Programmation X9D+ avec drone TYRRO99
Je viens de terminer le montage de mon drone (un TYRRO 99) le récepteur XSR est bien appairé avec la TARANIS, coté BETAFLIGHT c'est OK sauf que lorsque je manipule les manches de la télécommande rien ne bouge.
Je me doute qu'il doit y avoir des choses à programmer au niveau de la radio, mais je ne sait pas comment faire, j'ai passé mon après midi à chercher dans le manuel d'utilisation de la TARANIS sans résultat.
Quelqu'un pourrait il m'aider ?
D'avance merci pour votre aide.
Falcon 57- Messages : 21
Re: Programmation X9D+ avec drone TYRRO99
As tu déclaré le SBus dans BetaFlight ??
Voila une vidéo
Voila une vidéo
Dehas- Messages : 1046
Oui c'est fait.
Ne faut il pas travailler sur les mixages ou les sorties ???
Non, il te faut juste un inter pour armer et un inter pour les modes de vol, c'est tout.
Tu as quoi dans l'onglet receiver ?
Les bar-graphes fonctionnent quand tu bouge les manches ??
Non, justement les bar- graphes ne fonctionnent pas dans BETAFLIHT
Salut à tous,
Sans vouloir interférer avec les excellents conseils de Dehas, il faut quand même que les voies soient déclarées dans les entrées et les mixages pour que le récepteur reçoive des ordres non ?
Oui, exact, mais ça c'est le b, a, ba de la radio !!
Pourriez-vous SVP me guider dans la déclaration des voies et les entrées (désolé mais c'est ma première radio aussi complexe, je débute dans le métier )
J'ai programmé ma radio suivant ce tuto.
J'ai également paramétré mon TYRRO 99 dans BETAFLIHT suivant ce second tuto.
https://youtu.be/r1rCUmRrPMo
Les barre graphes ne fonctionnent toujours pas dans BETAFLIHT
Il n'y pas de dialogue entre mon TX et le drone (mis a part la télémétrie qui fonctionne)
Auriez vous une idée du problème?
Bonjour à tous.
Mon problème est toujours présent (pas de réaction de BETAFLIHT lors de la sollicitation de la télécommande)
Matériels:
Radio TARANIS D9+
Récepteur: XSR
Drone: TYRRO 99
Carte vol:MATEK F405
1) BINDAGE RX OK (voir photo)
2) Branchement RX carte de vol. j'ai soudé directement le RX sur la carte
Avant il y avait des connectiques cela ne fonctionnait déjà pas.
Noir->GND
Rouge->4,5 volts
Jaune-> S port
Vert-> CPPM
Blanc-> SBUS
Les deux petits pavés (SBUS) ont été strapés.
3) Configuration radio (voir photo)
Les sorties ont été également configurées.
4) BETAFLIHT:
Le flashage de ma carte (MATEK 405) a été faite à la dernière version (17 02 2019), je suis en DSHOT600, mon gyroscope fonctionne, mes moteurs fonctionnent, je suis en RX série SBUS également en SBUS dans le pavé suivant.
A ce jour je ne sait plus quoi faire, je m'en remet à votre expérience.
Il me semble que je ne suis pas le seul à avoir des problèmes avec les RX XSR ou R-XSR je n'ai rien trouvé de concret sur le net.
Je pense que mon début avec le monde du drone (si pas de solution) va s’arrêter bientôt, ma X9D fonctionne bien sur mes bateaux avec un RX X8R et ses servos.
Matériels:
Radio TARANIS D9+
Récepteur: XSR
Drone: TYRRO 99
Noir->GND
Rouge->4,5 volts
Jaune-> S port
Vert-> CPPM
Blanc-> SBUS
4) BETAFLIHT:
Tu as soudé le fil vert et le fil blanc ??
C'est un ou l'autre mais pas les 2 !!
Je vois aussi des pads PPM, DSM IBUS pas loin de ton fil jaune, il ne faudrait pas déplacer le pont ??
En théorie il faut souder que le fil blanc (Sbus) mais après essai toujours rien, donc en désespoirs de cause j'ai également soudé le vert, mais cela ne sert à rien car la srape et faite en SBUS et non en PPM/DSM/IBUS
Dans la notice du drone au sujet de BETAFLIHGT il conseille de mettre en SBUS comme je n'ai rien à perdre pourquoi pas essayer l'inverse.
Au cas ou, regarde ici : https://blog-rc.tidom.net/cleanflight-betaflight-commandes-cli/ dans le titre 8.
J'ai réussi à sauver un chaser 88 avec ces commandes.
Je viens de ponter en PPM DSM IBUS, rien ne bouge.
Mets le fil ppm du récepteur.
Il était branché.
Essaye en enlevant le fil sbus.
Aucun résultat.
On m'a fait parvenir un lien concernant le montage d'un TYRRO 99 avec un RX comme le mien, le branchement est identique.
https://www.youtube.com/watch?v=ZIvBqziMkKg
» Recherche personne avec config FPV récepteur R9M drone avec Module R9 sur radio + masque DJI HD + antennes X air 5.8 ! Gros pb de réception vidéo
» Demande de conseil programmation drone
» Problème avec drone
» Programmation avec "LS"
» Compatibilité RX d'un mini drone avec ma Qx7 ...
