg.com/u/f50/20/04/72/01/captur14.jpg)
Dans l'écran télémetrie, j'ai ajouté LUA1a ( et non CelP que je n'ai pas trouvé dans la liste )
![Script LUA exécution en boucle Captur15](https://i.servimg.com/u/f50/20/04/72/01/captur15.jpg)
Voila ce que cela donne dans l'écran de télémétrie
( La variable LUA1a s'est transformée ou correspond à CelP ) -> c'est peut-être la première variable ( a ) du script LUA1 ?
![Script LUA exécution en boucle Captur16](https://i.servimg.com/u/f50/20/04/72/01/captur16.jpg)
Définition de l'inter logique L05
![Script LUA exécution en boucle Captur17](https://i.servimg.com/u/f50/20/04/72/01/captur17.jpg)
Utilisation de l'inter dans fonction spéciale :
L05 -> lire valeur -> LUA1a
Merci à tous
Cliff
Merci à tous
Cliff
Tu n'a pas besoin de L05, tu peut lire directement avec SH. Tu fait la fonction spéciale avec SH comme trigger, et tout a droite dans la fonction spéciale, tu a un mode de répétition, x1 pour le faire une seule fois, 2s pour toute les deux secondes tant que la condition d'entrée est vraie ...
3djc-
Hors Sujet → si tu veux une jauge à électrons sans passer par un script LUA, OpenTX permet également de faire cela: Jauge à carburant pour LiPo
![Script LUA exécution en boucle 2258904616](/users/3117/58/10/26/smiles/2258904616.png)
![Script LUA exécution en boucle Anim310](https://i.servimg.com/u/f68/19/28/81/46/anim310.gif)
Je cherche à comprendre et perfectionner mon 'Lua' à partir d'un exemple :
Je me fixe un but et j'essaye de l'atteindre en programmant un script.
Cela m'oblige à chercher, questionner, comprendre les spécificités de Lua ( que je connaissait avant ) allié à OpenTx.
Le but est en effet d'être renseigné à tout moment en vol, du reste à consommer de ma lipo.
Je vais de ce pas essayer ta 'Jauge à carburant pour Lipo', qui j'en suis sur va encore me faire découvrir de nouvelles fonctions et possibilités.
OpentTx est vraiment un puit sans fond....
Cliff
Cliff
Je connais assez bien OpenTX, mais c'est vrai que je n'ai pas encore creusé la partie LUA par manque de temps.
Mais cela arrivera bien un jour !!![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Bonne découverte d'OpenTX !!
NB: le tuto que j'ai mentionné utilise un capteur de courant, il n'utilise pas la tension. Donc, ce n'est pas tout à fait pareil.
» X9D plus qui re-démarre en boucle
» Et un de plus dans la boucle
» Boucle LUA pour 1 seconde
» mettre un servo en boucle
» reboot en boucle avec modules dans la baie JR de ma X9D+
