Problème de binding avec un R2006GS en S-FHSS
e réussi à binder ma QX7 équipée du module IRangeX avec mes récepteur DSMX mais pas avec mon Futaba 2006GS en S-FHSS.
Voila ce qui se passe :
- sur le module, le bouton jaune pointe sur le n° 6, comme indiqué dans la doc, et la LED est rouge fixe
- j'allume l'émetteur, je branche le récepteur, sa LED clignote en vert
- j'appuie sur le bouton du récepteur, la LED passe au rouge, continue à clignoter et rien ne se passe, les servos ne bougent pas.
Quelqu'un aurait une solution ?
Manu56- Messages : 19
Re: Problème de binding avec un R2006GS en S-FHSS
Il fait faire un "Frequency Tuning" → https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Frequency_Tuning.md
Suivant le crystal de ton module iRangeX, tu peux être tellement décalé que même le bind ne fonctionne pas.
Merci pour la réponse!
C'est surement la solution, mais je ne trouve pas comment, sur ma QX7, accéder au menu "Protocole" pour faire varier la fréquence.
J'ai cru voir que que ce menu n'est disponible que sur certaine radios (Corona, Futaba, ...), est-ce exact ?
Il faut utiliser le mode "série" avec ton iRange, pas le mode PPM.
Il ne faut pas oublier de flasher sa radio avec l'option multimodule.
Génial, ça marche ! Merci beaucoup !
J'ai mis un peu de temps à comprendre que le mode série permet simplement de se passer du bouton jaune et d'accéder à l'ajustement de fréquence, mais j'ai fini par y arriver.
Merci encore !
Merci encore !
Une vidéo qui m'a bien aidé aussi :
Elle est en anglais mais l'auteur est français, donc très facile à comprendre.
Content que tu aies résolu ton problème.
Le mode série, c'est super pratique et on plus cela te donne accès à tous les protocoles.
Au final, tu as pu faire le Frequency Tunning et binder ton RX S-FHSS ?
Oui, j'ai trouvé les min (-10) et max (+60) qui m'ont donnés la fréquence optimal :25 (-10+60)/2. Ça marche très bien .
Il me reste à configurer le reste : mixages, modes de vol, etc..c'est pour un F3K
En tous cas, bravo pour le forum, je n'avais pas trouvé la solution avec google. J'ai ouvert le sujet un peu sans trop y croire...
C'est parce que tu ne sais pas encore à qui tu as affaire sur ce forum !!
Oui, je l'ai effectivement utilisé pour mettre à jour mon IRangeX R4+ car le port USB, si j'ai bien compris, n'est pas connecté.
Par contre, je ne suis pas sûr d'avoir compris à quoi servait cette mise à jour
Cela te permet d'avoir la dernière version avec les corrections de bugs.
En plus, si tu as changé les bons paramètres cela te permet aussi d'avoir la télémétrie avec les protocoles le supportant.
Il faut faire cela pour les radios OpenTX:
1. Décommenter les lignes en supprimant "//"
//#define INVERT_TELEMETRY → #define INVERT_TELEMETRY
//#define MULTI_TELEMETRY → #define MULTI_TELEMETRY
2. Commenter en ajoutant "//"
#define MULTI_STATUS → //#define MULTI_STATUS
Si tout fonctionne bien (communication entre le module et la radio), le numéro de version du firmware devrait s'afficher sur ta radio.
Merci pour l'info !
Mais ça suppose de recompiler OpenTX ? Avec Visual Studio C++ ?
Non, non il faut juste recompiler le code pour le module Multi avec Arduino (c'est super facile maintenant).
Tout est expliqué ici, si tu comprends un minimum l'Anglais → Compiling and Programming (STM32)
Après, il y a aussi cela: Flasher son module "Multi" depuis sa radio
Super , merci ! Je verrai ça quand j'aurai un récepteur avec télémétrie (surtout utile pour retrouver un modèle perdu ;-))
» probleme binding G-RX8 avec taranis plus
» Binding module XJT avec rx
» Bind FHSS avec radiomaster TX16S impossible ?
» Binding V8R7-II avec TX16S
» récepteur compatible futaba fhss/s-fhss
