Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 8 sur 37
Page 8 sur 37 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 22 ... 37
Re: Jumper T16
BMX06 a écrit:Jumper T16 : radio avec les manches normaux et le module multiprotocol dans la baie JR
Jumper T16 Hall : la même mais avec les manches hall
jumper T16 Pro : c'est la T16 Hall mais avec le module multi intégré dans la radio, laissant libre la baie JR
bonne journée
merci...
mais où peut on commander ce matériel ?
Re: Jumper T16
Oui, ça n'a pas de sens de garder le module externe une fois que l'on as celui la. Attention que des modules sont livré par défaut je pense sans bootloader, et donc ne peuvent être flashé directement depuis la radio. On a expliqué le chose a Jumper, mais la communication n'est pas toujours facile !
On peut rajouter un bootloader relativement facilement avec un ftdi et le cable qui va bien
Un fois fait ca done ca : https://www.youtube.com/watch?v=D5nbrr44Olc
Re: Jumper T16
Tu peux commander directement chez jumper-xyz.com ou sur le site Ali-Express.
Site vendeur T16 Pro
J'ai commandé la mienne en Mode 1 avec deux batteries pour l'émetteur.
Ledabe- Messages : 757
Re: Jumper T16
Chez Flashrc par exemple
BMX06- Messages : 259
Re: Jumper T16
Je ne pense pas que FlashRc ai la version Pro. Il vendent la version de base plus cher que la version Pro et sans batteries.
J'ai commandé la version Pro Mode 1 avec deux batteries pour 168€ exactement avec assurance et suivi sur le port et frais Paypal car le vendeur veut être payé en $.
Re: Jumper T16
Oui je sais, mais la question était "ou" et pas "la moins chère", pour ma part j'aime bien commander en France pour le suivi et le SAV en cas de besoins, et surtout pour faire marcher nos entreprises
Et en plus elles se décarcassent pour nous trouver du matériel au meilleur prix, elles nous répondent au téléphone pour nous donner des infos avant d'acheter !
cocorico....
cocorico....
Re: Jumper T16
BMX06 a écrit:Oui je sais, mais la question était "ou" et pas "la moins chère", pour ma part j'aime bien commander en France pour le suivi et le SAV en cas de besoins, et surtout pour faire marcher nos entreprises
D'accord avec toi. mais en commandant chez Flashrc tu auras la version de base et non la Pro. Et n'importe comment Flachrc n'assure pas de SAV sur ce matériel faute de pièces et c'est quand même les chinois qui fabriquent cette radio et non Flashrc. Alors dire de faire marcher nos entreprises est vraiment optimiste.
Quand à ma Jumper Pro elle est partie de l'entrepôt le 17/9 et je devrai la recevoir vers le 5 novembre si tout vas bien.
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Oui, ça n'a pas de sens de garder le module externe une fois que l'on as celui la. Attention que des modules sont livré par défaut je pense sans bootloader, et donc ne peuvent être flashé directement depuis la radio. On a expliqué le chose a Jumper, mais la communication n'est pas toujours facile !
Pour l'instant en module externe j'ai un Frsky XJT car comme la radio remplace une X9D+ tous mes modèles sont en D16 ou D8. Donc dans un premier temps je peux laisser ce module et basculer petit à petit sur l'interne.
Re: Jumper T16
Ledabe a écrit:Tu peux commander directement chez jumper-xyz.com ou sur le site Ali-Express.
quel type de batterie tu as pris ?
Re: Jumper T16
L’idéal c’est des 18650 type Samsung 35e ou Panasonic NCR18650B, mais surtout il faut essayer d’avoir des originales, il y des tonnes de copie foireuse
Re: Jumper T16
grat450 a écrit:Ledabe a écrit:Tu peux commander directement chez jumper-xyz.com ou sur le site Ali-Express.
Le vendeur propose des Lipo 2S 2000mA que je préfère aux LiOn. Le problème des LiOn c'est qu'il faut un chargeur spécial et c'est long à charger. Alors qu'une Lipo je peux la charger directement sur le terrain. De plus à la commande on peut prendre 2 lipo.
Mais chacun fait comme il veut.
Re: Jumper T16
Oui, mais 2000mha pour les Life, 3300 pour les 18650, c’est plus de 50% de différence de capacité, mais oui, les deux sont une option
Re: Jumper T16
3djc a écrit:Oui, mais 2000mha pour les Life, 3300 pour les 18650, c’est plus de 50% de différence de capacité, mais oui, les deux sont une option
je pense que pour les 18650 il n'est pas nécessaire de les sortir du boitier pour la recharge ?
le chargeur serait intégré ?
toutes les manipulations de batterie hors du boitier sont une source de pannes ...
coupures de fils ...
Re: Jumper T16
Il n’y a pas de chargeur intégré dans la t16
Re: Jumper T16
Donc voilà. Commencer à ouvrir l'arrière de la radio (6 vis) et le dessus futur support d'antenne (2 vis). A l'intérieur la platine à enlever fixée par 3 vis. Débrancher le connecteur blanc en bas.
La platine est enlevée.
Fixer l'embase d'antenne sur son support et monter la platine HF à la place de l'autre.
J'ai oublié de prendre une photo avec la platine montée. Tant pis. La radio remonté en partie et la nouvelle antenne.
Allumage de la radio et test sur RF interne.
Jusque là ça va. Ensuite j'ai bindé un X8R en D16 et un récepteur chinois en D8. Pas de problème.
C'est terminé. A la place de port arrière j'ai fait en 3D un cache.
Mais je peux encore mettre mon XJT pour les modèles non bindés avec le module Jumper. Mais je pense qu'il me faudra faire sur le terrain un test de porté par sécurité.
Re: Jumper T16
Moi je trouve les mise à jour à cette adresse.
https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/releases/tag/v1.2.1.85
Re: Jumper T16
Heureux de voir que le module interne fonctionne je devrais recevoir le mien lundi ou mardi.
Re: Jumper T16
Bonne journée,
Et apparemment ce module interne n'est plus disponible !
A part cela j'ai pas compris l'utilité de flasher le module avec les fichiers bin multi-stm_opentx....
Re: Jumper T16
Ben pour le mettre a jour. L'équipe du multiprotocol ajoute régulièrement des nouveaux protocoles et des nouvelles fonctionnalité (le spectrum analyser, le trainer,..)
Re: Jumper T16
Beau boulot. le source pour imprimer ce cache est disponible ?
vmath54- Messages : 199
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» S8R et Jumper T18 pro
» jumper t 16
» jumper t 16
» jumper t 16
Page 8 sur 37
