Le Deal du moment : -35%
-35% sur la machine à café Expresso ...
359.99 €
module externe dsm2x
module externe dsm2x Empty module externe dsm2x
Message par cbs74120 Ven 15 Fév 2019 - 19:23
AU SECOURS
Je désespère car j'ai plusieurs avion e flite un pitts ,le gardian l'inverza etc en dsm2x et je vous est bien lu ,acheté le module orange chez hobby king mais les gaz ne fonctionne pas alors j'ai relu ,hélas les nouveaux modèle ne marche plus alors j'ai acheter le 4 en 1 multi protocole et la ça ne se blind pas ça doit être un problème de mise a jour donc j'ai essayé mais c'est d'un compliqué
je n'en peux plus de cette radio tellement prometteuse
ça fait 20 ans que je suis futaba mais la taranis avait l'air tellement bien ..
merci d'avance
cbs74120
module externe dsm2x Empty Re: module externe dsm2x
Message par Bud.fr Ven 15 Fév 2019 - 20:15
Salut
Pas de raison que ça ne marche pas, faut voir ce que tu fais mal.
Et puis un 4in1 multi récent fonctionnera directement, pas besoin de le mettre à jour pour du DSM, ne t'éparpille pas.
Tu n'as pas un membre du forum dans les parages ???
Alors des pistes de recherche: L'ordre des voies, le choix DSMX ou 2, en 22 ms ou 11 ms, l'ordre de démarrage RX/TX .
Précises comment tu fais.
Masculin Messages : 956
http://lao83.forumactif.org/
Message par Pascal_95 Sam 16 Fév 2019 - 22:12
sur le mien tu a dsm en menu principal ou multi en menu principal et dsm en menu secondaire. la deuxieme solution fonctionne
a tester
Pascal_95
Masculin Messages : 12
Message par cbs74120 Dim 17 Fév 2019 - 19:06
tout d'abord merci pour ta réponse c'est trop gentil
j'essai mais il faut le blinder en appuyant sur le module ou dans le programme de la radio ?
cbs74120
Message par cbs74120 Dim 17 Fév 2019 - 20:48
mon module est le irange 4 en 1
sur le mode d'emploi il est indiqué de mettre en ppm
puis choisir sur le tableau fourni quel mode choisir moi j'aimerais le dsm 2 ou x
comment procédez vous pour le faire fonctionné?
cbs74120
Message par vmath54 Dim 17 Fév 2019 - 21:37
Ben non, faut pas mettre ton module multiprotocoles en mode ppm, faut le mettre en mode serial, pour que ta radio puisse le piloter.
coté opentx, si tu utilises ton module multiprotocoles, il faut choisir comme protocole "DIY Multiprotocol Module".
ensuite, le protocole DSM, puis le "sous type". Essaies "DSM2 22ms" ; si ca ne marche pas, essaies un autre sous type.
Pour le bind (désolé, ma radio est paramétrée en anglais)
quand tu as la radio en marche, que tu as choisis un modèle, vas dans le setup ; dans la partie "External RF", dans la sous-partie RxNum, il y a un onglet "Bnd".
Il faut valider (cliquer dessus) pour exécuter le bind.
J'ai trouvé ca déroutant au début ; pas très logique.
M'enfin, ca marche.
vmath54
Masculin Messages : 212
Message par cbs74120 Lun 18 Fév 2019 - 11:45
comment tu met ton module en multi protocole?
quand je met dans open tx j'ai fait tous comme tu me la décrit mais du coup cette fois le module n'est plus alimenté car plus aucun des deux voyant s'allume et le bnd n'est plus proposé
cbs74120
Message par Pascal_95 Lun 18 Fév 2019 - 14:26
derriere j'ai un petit switch sur le mien. je  le met sur zero . puis vais dans la telecommande , active le module externe (page 2 de mon modele configuré) puis mode multi et sous menu dsm (ou autre) le sous type est ok par defaut et le nombre de canaux aussi . ensuite faire le bind en mettent "bind en surbrillance" et en validnat (apres avoir prepare ton recepteur comme il se doit. bon courage ...
Pascal_95
Message par cbs74120 Lun 18 Fév 2019 - 18:09
Bon ça ne fonctionne pas il doit avoir un défaut en mode multi il n'est pas alimenté...
cbs74120
Message par jaubertel Lun 18 Fév 2019 - 21:34
s'il ne s'allume pas c'est que tu n'as pas activé le module 4 en 1 externe.
tu dois avoir sur ton écran:
Internal RF
Mode  OFF
External RF
Mode  MULT DSM  2  22ms
Module Status  No multi telemetry
Channel Range   CH 1-6 (si tu as un RX 6 cannaux)
Receveur N°      xx  [Bind]   [Range]
Autodetect format (tu essaies avec ou sans valider l'autodétection)
Maintenant si tu as la puce STM32 dans ton 4 en 1 il te faut la version open TX
2.2 minimum.  Dernière chose et non la moindre: Suivant les modèles, certains fournisseurs livrent les modules 4 en 1 sans le firmware, en gros ya rien dans la puce. Dans ce cas, rien de grave, tu peux le le mettre à jour facilement, un peu de lecture ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t1839-mega-tuto-liste-de-tous-les-liens-utiles
Puis si tu n'y arrives toujours pas, on va essayer de t'aider au mieux.
jaubertel
Masculin Messages : 81
Message par jaubertel Lun 18 Fév 2019 - 21:41
Peux-tu me donner le lien ou l'on peut voir à quoi ressemble ton module car j'ai pas troinvé IRANGE 4 en 1.
On pourra t'aider avec plus de précision.
jaubertel
Message par jaubertel Mer 20 Fév 2019 - 0:02
Ok pour le module, maintenant est-ce que tu as bien sur ton écran:
Internal RF
Mode  OFF
External RF
Autodetect format
ainsi que la position du commutateur à l'ariière du module sur 0 ?
jaubertel
Message par cbs74120 Mar 26 Fév 2019 - 20:45
Il doit être défectueux je vais le renvoyer
cbs74120
