Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
29.99 €
probleme de bind d16 pour tiny r7
probleme de bind d16 pour tiny r7  Empty probleme de bind d16 pour tiny r7
Message par chtipanda Jeu 17 Jan 2019 - 23:23
j ai reçu un tiny r7
j ai respecté la procédure mais rien a faire
je pense que ma radio en mode européen n accepte pas ce d16
impossible de savoir
un ami avec une taranis non europe va essayé de binder on verra bien
probleme de bind d16 pour tiny r7  2247334666
si quelqu un a resolu ou contourné le probleme
je suis preneur d une solution
chtipanda
chtipanda
Masculin Messages : 13
http://chtite-helices.forumactif.com/
probleme de bind d16 pour tiny r7  Empty Re: probleme de bind d16 pour tiny r7
Message par chtipanda Dim 3 Mar 2019 - 17:15
toujours en cours pas d aide ? je vais flashé ma radio en internationnal
chtipanda
chtipanda
Message par LapinFou Dim 3 Mar 2019 - 17:18
Ou tu flashes ton RX en EU-LBT.
Un petit tour dans le Méga Tuto et tu trouveras toutes les infos. probleme de bind d16 pour tiny r7  2258904616
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. probleme de bind d16 pour tiny r7  2258904616
probleme de bind d16 pour tiny r7  Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par chtipanda Dim 3 Mar 2019 - 18:11
j ai fait le petit tour grand maitre
le soucis c est que le recepteur n en ai pas un
c est un controleur f3 82rx-71129 pour tiny r7 capable de recvoir du r16 et du s-fhss probleme de bind d16 pour tiny r7  71PdyPqhMzL._SL1000_
et la pour flasher cette carte ??
chtipanda
chtipanda
Message par LapinFou Dim 3 Mar 2019 - 18:22
Ha OK. Effectivement, ce n'est pas pareil...
Soit tu peux mettre à jour ta carte de vol (moi, je n'y connais rien dans les drones), soit effectivement tu peux passer ton module XJT interne en mode FCC.
Par contre, si tu as d'autres RXs FrSKy, il faudra également les mettre à jour en FCC et refaire le bind.
Message par chtipanda Dim 3 Mar 2019 - 18:35
pour l instant je n ai qu un recepteur
donc c est maintenant ou jamais
la question et est ce que je ne flashe que le xjt pour etre en d16 non europ  et c est tout  ou dois-je flasher la radio aussi sachant que le d8 ne m intéresse pas plus que ça .
car la carte de vol et un produit de chez ldrac anciennement kingkong et pas d info dessus
je suis en open tx 2.2.2 a5de713b
chtipanda
chtipanda
Message par LapinFou Dim 3 Mar 2019 - 19:22
La version du module XJT n'a rien à voir avec la version d'OpenTX.
Je t'invite à prendre le temps de lire les infos dans le Méga Tuto à ce sujet.
Message par chtipanda Dim 3 Mar 2019 - 19:59
j ai commencer a voir .et téléchargé les fichiers mais pas de xjt
la manip pour passer en mode programmation me brick la radio
je t envois un mp pour un autre sujet le transmetteur dsm2 orange
avant de modifié je vois un ami qui et en international pour binder le petit drone et voir si c est l origine de mon probleme Wink
merci pour ton aide
chtipanda
chtipanda
Message par chtipanda Ven 21 Juin 2019 - 7:00
probleme contourné
j ai mis un multimodule c est géniale
je garde ma radio d origine et je peut maintenant mettre du d16 internationale comme c est pour un drone indoor
en plus je peut faire aller le dsm2 dsmx mon e10 et ma ladybird walkera bref que du bonheur
chtipanda
chtipanda
Message par LapinFou Ven 21 Juin 2019 - 9:50
Juste méfiance avec le module multi. Pas sûr que la portée soit aussi grande qu'avec un module originale. Sinon, c'est clair que c'est super pratique. probleme de bind d16 pour tiny r7  2258904616
Certains protocoles demande d'ajuster la fréquence afin d'avoir la puissance max, voir ici → https://github.com/pascallanger/DIY-Multiprotocol-TX-Module/blob/master/docs/Frequency_Tuning.md
