programmation Taranis et module Spirit FBL
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: programmation Taranis et module Spirit FBL
Merci énormément pour les infos. L'avantage c'est que je n'ai encore rien acheté si ce n'est la radio (Q X7) et le récepteur (X8R d'occas). Comme le tout (ESC, FBL, Heli, Servos, LiPo,...) représente un beau budget, j'étudie pour être certain que tout va fonctionner et que je serai capable de le monter. Rien de pire que d'avoir un nouveau jouet et de ne pas pouvoir l'utiliser.
Quelques commentaires :
* Concernant le mode Governor c'est sur ma liste des choses à faire. J'ai bien compris que cela permet d'avoir une vitesse de rotor constante mais il faut que j'étudie les impacts, les avantages et les inconvénients.
* Concernant le Sbus : J'avais "peur" de devoir acheter des servos spécifiques SBUS pour que cela fonctionne. Si je comprends bien, alors sur mon schéma plus besoin de connecter les voies 1 - 2 - 4 & 6 du RX à la place je mets un câble qui part de la sortie du Sbus du RX vers l'entrée RUD du Spirit. Et ensuite le Spirit va convertir le signal en signal PWM et l'envoyer sur ces voies "CH1" à "CH4) où seront connecté mes servos classiques. Cela effectivement simplifie la câblage.
* pour le mode "rescue" : tel que mon diagramme est fait cela ne saurait pas fonctionner car je n'ai aucun port sur le Spirit où je peux envoyer la voie 8 du récepteur. Je vais donc voir ce que je peux faire avec la voie 5.
Conclusion : je m'en retourne avec plaisir à mes chères études.
Encore merci d'avoir pris du temps pour me répondre et pour tes conseils.
Bon week-end
Steed.
Bon week-end
Steed.
john-steed- Messages : 52
Pourrais-tu préciser ton projet : hélico électrique ou thermique, sa taille, ton niveau de pilotage... tout ceci permettrait de mieux t'orienter vers les meilleurs choix en terme de matériel, réglages et pilotage.
ce n'est pas un mode obligatoire au départ pour apprendre à piloter ou se perfectionner. mais il devient vite évident qu'un hélico fortement sollicité préférera disposer d'une vitesse de rotor constante sur les grosses prises de pas.Concernant le mode Governor c'est sur ma liste des choses à faire. J'ai bien compris que cela permet d'avoir une vitesse de rotor constante mais il faut que j'étudie les impacts, les avantages et les inconvénients.
Je me suis fixé un budget de 1000€ pour le tout : Kit Heli, ESC, FBL, Servos, LiPo (4 pièces) + diverses fournitures (Pitch gauge, thread lock, huile/graisse,...). Ce ne sera donc pas un grand. Actuellement l'envisage les 4 options suivantes : Oxy2, Oxy3, SAB Fireball & SAB buddy (avec une préférence pour le Fireball qui a un look qui me plait bien).
Avec mon Blade 200SRX ou mon XK K110 je suis capable de faire des cercles dans les deux sens le nez entrant dans le cercle et pareil mais avec la queue qui commence le cercle. Le 200SRX étant un pas fixe : pas de vol sur le dos d'où mon intérêt pour un nouvel heli.
Conclusion : je suis un débutant qui cherche une machine pas trop grosse mais qui pourra évoluer avec mon niveau qui je l'espère s'améliorera. Mais il est certain que je ne me vois pas faire de la 3D d'ici deux ans.
cordialement.
cordialement.
Ok et merci pour les précisions. N'oublie pas d'ajouter un chargeur correct surtout si tu prends le Fireball qu tourne en 6s.
Et ce n'est pas parce que c'est petit que ça ne va pas vite !
Tu as déjà le module Spirit ou pas ?
Sinon, il y a le marché de l'occasion qui devrait proposer une grande variété de machines avec sans doute de belles affaires à faire.
Bon courage pour ton projet.
Merci pour ton retour Mipel. L'idée c'est de tout faire de A à Z montage de l'hélico compris cela fait partie du jeu et du plaisir :-)
bon dimanche.
Steed.
bon dimanche.
Steed.
Effectivement le mode governor est en fait un asservissement comme sur une clim automatique dans une voiture. Tu programmes 20°C et la clim fait ce qu'il faut pour avoir 20°C quelque soit les circonstances.john-steed a écrit:* Concernant le mode Governor c'est sur ma liste des choses à faire. J'ai bien compris que cela permet d'avoir une vitesse de rotor constante mais il faut que j'étudie les impacts, les avantages et les inconvénients.
Le mode Governor, c'est exactement la même chose sauf qu’évidemment on ne parle pas de température mais de rotation en tr/min.
Tu dis: "je veux 2400tr/min" et électronique fait ce qu'il faut pour qu'en toutes circonstances tu aies bien 2400 tr/min.
Pour moi, il n'y a que des avantages au mode Governor ! (passé l'étape du câblage et de la configuration du système).
Sur un hélico sans mode Governor, lorsque tu veux monter ou descendre fortement, les servos jouent sur le "pas collectif". Cela augmente la charge sur le moteur et, si rien n'est fait, le moteur va perdre des tr/min. C'est pour cela que que tu as des courbes de moteur en V sur la programmation de ta radio qui correspondent a l'augmentation du pas du cyclique. En clair, tu envoies plus de jus dans le moteur lorsque le pas augmente afin d'essayer de garder des tr/min constants.
Effectivement, pas besoins de servos S.Bus dans ce cas. La connexion S.Bus permet d'envoyer toutes infos au Spirit depuis le RX sur un seul fil. Après, c'est effectivement le Spirit qui contrôle les servos. D'ailleurs dans la config du spirit, tu vas régler le type de servo utilisé (classique, narrow band, fréquence de rafraichissement, etc..). Pour être exact le Spirit ne sait pas fonctionner avec des servos S.Bus.john-steed a écrit:* Concernant le Sbus : J'avais "peur" de devoir acheter des servos spécifiques SBUS pour que cela fonctionne. Si je comprends bien, alors sur mon schéma plus besoin de connecter les voies 1 - 2 - 4 & 6 du RX à la place je mets un câble qui part de la sortie du Sbus du RX vers l'entrée RUD du Spirit. Et ensuite le Spirit va convertir le signal en signal PWM et l'envoyer sur ces voies "CH1" à "CH4) où seront connecté mes servos classiques. Cela effectivement simplifie la câblage.
Si, cela aurait fonctionné en inversant le signe du gain du Gyro ! Ton câblage était correct.john-steed a écrit:* pour le mode "rescue" : tel que mon diagramme est fait cela ne saurait pas fonctionner car je n'ai aucun port sur le Spirit où je peux envoyer la voie 8 du récepteur. Je vais donc voir ce que je peux faire avec la voie 5.
Mais, si tu te branches en SBus, tu n'as plus de souci, car tu peux envoyer 8voies (voir 16 si besoin) à ton Spirit.
J’ai oublié d’ajouter que, comme sur un avion, plus c’est gros et plus c’est facile à piloter.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Programmation module Spirit System
» Programmation T-rex 450 dominator flybarless , module GPRO et taranis
» Programmation Taranis pour Blade 130x et module Ikon / Brain
» Télémetrie module FBL Spirit et ESC Hobbywing Platinium 60A V4
» récepteur xsr et module flybarless hélico SPIRIT ?
Page 2 sur 2
