extraction impossible
salut les modelistes
ouais , je suis sur open tx 223 . JE NE SUIS PAS EN BOOTLADER. je crée un nouveau profil dans paramètres donc.( lua luac ;oheli. sq 5 font..etc et le tintouin. je telecharge le firmware dans un dossier document de mon pc. ok. j ouvre le fichier ( qui se termine toujours avec un point bin). ok. j ouvre mon fichier (enregistrer sur doc) et ...boum bing... il m'ecrit " extraction impossible du fichier bin". bon...alors il m'ouvre une fenetre toute neuve avec le logo companion. j appuie sur fichie+nouveau et là le tableau ou j edite mes reglages (modele 1...) apparait. je peux accèder à fichier= enregistrer sous ...et voilà que j'ai cette fois un fichier otx dans mon doc ou j'avais enregistrer mon firmware dans "paramètres). la je recupere tout direct mes calibrations , edit etc... question pourquoi ça fait ça? pas normal qu'il affiche "extraction impossible au départ". pourquoi? par curiosité.
merci bonne soirée
merci bonne soirée
Re: extraction impossible
Le .bin est un backup complet de la radio. Si tu veux importer/exporter des modèles, il faut le faire avec des fichier .OTX.
Je t'invite à visionner ma vidéo → Bien utiliser Companion 2.2
[quote="LapinFou"]Le .bin est un backup complet de la radio. Si tu veux importer/exporter des modèles, il faut le faire avec des fichier .OTX.
Je t'invite à visionner ma vidéo → [url=https://opentx-doc.fr/wiki/bien-utiliser-companion-2-2]Bien utiliser Companion 2.2[/url
salut lapin fou
1)ok.simple . pour la carte sd j ai compris que nighltly proposait des carte sd. mais il fallait compléter les scripts (lua) tandisque ici: https://opentx-doc.fr/wiki/opentx-2-2-3-2-2v0018 ( dans le pack open tx -doc.) tout y est. plus besoin alors de rechercher des sites pour remplir le lua.. c'est bien ça? rien d autre à faire qu' telecharger dans radio
2) parfois on met le firmware dans carte sd hors que d'autres non? pourquoi?
merci ! good night.
salut lapin fou
merci ! good night.
1. Tout d'abord, il ne faut pas utiliser les version "nightly" !!! Elles ne sont pas stables. Il faut absolument utiliser la version stable. Sinon, tu prends des risques !!!
2. Oui mon pack SD inclus beaucoup de chose et est à jour (ou presque). Ce pack, comme explique dans le lien que tu mentionnes, inclus les scripts LUA de base traduit en Français.
3. Mettre le firmware sur la carte SD peux servir à 2 choses: mettre à jour le bootloader depuis le mode "OpenTX" mettre à jour le firmware OpenTX depuis le bootloader. Si tu utilises Companion pour mettre à jour ta radio, alors seul le 1er cas te concerne (mettre à jour le bootlaoder).
LapinFou a écrit:Salut,
salut
ok je prends ton pack. seulement c'est vite résolu: oui: ma taranis est en panne. déconne. sans rentrer dans les détails..... j ai contacté le sav de chez bg voilà des jours : sans reponse des bg. je vais lancer un topic qui ne sera pas piqué des hannetons à ce sujet ; du genre " pas de bg" scandaleux. histoire de prevenir tout le monde et rendre service donc. la radio est garantie un an c est ecrit sur leur formulaire.
enfin, pour la petite histoire sans intérêts mais bon..
bye
» Extraction impossible pour passer sous opentx
» Graveuse Laser et extraction des fumées...
» Flashage module interne impossible + appraige impossible
» Accès impossible au bootloader/mis à jour impossible X9D+
» impossible de flasher un XM+
