comment passer un x8r non eur en eulbt ?
Bonjour à tous ,
Ce forum est une vraie mine d'or pour les débutants comme moi et je profite de ce nouveau problème pour féliciter et remercier tout ceux qui participent à cette entre-aide absolument fabuleuse ...
Mon problème est le suivant : il y a environ deux mois j ai commandé chez HK deux récepteurs x8r en prévision de la fin des réparations de deux de mes planeurs encore équipé des récepteurs de mon ancienne radio . Je viens d en finir un que je pensais faire voler le weekend prochain mais à ma grande surprise impossible de faire l appairage avec la radio !!! après moult essais infructueux je me suis rendu à l évidence , il y a un problème ... et d'un seul coup j ai eu un grand frisson horreur malheur !!! et si mon rx n etait pas en eulbt !!! je fonce au garage pour aller voir l emballage et là , confirmation de l erreur fatale les premiers rx que j ais acheté avaient bien en fin de la référence la mension eulbt mais ceux-ci non grrrr j ai pas fais gaffe j ai du faire ça un soir tard ...
J imagine que je ne suis pas le seul à qui ça arrive et je me tourne à nouveau vers la communauté pour savoir comment procéder pour faire la modif car j ai bien vu un post où le problème était traité pour les versions 2.0 et 2.1 mais radio est en 2.2.2 donc je pense que c est pas bon ...
Peut-être que cela à déjà été traité ? Mais si c est le cas j ai pas réussi à trouver ... je veux bien que l on m indique le chemin
sinon votre aide sera la bien venue car sinon je ne peux rien en faire et mon planeur sera contraint de rester au garage le temps d en commander d autre
d avance merci
seb
d avance merci
seb
sebquivol34- Messages : 8
Re: comment passer un x8r non eur en eulbt ?
Ce tuto est tout à fait valable : https://frskytaranis.forumactif.org/t2921-mini-tuto-facile-changer-la-norme-eu-ou-non-eu-d-un-recepteur-serie-x?highlight=tuto
Tu suis la procédure comme en 2.1. Par contre, je t'invite à récupérer le dernier firmware sur le site de frSky ou dans le pack de la carte SD de notre LapinFou préféré !
Merci pour ta réponse je vais regarder cela dès que possible
Est ce que cette manœuvre est risquée ? y a t-il des mauvaises manip qui risque de flinguer le récepteur de manière définitive ?
Oui, on ne peux pas écarter tous les risques. Une inversion de polarité ou une mauvaise version de firmware (ex : choisir la version RX8R au lieu de X8R...) peuvent causer des dommages. Le flashage n'est pas une opération complexe, mais il faut y faire attention.
Ca y est c est fait ! mes deux récepteurs sont passés à la bonne norme et fonctionnent parfaitement!
donc j ai suivi le tuto et j ai téléchargé le pack de notre lapin fou préféré , c est en effet très simple mais franchement j y serais pas arrivé sans votre aide par contre ce que j ai fais comme j avais peur d écraser le contenu de la carte SD ou de faire une mauvaise manip j en ai pris une autre que j ai formaté sur laquelle j ai mis les fichiers du pack ... En fait j ai mon pc qui m a laché il y a plus d un mois et j ai la trouille d être obligé de recommencer toutes mes progs car je ne suis encore très à l aise avec ça ... tout mes dossiers de sauvegardes étaient dessus. aujourd’hui je ne sais plus comment faire pour relier open tx et ma radio ensemble car je ne sais plus quoi mettre sur les champs dossier local et dossier radio ... mais ça c est une autre histoire et je vais m en occuper plus tard
Sinon j ai une autre question par rapport aux rx .
A la base est-ce que les récepteurs fonctionnent indifféremment avec les firmware 2.2.1 , 2.2.2 et 2.2.3 car je pense mettre ma radio à jour et je me demandais si il allait falloir faire également une mise à jour sur les rx ? actuellement je suis en 2.2.2
Encore merci à tous
seb
Encore merci à tous
seb
Bien pour les récepteurs !
Tu peux mettre ta radio à jour en OpenTx 2.2.3, ça n'a pas d'incidence sur les récepteurs qui ont leurs propres logiciels (les firmwares). De plus, tu viens de mettre à jour tes récepteurs donc tout doit être bon maintenant.
Pour la carte SD, tu peux la formater si tu veux et remettre le pack du Lapin dedans autant de fois que tu le souhaites.
Si besoin, on te filera un coup de main, pas de soucis
» [Tuto] Comment passer du mode2 au mode 1 ?
» Ecolage : comment passer à l’éleve les voies auxiliaires ?
» [Tuto] Comment passer la Taranis sous la version V2.0.0
» Gain : comment calculer valeur pour passer de futaba à taranis
