Le Deal du moment : -25%
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 ...
749.99 €
Programmation inter moteur
Programmation inter moteur Empty Programmation inter moteur
Message par Invité Mar 2 Oct 2018 - 8:58
Je viens d’acquérir une Horus x10s, je galère un peu pour une fonction que j'aimerai faire sur mon modèle de planeur, ça doit être très simple mais je ne trouve pas!
Donc voilà, je veux commander le démarrage du moteur électrique avec un inter 3 positions, position up arrêt, position milieu 50% de puissance par exemple et position down 100%...
Comment feriez vous?
Et suis resté avec le logiciel d'origine...
Merci d'avance
Eric
Programmation inter moteur Empty Re: Programmation inter moteur
Message par diiity Mer 3 Oct 2018 - 19:08
Un truc simple que je n'ai pas testé en réel mais au simu, ça marche
Programmation inter moteur Captur43
Je pense même que ça doit fonctionner avec une VG
Masculin Messages : 1967
Message par LapinFou Mer 3 Oct 2018 - 20:08
diiity a écrit:Bonjour,
Sa Horus est sous FrTX.... Wink
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Programmation inter moteur 2258904616
Programmation inter moteur Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par LapinFou Mer 3 Oct 2018 - 20:10
eric38 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance
Eric
Message par Critoune Mer 3 Oct 2018 - 20:30
Il faut que tu ailles dans le menu duals/rates sous FrTx.
Il faut modifier le champs en dessous (de mémoire il y a marqué FL MODE) et sélectionner mode "Switchs"
Selectionner le canal des gaz.
Tu affectes des ratios suivants:
- sur le Dual rate "par défaut", un ratio de 0 (SA en haut par défaut)
- sur le Dual rate 1, un ratio de 50% avec ton SA au milieu
- sur le Dual rate 2, un ratio de 100% avec ton SA en haut
Et ça devrait fonctionner !
Critoune
Critoune
Masculin Messages : 516
Message par diiity Mer 3 Oct 2018 - 21:19
oups!!!
Message par Invité Mer 3 Oct 2018 - 22:25
Merci pour vos réponse, oui en effet je suis resté pour l'instant sous frtx, j'ai un concours le we de 14 et je ne veux pas découvrir opens avant au risque de me planter.
Eric
Message par LapinFou Mer 3 Oct 2018 - 22:57
Pour éviter les quiproquos, merci de compléter ton profil afin d'obtenir l'aide la plus pertinente possible (surtout la partie << Mettez à jour votre profils !! >>).
Message par bambouille Lun 8 Avr 2019 - 18:23
Sur cette base là (les messages ci dessus) j'ai monté un inter 3 positions SG pour un planeur motorisé. Çà marche sauf la coupure de sécurité SF type LapinFou ! Le moteur redémarre en SF bas même si le SG n'est pas en haut ?
En pj fichier Mixage
Une idée pour remédier ?
bambouille
Masculin Messages : 123
Message par LapinFou Lun 8 Avr 2019 - 18:29
Avec la PJ, ce serait mieux... Wink Programmation inter moteur 2258904616
Message par bambouille Lun 8 Avr 2019 - 18:57
oups
avec pj
bambouille
Message par LapinFou Lun 8 Avr 2019 - 20:32
Désolé mais c'est quasi illisible... Peux-tu poster le fichier .OTX ?? Ce serait plus simple. Programmation inter moteur 2258904616
Message par bambouille Lun 8 Avr 2019 - 20:54
ok mais le forum me répond que le nom du fichier est incorrect ( 3 Essai S8R.otx ) !
bambouille
Message par CoyotteDundee Lun 8 Avr 2019 - 20:57
Oui car il faut remplacer l'extension du fichier par .zip
D'autre part, il faut utiliser le multiplexage "Remplacer" sur les 3 dernière lignes du mixage des gaz sans quoi on additionne les valeurs à -100 ce qui n'est pas l'effet recherché...
Masculin Messages : 5886
Message par bambouille Lun 8 Avr 2019 - 21:00
ok
je joins le fichier .zip
bambouille
Message par bambouille Lun 8 Avr 2019 - 21:06
j'ai modifié le :=
cela ne change pas le pb sur la securité
bambouille
Message par Eric84AMC Lun 8 Avr 2019 - 23:17
Ce n'est pas le fichier .otx
Fait un zip de ce fichier est poste le ici
Masculin Messages : 2057
Message par CoyotteDundee Mar 9 Avr 2019 - 6:14
j'ai modifié le :=
J'ai reproduit ce qu'il y avait sur l'image.
Comme celle-ci ne décrit pas ce que tu as fait au niveau des interrupteurs et de L2, je suis parti du principe que L2 fonctionnait convenablement... Programmation inter moteur 2258904616
Message par bambouille Mar 9 Avr 2019 - 9:14
Autre fichier zip ! mais je ne comprends pas la remarque de Eric84AMC "Ce n'est pas le fichier .otx"
J'ai suivi le conseil de CoyotteDundee "Oui car il faut remplacer l'extension du fichier par .zip"
Merci de votre coup de main
bambouille
Message par LapinFou Mar 9 Avr 2019 - 9:34
C'est normal que cela ne fonctionne pas ton L01 fonctionne avec le manche de gaz alors que toi tu contrôles ton moteur avec SG...
Si tu modifies comme ci-dessous cela devrait bien mieux fonctionner.
Programmation inter moteur UAQ0uyQop5IVYWZUlAIDcKEsAABOUJQCACcoSAMAEZQkAYIKyBAAw4f+eEw1bC7CcNwAAAABJRU5ErkJggg==
Pour info, tu peux aussi utiliser !L02 (au lieu de ON) pour enclencher le début de tes logs...
Message par CoyotteDundee Mar 9 Avr 2019 - 9:43
Et c'est juste...
Le forum n'accepte pas les fichiers avec une extension OTX.
Donc si on remplace celle-ci par zip (qui est acceptée) cela fonctionne.
Après téléchargement Il suffit de remplacer .zip par .otx et le tour est joué.
Evidemment, il vaut mieux préciser dans le commentaire accompagnant que c'est un OTX renommé sans quoi, si on cherche à dézipper, cela se passe moins bien... Programmation inter moteur 2258904616
Tu peux aussi réellement compacter le fichier OTX en un fichier Zip. Mais certains utilisateurs ici ont déjà des problèmes avec cette opération. Donc, ne connaissant pas ton niveau (et ce n'est pas péjoratif), j'opte pour la solution la plus simple.
Message par bambouille Mar 9 Avr 2019 - 11:41
Merci à LapinFou et à CoyotteDundee/Eric84AMC pour leur aide éclairée ! Ca marche.
"Pour info, tu peux aussi utiliser !L02 (au lieu de ON) pour enclencher le début de tes logs..."
Avantage ou plutôt inconvénient d'utiliser ON (ON trop générique) ?
bambouille
