Contrôle multiple avec X9E possible ?
Bonjour tout le monde,
désolé si ce sujet a déjà été abordé, mais peut-on contrôler plusieurs modèles avec une X9E sans ajout d'un quelconque module externe ?
J'entends par là, la configuration suivante:
- une pelle Hydraulique avec 1 X6R + 1X8R
- un camion RC avec 1 X8R
Bien sûr je me doute bien que les 2 modèles ne peuvent pas être contrôlés simultanément, mais est-ce possible par sélection du modèle (celui n'étant pas sélectionné sur la radio se mettant en veille ?)...
Merci de votre retour
9127tony- Messages : 29
Re: Contrôle multiple avec X9E possible ?
Je suis pas sur ce comprendre la question, mais oui c'est possible.
Avec un module externe, on peut même commander les deux sur un même modèle en choisissant l'un ou l'autre a l'aide d'un switch par exemple (ça demande un peu de boulot, mais c'est possible)
Merci pour ta réponse,
tu parles de quel module externe ?
un XJT par exemple, c'est aussi possible avec un multimodule, mais c'est plus compliqué
mais sans ajout de module, comment ça se passe ?
il faut créer les 2 modèles en associant x6+x8 pour le premier modèle et autre x8 pour le second ?
et on passe d'un modèle à l'autre en choisissant le modèle dans le menu principal ?
Merci JPG74 pour cette explication pertinente; du coup j'y vois mus clair et un grand MERCI pour tes conseils.
Néanmoins, suis-je obliger d'utiliser 2 X8R pour la pelle (via les 16 voies de la radio) ou puis-je mettre 1 X6R et 1 X8R ?
Je demande car mon camion a besoin de 7 voies pour le moment et 14 me suffisent pour la pelle (j'ai renoncé au module son Premacon qui me demandait 4 voies à lui seul; il sera peut-être remplacé par un SMB moins gourmand (2 voies));
donc j'aurai bien mis 1 X8R pour le camion et une combinaison (X6R et X8R pour la pelle) ?
C'est possible; bien sûr avec un module externe type XJT ...
Pourquoi utiliser un module externe ??? ça fonctionne très bien avec le module interne.
Perso j'utilise sur les expos 4 véhicules différents en simultané (enfin un , avec les 3 autres "en veille" ).
- un camion avec un X8R 6 voies en directe et 8 voies via le SBUS (donc 14 voies)
- un char avec un X4R
- un tracteur agri avec un X6R
- et une locomotive avec un X8R
même si un véhicule à besoin de deux récepteurs, il n'y a pas besoin d'utiliser le module externe si l'on ne dépasse pas 16 voies
A+ Fred
A+ Fred
Question aux spécialiste de ce genre d'engin, est ce que 48 voies seraient utile ou est ce que finalement, 32 c'est bien assez ?
Personnellement, avec 16 c'est bien pour un véhicule roulant standard (comme un camion, ou un tracteur), mais faut passer à 32 pour des véhicules plus complexe comme un camion avec grue auxiliaire, pelleteuse, niveleuse .....
Justement, avec le système de mise en veille d'un véhicule, il est ainsi possible de contourner un peu le problème puisque il est possible de "découper" un véhicule en plusieurs parties, en plaçant par exemple la partie roulante sur 16 voies, et les accessoires comme la grue et les stab sur un autre 16 voies.
Si besoin de plus de 32 voies, il suffit de configurer un autre ensemble de 16 voies ......
Donc je ne pense pas utile une radio à 48 voies, mais peut être qu'un jour, quelqu'un construira un véhicule qui en aura besoin.
Et puis Il faut penser aussi à la logique de construction et de câblage de chacun, Les possibilités en modélisme étant infinies, alors là aussi, je dis oui peut être
Question aussi juste par curiosité (suis totalement ignare dans ce domaine) :
Quand vous parlez de commuter, cela veut dire que vous changez de modèle sur la radio ? Donc pas de possibilité d'utiliser 2 engins en même temps avec le même programme ?
Déjà vu une expo de modèles roulants (camions, chargeuse, grue) mais le gars avait une jeti avec des inters partout et une autre radio à ses pieds, mais je n'en sais pas plus.
jpg74 a écrit:Pour répondre à bricodx, Bartste m'avait pourtant expliqué , il me semble, si mes souvenirs sont bons, sur mon forum d' engins que les S-bus étaient des voies en doublages, comme par exemple sur avions petit gros, pour multiplier les servos sur une gouverne.
Par la suite, Steve l'a prouvé qu'on pouvait utiliser les S-Bus, comme voies auxiliaires, mais comme je ne les utilise pas, j'ai préféré avoir le module externe dès le départ.
Effectivement le SBUS peut être utilisé en doublure sur certains modèles, mais il est possible de l'utiliser directement avec un décodeur SBUS. ainsi avec un seul X8R ou même un X6R, il y a 16 voies de dispo.
Par exemple sur mon camion j'ai :
- un voie de direction
- voie des gaz
- une voie pour la sellette
- une voie boite de vitesse
- une voie accessoire n°1 remorque (rampe porte engin)
- une voie accessoire n°2 remorque (treuil porte engin)
- 8 voies via le SBUS pour piloter l'usm et donc le son et l'éclairage (l'usm RC2 possède un décodeur SBUS interne)
Vu le câblage de nos modèles, ou il manque toujours de la place, ce n'est pas forcément une question de prix. Si l'on en revient à l'exemple de mon camion, pour transmettre 8 voies via SBUS sur l'USM, cela ne me prend qu'une seule rallonge de servo au lieu de 8 , d'autant plus que l'usm n'a que deux entrées de dispo en conventionnel.
Non ce n'est pas exactement ça.Mipel a écrit:Quand vous parlez de commuter, cela veut dire que vous changez de modèle sur la radio ? Donc pas de possibilité d'utiliser 2 engins en même temps avec le même programme ?
En faite, chaque véhicule est créé indépendamment comme modèle dans la radio, avec chacun ses réglages spécifiques, et chaque véhicule peut rouler indépendamment.
Mais si l'on mets en fonctionnement plusieurs véhicules en même temps, seul celui qui correspond au modèle choisi sur la radio est actif, les autres attendent patiemment.
Il suffit sur la radio de changer de modèle pour piloter un autre véhicule et mettre en veille le précédent.
A savoir que cela fonctionne aussi avec l'ancienne génération de récepteur comme les V8FR 2, mais ceux là se mettent en failsafe lorsque l'on change de véhicule, donc il faut bien configurer le failsafe. Même si ce n'est pas prévu pour, ça fonctionne parfaitement (utilisé pendant une saison complète avant de changer mes récepteurs).
Merci pour toutes ses précisions;
concrètement dans mon cas, pour ma pelle:
- je met 1 X6R +1 X8R sot 14 voies et si je veux augmenter, je peux via le s-bus ?
je mets quoi et j'achète où ?
- puis pour le camion, je met 1 X8R
2 modèles configurés sur ma radio et le tour est joué
Oui cela permettra d'ajouter 2 voies (soit 16 au total). Dans ce cas autant mettre directement 2 x8r ce sera beaucoup plus simple mais ce n'est que mon avis.9127tony a écrit:- je met 1 X6R +1 X8R sot 14 voies et si je veux augmenter, je peux via le s-bus ?
C'est exactement ça9127tony a écrit:- puis pour le camion, je met 1 X8R
2 X8R, oui j'y avais pensé, mais quand j'ai acheter la radio j'avais un 6X avec ...
et il me faut 7 voies pour le camion ...
Bon,
sinon je vais acheter 3 X8R et je revendrai mon X6R tout neuf ...
lol, c'est clair que j'en passe (même si on est pas toujours d'accord tous les 2 sur les peintures ... (mdr)
Quoi qu'il en soit, c'est de bonne guerre même si j'ai été froissé sur le coup, lol ; c'est du passé et j'aime que les choses avancent ; tout comme toi qui n'a pas hésité à me venir en aide pour ce post
Je te remercie pour tes précieux conseils; je viens de regarder chez Hobbyking, ça me coûte 92€ pour 3 X8R avec le port, donc effectivement c'est intéressant et puis si je modifie mon futur Man 8X8 qui doit arriver sous peu, j'aurai de quoi avec le X6R.
Lol, bah chez Hobbyking, ça fait le X8R à 29,58€
J'aurai peut être le plasir de te rencontrer un jour, mais la Haute Savoie c'est pas à côté ; donc faudra voir sur quelles expos tu te déplace
En tout cas merci pour tes conseils avisés, maintenant, j'ai plus qu'à recevoir mon arsenal ...
Merci, JPG
Pas de soucis pour l'inscription sur ton forum, c'est avec grand plaisir
A très bientôt.
A très bientôt.
» Affichage multiple
» perte totale de controle
» Article de Pierre Rondel (multiple champion de F3F) sur la Taranis
» Perte de contrôle en vol
» LISTE DE CONTROLE
» LISTE DE CONTROLE
