Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Cordon de charge magnétique
Cordon de charge magnétique Empty Cordon de charge magnétique
Message par LapinFou Jeu 11 Avr 2019 - 10:27
Hello les amis,
J'ai passé ma 1ère commande sur AliExpress. J'ai commencé petit pour voir si cela fonctionne bien. Ceci dit j'ai bien compris que c'était un genre d'Amazon Market Place. Donc, tout dépend du vendeur.
Pour cette 1ère commande, j'ai choisi ça: TOPK 1M QC3.0 USB Magnetic Cable
1 en micro-USB + 1 en USB-C (fast charge). Cela évitera (je l'espère) que mes enfants abiment les connecteurs de leur équipement électronique.
Le principe est intéressant. Je posterai mon retour d'expérience après avoir reçu mon colis.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Cordon de charge magnétique 2258904616
Cordon de charge magnétique Anim310
Masculin Messages : 16992
Cordon de charge magnétique Empty Re: Cordon de charge magnétique
Message par CoyotteDundee Jeu 11 Avr 2019 - 10:47
Hello mon Garenne préféré...
J'espère que tes câbles seront plus solides que les miens...
Le système d'aimant était tellement costaud qu'au premier essai de déconnexion, la partie avec les plots, sensée rester dans le câble, a été arrachée et s'est retrouvée, toujours bien accrochée à l'aimant, sur le GSM...  Shocked
C'était un système 1/1 (Connect Once/ Disconnect Once ) Cordon de charge magnétique 2258904616
Mais bon, la qualité varie d'un fournisseur à l'autre donc...
Masculin Messages : 5886
Message par LapinFou Jeu 11 Avr 2019 - 10:54
C'est clair que cela doit dépendre du fournisseur. Sans parler qu'il y a énormément de choix ! J'espère être tombé sur l'un de ceux qui ne font pas de la camelote.
Message par yvesmahieu Ven 19 Avr 2019 - 17:28
Moi j'en ai eu de plusieurs types, c'est super pour éviter de casser les connecteurs USB.
Il y en même qui sont prévus pour les datas.
Par contre, attention aux objets métalliques (ciseaux par ex...) qui attirent irrésistiblement le bidule et le crament en deux millisecondes. (cas vécu)
yvesmahieu
Masculin Messages : 40
Message par LapinFou Ven 19 Avr 2019 - 17:30
Je ferais un retour d'expérience dès que j'aurais testé. Les cordons que j'ai choisi font aussi la partie "data".
Message par sonson Sam 27 Avr 2019 - 17:39
Y a t'il un systeme de detrompeur de sens de connexion avec le cable ?
sonson
sonson
Masculin Messages : 209
Message par LapinFou Sam 27 Avr 2019 - 18:22
Non pas besoin, car la partie magnétique se branche dans les 2 sens. Cordon de charge magnétique 2258904616
Message par sonson Sam 27 Avr 2019 - 19:59
Cordon de charge magnétique 1527026664
sonson
sonson
Message par LapinFou Ven 10 Mai 2019 - 10:22
Petit retour d'expérience, je n'ai pas encore eu le temps de tester la partie "Data" (connexion USB), mais au niveau de la charge RAS.
Tout fonctionne comme prévu. Même le mode "Quick Charge" est supporté.
Cordon de charge magnétique 818067345
Content de mon achat. Les seuls défauts:
1. Connecteur qui dépasse de 3mm du téléphone/tablette (mais c'est inévitable vu le principe du système).
2. Comme c'est aimanté, il faut faire attention qu'un petit objet métallique ne vienne pas se coller sur les petites broches.
Message par LANOY Jeu 16 Mai 2019 - 16:02
J'ai reçu hier le cordon de chez ALI EXPRESS
J'ai testé le cordon en charge et cela marche nickel
Merci Sébastien, cela pourra peut etre éviter d'abimer à force le connecteur.
Bonne journée
Michel
LANOY
Masculin Messages : 415
Message par LapinFou Jeu 16 Mai 2019 - 16:09
Message par COLAB Lun 29 Juil 2019 - 0:40
Oui ici à la maison on est 3 users et on a ça depuis plus de 6 mois et c'est génial….ça protége les prises on le met une fois et on touche plus donc plus de risque de briser sa prise et protége de la poussiére qui cause des probléme de connection !!!
COLAB
COLAB
Masculin Messages : 96
http://colabsystems.com/
Message par LapinFou Lun 9 Sep 2019 - 11:13
Retour d’expérience après 4 mois d'usage intensif (utilisé 1 à plusieurs fois par jour) → RAS
Cela fonctionne toujours. Les aimants tiennent bon et le cordon semble robuste.
Du coup je viens de refaire une commande plus conséquente pour moi et mes voisins de boulot → 18 cordons + 7 adaptateurs.
Plus qu'à attendre 1 mois (en espérant ne pas avoir de soucis de douane, car la commande est plus "grosse").
Message par LANOY Lun 9 Sep 2019 - 11:30
Pour moi aussi c'est concluant j'en ai acheté 2, un pour ma femme et un pour moi.
Ca roule c'est super
LANOY
Message par LapinFou Lun 9 Sep 2019 - 11:33
As-tu testé la partie "Data" ??
Je viens de me rendre compte que je n'avais encore fait le test... Embarassed
Un autre avantage, c'est que c'est le même cordon pour tous les appareils équipés quelque soit leurs prises d'origine !
[EDIT] Et c'est vrai que c'est super pratique. Encore plus pour mettre en recharge la tablette la nuit. Pas besoin de trifouiller pendant des heures dans la pénombre. Very Happy
