Jumper T16
+51
Rock17
Bendau
Attafr
Ao2
Aeromax62
Chondes
alainlive
mobidick
Thierry94
defimaint
Critoune
Velivole44
haroun
pagaii
gercha
proublot
alain17870
michael 83
Didier85
liOnux
jejeg
matthieu b
DanD3
quattro
grat450
psychotik2k3
CIRRUS 41
sergio92
Nicolas
dovichino
Gilles Cyrenne
vmath54
captflame2121
discotd5
BMX06
F1FNW
cri.cri
Ledabe
Pascal25
socrate
55 participants
Page 22 sur 37
Page 22 sur 37 • 1 ... 12 ... 21, 22, 23 ... 29 ... 37
Re: Jumper T16
Merci 3djc pour la réponse rapide
Donc je pense connecter la télémétrie sur le 2,4 qui sera le RX1 et j'aurais si souci il y a le retour de perte de signal ou de télémétrie .
Plus qu'a sortir la blue card
jejeg- Messages : 221
Re: Jumper T16
Je suis sur la solution suivante:
RB 20
module interne = RX8R PRO bindé en D16 avec télémétrie CH 1-8
module externe = R9M avec R9 mini
Impossible dans ce cas de binder le R9M avec télémétrie, le seul menu étant "télémétrie OFF"
--> J'en ai conclu que si la télémétrie était activée sur le module interne, le module externe R9M ne pouvait pas en disposer. Confirmé ?
(par contre, si je met le module interne sur OFF, je peux alors avoir le choix du bind avec ou sans télémétrie sur le R9M)
Dans ce cas, même si les RB10 ou 20 savent gérer les récepteurs, la télémétrie sera perdue si la bascule se fait sur le R9 mini.
Est-ce correct ?
RB 20
Est-ce correct ?
Re: Jumper T16
Mipel a écrit:Bonjour,
RB 20
Est-ce correct ?
Oui, vu que les deux modules utilise la même ligne sport, c'est l'un ou l'autre (dans le cas du r9m, on peut lui envopyer une commande pour couper la télémétrie, pas avec le xjt)
De toute façon sur les RB, il y a qu'une seule ligne SPORT, donc un seul recepteur connecté dessus
Re: Jumper T16
Sur la RB 20 il y a:
RX2 IN
RX1 IN
RX2 S.P
RX1 S.P
S.PORT
Quel est l'usage des voies RX2 S.P et RX1 S.P ?
RX2 IN
RX1 IN
RX2 S.P
RX1 S.P
S.PORT
Re: Jumper T16
Sur le rb20 ça fonctionne. On branche le récepteurs sport sur celui qui correspond (rx1 et rx2) et les senseurs sur sport
Re: Jumper T16
Si le RB20 est utilisé avec 2 récepteurs compatibles (RX8R_PRO, RX6R, RX4R, G-RX6, G-RX8, R-XSR), c'est le RB20 qui gère l'activation/désactivation du retour télémétrique sur le récepteur n°1 ou sur le récepteur n°2.
Donc :
- RX1 S.P<->S.Port du RX n°1
- RX2 S.P<->S.Port du RX n°2
- S.PORT<->Capteurs
Donc :
- S.PORT<->Capteurs
Re: Jumper T16
Je suis d'accord, je viens de le tester en live.
Par contre, j'ai cherché un petit moment pourquoi je ne pouvais pas avoir de ligne de menu me proposant un bind "avec télémétrie" sur le module externe en mode R9M. Comme dit plus haut, il faut désactiver le module interne si on veut de la télémétrie sur le module externe. Déroutant... mais sage protection sans doute.
Re: Jumper T16
Ou alors une t16 avec multi interne et r9m, on a la télémétrie sur les deux
Re: Jumper T16
Je suppose que c'est un choix délibéré d'avoir rendu impossible le bind "avec télémétrie" sur le module externe ?
Re: Jumper T16
Techniquement c’est impossible sur taranis/horus car la ligne sport est physiquement partagée entre les modules. On leur a demandé plein de fois de changer ça, en vain.
Puis il y eu jumper...
Re: Jumper T16
Au fait pour Horus/Jumper toujours pas possible d'utiliser le port externe pour connecter un récepteur PPM/S-BUS pour la double commande ?
Ledabe- Messages : 759
Re: Jumper T16
Ben sur jumper il y a le système du multi trainer
Re: Jumper T16
J'ai fait un essai en Maître/Multi en branchant un récepteur mais ça marche pas sur le port externe comme la X9D.
Re: Jumper T16
Oui uniquement sur la jumper le trainer multi
Re: Jumper T16
Comme dit par 3djc, l'option écolage sans fil sur une T16 se fait en choisissant l'option mode "master/multi" = "maître/multi"
Il n'y a pas d'option "maître/CPPM"
Mais la fonction trainer-multi est (sauf erreur) limitée actuellement dans la version multimodule V1.3.0.47 aux protocoles
FrSkyRX, FS2A_RX, Bayan RX. Avec une T16 maître, cela implique un émetteur élève avec un de ces trois protocoles.
Voir dans les pages précédentes de ce post le message par DanD3 le Sam 9 Nov 2019 - 22:02
https://frskytaranis.forumactif.org/t8484p275-jumper-t16#102444
Je pense possible le montage d'un récepteur de marque XYZ ayant une sortie CPPM (les canaux sont envoyés en série sur 1 sortie)
dans la baie JR.
Alimenté par le connecteur de baie (!! éventuellement au travers d'un régulateur de tension 5V par ex) et branché avec un fil court équipé d'une prise audio vers la prise écolage. On utilise alors l'option "master/jack".
Seul inconvénient: l'esthétique....
DanD3- Messages : 70
Re: Jumper T16
@DanD3...et pour ceux que ça intéresse... !
https://opentx-doc.fr/wiki/ecolage-sans-fil-module-jr-v2
Critoune- Messages : 516
Re: Jumper T16
Super Critoune …. mais quel est ce récepteur Frsky Pro qui est indiqué dans la doc ?
edit : Je l'ai trouvé sur Aliexpress
Thierry94- Messages : 581
Re: Jumper T16
C est bien celui là !
http://fr.aliexpress.com/item/4000112679914.html
Re: Jumper T16
Critoune a écrit:@DanD3...et pour ceux que ça intéresse... !
Merci pour le lien, Critoune.
Je viens d'adapter cet après-midi une platine CPPM d'écolage que j'avais déjà utilisée dans ma X9D, X12S PCB (modifiée) et la QX7 (la plus facile car pas besoin de passer par l'extérieur, la pinoche Heartbeat faisant l'affaire)
Cette platine a déjà été utilisée pour des récepteurs FrSky(ou clones) et Futaba.
Cette fois, j'ai utilisé le boitier JR (vide) livré avec ma T16pro.
Mon module est fonctionellement identique à ce qui est décrit dans ton lien JR-V2.
nb:Le récepteur Futaba vient de chez Banggood
Edit : photo
Re: Jumper T16
Quelle version du multi le module ?
Re: Jumper T16
Quelle version firmware est installée dans le module Jumper 4en1 ???
Upgrade du firmware module vers Multiprotocol v1.3.0.53 ??
(publié par Pascal ce jour !!)
Re: Jumper T16
DanD3 a écrit:Quelle version firmware est installée dans le module Jumper 4en1 ???
Je demandais a ledabe qui semble avoir un soucis
Re: Jumper T16
3djc a écrit:DanD3 a écrit:Quelle version firmware est installée dans le module Jumper 4en1 ???
C'est le 1.3.0.47 comme le module interne. Où le 53, please.
» Jumper T18 pro
» RADIO T16 Multiprotocole OPEN TX
» jumper t 16
» S8R et Jumper T18 pro
» jumper t 16
» jumper t 16
» jumper t 16
Page 22 sur 37
