Problème Bind pour 2 X8R
Petite question sur le bind de 2 Récepteurs X8R !
Je souhaite avoir un RX avec les voies 1 à 8, et l'autre 9 à 16, j'ai donc suivi tous les tutos et sujets du forum, et malgré les différentes procédures pour appairer les deux récepteurs,
les voies ne sont pas différenciées.
Les deux Récepteurs sont appairés mais avec les 8 premières voies, ils ont donc les mêmes voies actives.
J'ai bien essayé avec toutes les méthodes concernant les cavaliers à positionner, la sélection en CH1-CH16 direct, ou en deux fois (CH1-CH8 puis CH9-CH16).
D'où ma question après ample raisonnement.
Ne faudrait-il pas flasher les récepteurs avec le firmware ACCST D16 v2.1.0 ?
Merci pour vos réponses.
olavino- Messages : 32
Re: Problème Bind pour 2 X8R
Il est toujours préférable d'avoir des récepteurs à jour avec le dernier firmware donc ACCST D16 v2.1.0
Idem ta radio et idem pour le module HF interne de radio tous le deux à jour de la dernière version.
Puis quand tu Bind (aucun cavalier) tu choisi 0-8 avec télémétrie pour le premier et 9-16 sans télémétrie pour le second.
Jepelisa76- Messages : 168
Merci, je vais essayer de flasher les deux récepteurs.
Bon et bien cela ne change rien, je ne comprends pas.
Bon il faudrait nous dire ce que tu as comme radio et ses dernières mise à jour y compris pour le module HF interne.
Il est indiqué dans la doc du Rx:
Lorsque vous combinez deux X8R pour devenir un récepteur 16CH, vous devez désactiver la télémétrie sur l’un des deux X8R comme indiqué ci-dessus.
En plus:
La version X8R-EU fonctionne uniquement avec FrSky Taranis X9D Plus-EU version/XJT-EU version en mode D16-EU.
En plus:
Bonjour Jepelisa76,
Je possède une taranis X9D+ en EU-LBT, version antérieure à 2019.
Version Opentx installée => 2.2.0
Version RF (XJT-LBT) installée => 2.1.0
Je me sers des cavaliers pour sélectionner avec ou sans télémétrie.
Et je suis bien en mode D16 sur la radio.
On va essayer une autre méthode.
Dans ta radio tu te mets en "mode" D16 et "Chanel range" 0-16
Tu prens le 1er récepteur sans cavaliers et tu faits le bind.
Tu ne changes rien sur ta radio..donc toujours "mode D16" et "chanel range" 0-16
Tu prends le 2ème récepteur
Tu mets un cavalier entre les Chanels 1-2 (sortie signal) et un autre entre les sorties 3-4 (sortie signal)
Tu le bind, tu coupe son alimentation, tu retires les cavaliers" tu le mets en route et tu fais un essai.
J'ai déjà essayé cette méthode, mais je vais la refaire au cas où.
En te relisant je m'aperçois qu'il y a un problème.
Si on prend la notice, on ne doit avoir la télémétrie que sur un RX. Hors le bind sans cavalier ou avec les cavaliers sur CH1 à 4, dans les deux cas, tu es dans un mode avec télémétrie ( mode 4 et 5) en D16.
Comment savoir si mon module RF (xjt) est en D16 ?
Comment Branchez-vous les servos ?
Sur le site FrSky tu cherche ta radio (discontinued product/Taranis X9D Plus)
là tu vas dans: download/firmware XJT RF module/ .... 2020-03-2024 ACCST D16 v2.1.0
Donc si c'est bien ta radio si le RF a bien été flashé avec ce firmware tu est sur que ton RX est en D16. C'est le sel moyen car la radio n'indique pas la version de son module RF.
Dans la méthode décrite il faut bien garder le "chanel range en 1-16 pour les deux récepteur et ne pas mettre 1-8 pour le premier et 8-16 pour le second.
Je ne vais pas perdre mes RX en D8 ?
Je crains que oui. Si un autre membre du forum peut confirmer.
Oups,
Je viens de me rappeler qu'un autre membre m'a déjà fait upgrader le module en ACCST D16, et d'ailleurs le fichier XJT est le dernier à jour chez FRSKY pour la X9D+.
Effectivement si tu as déjà mis à jour le module RF de ta radio avec la dernière mise à jour du site FrSky ton module est en ACCST D16 EU.
Essaye de faire comme ci après en décrivant précisément comment se passe les différentes étapes.
Bon, alors j'ai très mal au crâne, mais j'y suis arrivé.
La solution :
En épluchant les mises à jour d'Opentx, j'ai vu qu'à partir d'une certaine version il y avait un menu avec option qui s'ajoutait pour l'appairage (télémétrie ON ou OFF).
Ainsi, j'ai flashé le firmware, je suis à présent en 2.3.15, le pack SD qui va bien avec, et j'ai également flashé le module interne XJT, puis pour finir les récepteurs.
Du coup, je n'ai pas eu besoin de cavaliers, et en passant par la sélection sur la radio (Télémétrie ON ou OFF), j'ai réussi à appairer correctement les RX.
J'ai vérifié également mes RX en D8, et ils fonctionnent, reste à faire un test de portée et voir en vol.
Merci Jepelisa76 pour ton aide.
La solution :
Content pour toi. Bravo pour le partage.
En plus tu es en Opens 2.3.15 donc dernière version.
Cordialement
Cordialement
» probleme de bind d16 pour tiny r7
» Problème de bind
» Problème de bind
» Problème BIND X8R
» problème bind S6r
» Problème de bind
» Problème de bind
» Problème BIND X8R
» problème bind S6r
