[ RESOLU ] Blade 130S
Bonjour, j'ai reçu un Blade 130S, mon premier hélico. Voici la page du manuel concernant la radio. Si quelqu'un peut me donner un petit coup de main. Merci
RESOLU : Après quelques essais voici le fichier prog pour le 130s ( avec module multiprotocole STM32 ) : https://frskytaranis.forumactif.org/t5507-tuto-customisation-sous-arduino-du-module-multiprotocole-bg-4-en-1-stm32
Samy.p- Messages : 198
Re: [ RESOLU ] Blade 130S
Salut, tu peux regarder ma programmation pour le Blade 230S, je pense que cela est identique.
Voici le lien pour le fichier : https://www.dropbox.com/s/pquryj6ssi585fz/230S.otx?dl=0
Si tu veux je peux te faire une prog, mais ce sera demain.
Merci. J'ai commencé à regarder le fichier d'Éric qui est assez compliqué. Je veux bien une prog si cela ne prend pas trop de temps. Merci
J'essaye de te faire ça d'ici demain soir.
Dans [Tuto] Blade 130X page 3 j'avais posté ma programmation du 130S en 2.2.0 pour ma Horus x12s.
Daniel
Daniel
dan68- Messages : 49
Ok merci je vais regarder aussi.
Le fichier de dan68 est ici → #79149
J'ai regardé vite fait, cela me semble bien.
Comme dan68 possède un 130S, je pense qu'il sera un meilleur interlocuteur que moi.
J'ai regardé le fichier et j'ai compris le principe, je vais partir sur cette base. Pourquoi des phases de vol ?
Ben parce que c'est pratique.
Les Phases de vols sont juste un "gros" switch plus évolué (tu peux avoir des trims différents, des VGs différente, etc...).
Samy.p a écrit:Merci. J'ai commencé à regarder le fichier d'Éric qui est assez compliqué. Je veux bien une prog si cela ne prend pas trop de temps. Merci
Effectivement il y a toujours beaucoup de chose dans mes modèles ! Car chaque inter à une fonction bien séparée.
Un pour la coupure moteur, un pour les phases de vol, un pour la stabilisation, ….
Bonjour, j'ai tenté de faire fonctionner mon Blade sans grande réussite. Le bind semble fonctionner, j'ai un retour télémétrique. Par contre au bout de 4-5 secondes les servos bougent seuls et ne réagissent pas au manches. Je ne suis pas sûr que le controleur s'arme bien car dans la notice il doit biper 3 fois et il n'en fait que deux.
J'ai utilisé la prog de Dan dans laquelle j'ai seulement modifié l'affectation des interrupteurs.
Sinon bind avec multiprotocole DSM2 22ms 7 voies. Merci
Dans la notice c'est précisé DSMX 11ms, j'ai tenté, le bind fonctionne mais rien de plus.
En mode auto il me choisit du DSMX 11ms avec 7voies.
Les voies sont limitées à +-78.2% dans le fichier de Dan, est-ce bon pour le multiprotocole ?
Bonjour Samy,
Pour ma part, j'utilise un module OrangeRx en DSMX 11ms.
Pour les limites à +-78.2% ce qui correspond aux +-100% chez Spektrum.
Daniel
Daniel
Ca dépend de la version de ton multi.Samy.p a écrit:Les voies sont limitées à +-78.2% dans le fichier de Dan, est-ce bon pour le multiprotocole ?
Les dernières versions ajustent automatiquement les ratios. Du coup, il faut mettre 100%.
Bonjour, j'ai mis à jour mon multi STM, je suis maintenant en 1.2.1.3 ( j'espère que c'est bien la dernière version, je ne trouve pas l'info ).
Je me demande si mon problème ne vient pas de l'ordre des voies et donc que le contrôleur n'arme pas.
L'hélico doit être TAER
et pour le module en DSM on a cela :
du coup je ne sais plus trop ce qui doit être fait.
Bonjour, c'est bon j'ai trouvé le problème, j'ai mis toutes les voies à 100% et j'ai mis les voies en AETR. Je laisserai mon fichier de prog quand tout fonctionnera.
Suite ... il vole.
Le mode SAFE était toujours activé du coup c'était un peu mou ...
Voici donc mon fichier prog, j'ai mis à jour le premier post :
