Passage de 2.1.9 en 2.2.3
Cela fait 4 ans que je n'ai plus touché à ma tarainis, mais je m'y remets
A l'époque j'avais essayé de passer ma radio X9D de 2.1.9 à 2.2.2
J"avais remarqué que certains modèles ne fonctionnaient plus, j'ai donc repassé en 2.1.9
J'ai lu sur le forum dans le tuto comment passer de 2.0 à 2.2 qu'il fallait reprogrammer les modèles
pouvez-vous dire s'il suffit de modifier certains paramètres dans la programmation du modèle ou faut-il effacer le modèle et le reprogrammer entièrement ?
Pouvez-vous me dire quels sont les principaux changements que je vais obtenir en passant de la version 2.1.9 à la 2.2.3 ? j'ai regardé sur le site d'opentx mais mon anglais technique ne me permet pas de tout comprendre.
je vous remercie pour vos avis et informations
rapy73- Messages : 210
Re: Passage de 2.1.9 en 2.2.3
La grosse différence concerne la télémétrie. C'est complètement différent.
C'est cette partie qu'il faudrait regarder en particulier.
Pour le reste (entrée, mixages, etc.), le changement de version n'aura pas d'impact. Il faudra tout de même vérifier au cas où.
merci pour ces précisions, je vais attendre ta mise à jour du pack 2.2.3 par prudence
J'avais remarqué que certains de mes modèles ne fonctionnaient plus en version 2.2.2, ça ferai du bien de s'y remettre en reprogrammant les modèles.
Bonne soirée
Bonne soirée
» Après mise à jour 2.3.10 le TX ne démarre plus du tout !
» Passage du 41 MHz au 2.4 GHz
» [TUTO PRELIMINAIRE] Mise à jour d'une TARANIS X9D / X9D+ / X9E avec le dernier firmware 2.2.x (avec D8 & LR12)
» Passage Lua 2.1.9 > 2.2.0
» Passage en 2.2.0
» Passage en 2.2.0
