qx7 pas d annonce vocale
bonsoir
Ma QX7 mis à part "bienvenue sur open tx" ne parle pas.
Lors que je fais un appui long sur menu et que je vais sur SOUNDS / fr et que je sélectionne un fichier puis lire ....rien ne se passe
Dans companion tx 2.2.3 sur un fichier mis à disposition par un des membres : xk k110 de John steed sur l'onglet des annonces correspondant aux inter lorsque j'essaie de lire une alerte (**.wav) j'ai un message indiquant qu il n'est pas possible de trouver ou lire le fichier.
Sachant que j'ai bien renseigné le chemin carte/son/fr
J'ai rechercher dans de nombreux post mai rien trouvé
Quelqu'a t il une idée
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: qx7 pas d annonce vocale
Tu va trouver ton bonheur pas là : https://frskytaranis.forumactif.org/t1839-mega-tuto-liste-de-tous-les-liens-utiles
et plus précisément ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t5171-pack-sd-card-pour-opentx-2-2
A vérifier : dans la CONFIG RADIO, l'option "Langue voix" est bien définie en Français ?
Je dirais que oui, sinon il n'aurait pas le message "bienvenue sur open tx".Mipel a écrit:Bonjour,
Exact, j'avais zappé le début de son message.
Merci pour vos réponses,
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai le message d'accueil qui se trouve sur la carte SD dans SOUNDS / SYSTEM et pas les autres.
bon ce soir je reprends tout à zéro.
Nouvelle carte .......
Je viens de tester sur ma X7 et effectivement certains fichiers ne sont pas lus.
En particulier pas mal de fichier dont le nom commence par un "_" comme _drone.wav par exemple qui est lu en direct sur la carte mais pas à partir de la radio... sans doute lié au fichier lui même mais je n'en sais pas plus.
@LapinFou : pourrais-tu vérifier l’échantillonnage du fichier cité en exemple car il y en a pas mal dans ce cas. Merci
Tu parles de son dans mon pack SD ??
Vouiche ! lecture correcte directement depuis la carte mais pas de son si fichier lu depuis la radio...
Ha ? Je vais vérifier tout cela.
Merci pour l'info.
Merci pour l'info.
bon j ai tout repris de zéro avec une nouvelle carte.
toujours aucune alerte
Dans companion lorsque j ouvre un modèle (radio connectée) dans l onglet fonction spéciale je peux lire le fichier son.
Mais lorsque je vais dans le menu de la radio / sound et que je sélectionne un fichier et que je fait lire (appui long sur molette de droite puis appui court) rien ne se passe
Je ne comprends pas
AU secours.....
Je ne comprends pas
AU secours.....
Le nom du fichier ne serait pas trop long ??
Dehas- Messages : 1046
@fgtt33:
Faut plus crier au secours, lis ma réponse d'hier 18h50.
@ Mipel, si tu supprime le _ devant, ça fonctionne ?? car avec le _ ça fait six caractères !!
Justement, le max est de 6 caractères donc pas de soucis de ce coté là. En fait, comme déjà dit, certains fichiers sont lus directement par la radio depuis la liste SOUNDS/Fr de la carte SD et d'autres non !
Teste par exemple _drone.wav ou le _fury.wav(non lus) mais _heron.wav est ok ! Etonnant non ?
Je n'ai pas la version de notre lapin, je me suis fais mes sons.
J'ai regardé vite fait hier soir. Je ne comprends pas, car tous les sons sur mes packs SD sont encodés de la même façon....
Si c'était un problème de format, on ne pourrait pas du tout les lire.
Voici ce que j'ai fait:
j'ai pris les fichiers du pack X10 (SOUNDS/Fr) pour remplacer ceux de la carte SD de ma X7. Tous les modèles sont lus maintenant...
@LapinFou:
Les fichiers sont tous identiques ? entre modèles de radio et ancienneté des packs (X7 plus vieux que X10) rien n'a été modifié?
@LapinFou:
Justement, je m'assure que les fichiers sons soient tous identiques sur toutes les radios.
Pourrais-tu faire la même manip mais avec le répertoire fraîchement dézippé de ce pack X7 ?
https://1drv.ms/u/s!AuDDLyNAMIQpzwp0sHQ5-F103Q8K
Ok avec le pack juste téléchargé.
Ma conclusion: certains .wav proposés dans le pack X7 (chargé en juin 2018 pour moi) ne sont pas lus par rapport à ceux des packs récents.
es-tu sur de n'avoir fait aucune modification ?
Je suis sûr d'avoir fait des modifications.
Je vais vérifier avec le pack SD 2.2.2
Je me suis certainement loupé en faisant des incrémentales.
ha, on finira bien par savoir le fin mot de cette histoire !
Je pense avoir trouvé mon erreur.
Peux-tu refaire la manip (juste le répertoire SOUNDS) avec cette archive .ZIP ?
https://1drv.ms/u/s!AuDDLyNAMIQpzFQy8ROL6fOgp9kf
Testé avec ce pack, c'est bon aussi. Alors verdict ?
Beuh... chez pas trop... J'ai du me loupé...
Peut-être une histoire de minuscule/majuscule ?
» ALARMES VOCALE
» Annonce vocale
» problème alerte vocale
» annonce vocale télémétrie
» Annonce vocale
