Probleme de porte avec TARANIS 9XE vrai ou faux experience
+4
ProfBen
rogerseb
8 participants
Nouveau avec ma TARANIS 9XE j ai regarde sur different forum et j ai vue ici et la des personnes indiquant des problemes de portes de l emetteur, avec moultes tests pour confirmer ou infirmer le probleme sans reelle conclusion.
Aussi j aurais voulu savoir si parmis vous, y a t il des personnes qui ont eu reellement le probleme?
Si oui avez vous trouve la source du probleme?
Pour l instant je n ai pas rencontre de soucis, meme si le RSSI semble tomber bien bas dans certaine configuration. J ai fait toutes les mises a jour possible et j utilise la version internationale habitant aux USA.
Parfois si les antennes emetteurs et recepteurs sont proches dans l atelier, la petite voie me dis telemetrie perdue, mais il faut vraiment etre tres proche, de temps en temps j avais cela avec un module XJT sur une royal evo.
Sebastien
Sebastien
rogerseb- Messages : 13
Re: Probleme de porte avec TARANIS 9XE vrai ou faux experience
Le problème de saturation de la liaison radio est normale lorsque l'émetteur est vraiment trop proche du récepteur.
Pour le prétendu problème de portée de la X9E, je ne peux pas répondre. Cependant je ne pense à pas que cela soit un défaut avéré d'après les témoignages sur ce forum.
Salut RogerSeb,
j'ai volé +1 an avec ma X9E sans aucun soucis de portée (depuis passage à la horus X12s).
Le rssi est là pour te rassurer, sans rien changer à Opentx une alarme se déclenche quand il est trop faible (45dB?!) c'est cependant réglable .
Certains trouvent les antennes d'origine un peu cheap et les remplacent par des modèles plus réputés (2.4 GHz), de mémoire la gauche est pour l'émission et la droite pour le Bluetooth (jamais utilisé).
je confirme qu'à ~1 m du modèle tu perds la liaison (sans doute par saturation de l'étage HF).
Bons Vols
Bons Vols
ProfBen- Messages : 234
Pas de soucis, ni avec max9E, ni avec mes x9D+
Le plus souvent c'est un soucis de montage des antennes dans l'objet volant.
Merci pour vos retours d experience d utilisateurs.
Seb
Seb
les soucis de portée sont généralement liés au positionnement des antennes, avec ma X9E il m'arrive d'avoir des annonces de signal faible mais en général je suis déjà loin, + de 600 mètres, sur tout mes planeurs mes antennes sont montées en L
aeromanu- Messages : 125
salut rogerseb j'ai fait le même constat que aeromanu j'ai remplace l'antenne de droite de ma X9E (qui est l'antenne émettrice) par une antenne de module externe et j'ai mis un adaptateur car l'antenne bâton X9D est en RP SMA Male et l'antenne de la X9E est un SMA Male.
regarde sur ce lien j'ai explique ce que j'ai fait #84432
Et depuis plus d'annonces de signal faible avec des planneurs de plus de 3 mètres même en volant loin et jai fais des comparaisons avec les 2 antennes et je vois bien sur mais fichiers log que les rsi est un peu plus haut avec mon montage
tintin38- Messages : 117
Perso, sur mon Alpina 4001, je ne le vois plus avant d'avoir une alerte rssi, antenne d'origine (et il faut se souvenir qu'il y a deux niveau d'alerte, le rssi faible viens bien avant le rssi critique (et même en critique, on a toujours le contrôle un certain temps))
Oui, et c'est là que le temps devient précieux ! Il faut revenir en zone plus confortable, récupérer un peu de signal et surtout se persuader que l'on n'est pas en fin d'accu... les secondes sont parfois bien longues dans cette situationet même en critique, on a toujours le contrôle un certain temps
J'en reviens à la position des antennes :
testé sur un planeur, une nette amélioration entre la version avec une seule antenne sortie du fuselage (en fibre, pas de carbone) et les deux antennes sorties. Les logs donnent un meilleur ratio altitude/rssi dans des conditions de vol semblables (distance, altitude) comme quoi c'est un point hyper important.
» Problème réception avec taranis plus
» probleme binding G-RX8 avec taranis plus
» Problème pour flasher mon RX avec ma TARANIS X9D-PLUS
» Problème BIND TARANIS + avec le D4RII
» Problème de place sur la carte SD avec taranis plus [Résolu]
