Annonce vocale de l'altitude
Je débute dans l'univers Frsky et depuis peu j'ai un récepteur G-R8X, j'ai réussi a faire fonctionner le vario avec le BIP activable sur interrupteur mais je n'ai pas réussi à mettre l'annonce vocale de l'altitude sur un autre interrupteur.
Sur ma Qx7, dans le menu "custom functions", j'ai ajouté une ligne intitulé "Play value Alt" avec un interrupteur associé mais celà ne fonctionne pas. J'ai certainement due oublier de renseigner autre chose.
Pouvez-vous m'aider.
Merci par avance.
Fabien
Merci par avance.
Fabien
Re: Annonce vocale de l'altitude
Quelques pistes en vrac :
Case cochée en bout de ligne de la fonction spéciale ?
Découverte des capteurs, l'altimètre est bien reconnu ?
Les fichiers sons sont à leur place et en français ?
Merci beaucoup pour cette première réponse.
Case cochée : Non car sur QX7 en bout de ligne il y a seulement un chiffre, pas de case (inter / Play val / Alt / 10).
Altimètre reconnu : oui, au même titre que la Vspd et les autres.
Les fichiers sons sont à leur place et en français ? je sais pas, j'ai rien modifié de ce côté là, c'est d'origine. Même si j'ai des sons en Anglais ça me dérangerai pas. Faut-il que je sois obliger de télécharger des sons? si oui comment?
Merci encore.
Merci encore.
Rien modifié???
La QX7 est livrée sans carte SD donc pas de fichiers son. Comment veux-tu que la radio t'annonce quoique ce soit ?
gravel- Messages : 762
Super, merci ! Sujet résolu.
Je me suis doté d'une SD que j'avais, j'ai cherché sur le forum la manip pour télécharger le pack "SONS". j'ai branché la radio au PC, téléchargement des répertoires incluant celui intitulé "SONS". Redémarrage avec l'accueil vocal "bienvenue sur Open TX" tiens c'est nouveau çà! Juste après, je déplace mon interrupteur et bingo l'annonce altitude fonctionne.
Il y a des packs SD tout fait dans le Méga Tuto. Si ça peut servir.
Je me permets de venir vous posez une question concernant les annonces des altitudes.
Sur ma Horus X12S, j'ai inscrit la ligne suivante sous Fonctions Spéciales:
FS2, inter : SD y, action : lire valeur, paramètre : Alt
A la fin de la ligne, je peux choisir l'intervalle de temps à laquelle il faut que l'annonce se répète. Mais je désirerai plutôt que l'annonce se fasse par exemple tous les 10 mètres (dès que j'atteins une dizaine supérieure ou inférieure). Ceci me sert pour le vol planeur.
Est- il possible de le faire ? Merci bcp.
dryner7- Messages : 32
Bien évidemment que c'est possible... C'est OpenTx quand même !
Plus sérieusement :
Tu définis un interrupteur logique
Dans FS, tu remplace SD par ton interrupteur logique.
Chaque fois que la hauteur va varier de 10 m, il y aura une annonce...
|d|>=x signifie : "Lorsque la valeur absolue de la variation (delta) du paramètre considéré est supérieure à"
Il existe aussi d>=x qui ne tient compte que des deltas positifs.
Bons vols !
Plus sérieusement :
- Code:
|d|>=x Alt 10
Bons vols !
Superbe! Merci pour cette aide rapide et précieuse.
Je me rends compte que je dois suivre quelques vidéos sur les interrupteurs logiques...je vais donc m'y atteler (partie 5 de Lapinfou sur youtube). Ceci ouvre tout un univers nouveau pour moi :-)
Merci encore beaucoup!
» qx7 pas d annonce vocale
» ALARMES VOCALE
» Annonce vocale
» Annonce vocale sur horus
» problème alerte vocale
» ALARMES VOCALE
» Annonce vocale
