Debutant conseil achat radio
+5
Gerou
Hexar
9 participants
Bonjour à tous, mon fils et moi partageons le meme hobby, lui c'est le drone et moi les avions, nous partagions la meme radio jusqu'au jour ou il a démenagé, c'est toujours lui qui s'occupait de la programmation ce qui veut dire que je n'ai jamais embarqué dans le systeme Futaba. Il est parti avec la radio et je me suis dit je vais essayer de rejoindre le monde des Taraniseurs, alors j'aurais plusieurs questions à vous poser: Je ne suis pas ingenieur en informatique, loin de là, pensez vous que l"Open TX est accessible pour moi? J'ai surtout des planeurs et quelques avions electriques, quel model de radio me conseillez vous?
Merci d'avance pour vos conseils.
Hexar- Messages : 46
Re: Debutant conseil achat radio
Bonjour Hexar,
S'il fallait être ingénieur en informatique pour utiliser une Taranis, tu imagines bien qu'ils n'en vendraient pas beaucoup
A mon sens, OpenTx te sera d'autant plus accessible que tu n'as aucune expérience avec une autre radio. Donc tu ne vas pas essayer de faire "Comme avec ma FutaGrauPlex"
OpenTx Est-il compliqué ? Plus plus qu'un autre système. Comme pour toutes les radios, si tu veux maîtriser un tant soit peu la chose, il faut investir un peu de temps dans l'étude de son fonctionnement.
Une bonne approche est de prendre un récepteur, deux servos et de "jouer" avec l'ensemble pour comprendre qui fait quoi dans la logique OpenTx.
Pour le choix de la radio, cela dépend de tes besoins...et de ton budget.
Si tu as les dollars qu'il faut, j'opterais pour le haut de gamme qui offre un confort certain et une qualité d'image assez blufante.
Mais les radios d'entrée de gamme disposent des même fonctionnalités logicielles.
J'espère que et embryon de réponse te confortera dans l'idée d'utiliser OpenTx.
Bons vols !
Bons vols !
Le logiciel OpentTx étant le même pour toutes les radios, il me semble que c'est plutôt du coté des fonctionnalités que tu devrais regarder. Taille et position de l'écran (couleur ou non), poids de la radio, présence des sliders, qualité des manches et budget bien sur ...
Car l'apprentissage de la partie "informatique" sera sensiblement le même pour tous les modèles. Tu peux, et gratuitement en plus, télécharger le logiciel Companion qui te permettra de simuler le fonctionnement du modèle de ton choix et de découvrir la puissance d'OpenTx.
En parcourant le forum, tu trouveras également bon nombre d'informations sur tel ou tel modèle de radio. Ici, nous ne sommes pas en manque d'avis ou de conseils
une chose que l'on ne met pas assez en avant c'est le fait que tu peux configurer ta radio et tes modèles sur un ordinateur avec un excellent logiciel fait pour çà, à savoir Companion qui possède en plus un simulateur qui va te permettre de visualiser ce que tu as configuré. J’écris configuré pour éviter le terme programmé.....
Si tu veux piloter en mode pupitre la X9E et très bien.
Entre les tutos, les videos, la fonction recherche du forum et la possibilité de poser des questions, il est peut probable que tu reste bloqué par un problème.
Gerou- Messages : 655
Merci beaucoup pour ces precieux conseils, je vais avoir beaucoup de lecture a faire en tous cas ça a l'air bien sympa ici et surtout tres instructif, merci à tous ceux qui animent ce forum. Sans votre aide je ne franchirai pas le pas.
Je pense que je vais opter pour la X9D+
Tu peux télécharger Companion afin de te faire la main → http://www.open-tx.org/2018/07/28/opentx-2.2.2
Cela fonctionne sur PC, Mac & Linux.
La classe !
La classe !
Encore merci je ne le dirais jamais assez. J'ai un petit probleme avec les recepteurs il me faudrait minimum un 6 canaux et j'aimerais ajouter un de télémetrie, tension batterie et variometre, il y a tellement le choix que je ne sais pas quoi prendre en sachant que je vis au Canada et que je suis obligé d'acheter chez HK, si vous avez une reference a me donner ce serait sympa.
Tu ne peux pas commander chez Aloft ?? → https://alofthobbies.com/
Si tu veux 8 voies (ou 7 voies + SBus ou CPPM) + vario + RSSI, alors regarde le RX G-RX8.
Le G-RX6 peut aussi faire l'affaire (meilleur vario). Par contre, il faut être à l'aise en soudure pour avoir le S.Port, SBus et AIN2.
Pour la tension un FBVS branché sur l'entrée AIN2 du RX fera le boulot.
Si tu veux la tension totale et la tension pour chaque cellule LiPo, alors il te faut un FLVSS (les MLVSS sont à éviter comme la peste car pas d'isolation opto) branché sur l'entrée S.Port.
Merci Lapinfou je ne connaissais pas cette boite je vais regarder tout ça et voir s'ils envoient leur stock au Canada parce qu'en ce moment avec ce conard de Trump on paye pas mal de taxes.
Aloft Hobbies est très très réputé aux States.
C'est un "Pemium Reseller".
Et effectivement, je ne porte pas non plus Trump dans mon coeur....
Dans le descriptif du G-RX8 ils preconisent d'utiliser des servos numeriques moi je n'ai que de l'analogique est ce que c'est faisable quand meme?
Sur ce récepteur tu peux basculer entre les deux modes FS et HS.
Donc tu peux utiliser des servos analogiques en mode FS.
Voir la documentation du G-RX8 traduite en français dans "Manuels d'utilisation FrSky traduits en français"
Merci beaucoup encooorre de la lecture..! ;-)
Excusez moi mais j'ai encore une petite question, apparemment le FBVS-01 pour la tension ne fonctionne pas avec le recepteur RX8 voila ce qui marqué dans le descriptif de la sonde
Does not work with X8R receiver (see analog voltage sensor for this application).
Effectivement le récepteur X8R n'a pas d'entrée analogique A1 ou A2. Donc le FBVS est inutile. Par contre, le X8R renvoies à l'émetteur les informations télémétriques de RSSI (Received Signal Strength Indication = qualité d'un signal radio) et de tension d'alimentation du récepteur RxBt. Maintenant si tu veux connaitre la tension de chaque élément d'une LiPo, tu as le capteur FLVSS qui se branche sur n'importe quel récepteur doté d'un S.PORT.
Merci pour cette prompte reponse Ceeb182, j'aimerais juste connaitre la tension globale de ma batterie je n'ai pas besoin de connaitre la tension de chaque cellule.
Attention, comme l'a dit Ceeb182 : "tension d'alimentation du récepteur RxBt" n'a souvent rien à voir avec la tension batterie.
Si tu es en planeur avec une lipo 2S, Ok mais si tu es en avion ou planeur électrique ton récepteur est alimenté par le BEC de l'ESC et ce n'est plus la même chose.
gravel- Messages : 762
OK c'est quoi la solution alors?
Un FLVSS (les MLVSS sont à éviter).Hexar a écrit:OK c'est quoi la solution alors?
Ou alors je peux eventuellement prendre un D8R II et rajouter un vario externe et une sonde FBVS
Aussi.
Après la série D8 commence à être un peu vieillotte... Mais ce n'est que mon avis.
Perso, à partir de maintenant ce ne sera plus que des RX de la série S.
La configuration D8R-II + Vario + FBVS fonctionne.
La configuration D8R-II + FLVSS ne fonctionne pas.
Cependant, les récepteurs de la série D ne sont pas récents. De plus les récepteurs de la série D sont dépourvus de S.PORT. Or tous les capteurs nouvelle génération fonctionnent avec le S.PORT. La mise en œuvre des ces capteurs est vraiment simple.
Je conseille vraiment de se rabattre sur les séries X, S, R9. Pour moi, il faut oublier les séries D et V (sauf s'il en reste au fond d'un tiroir).
Pour moi aussi.Ceeb182 a écrit:[...]. Pour moi, il faut oublier les séries D et V (sauf s'il en reste au fond d'un tiroir).[...]
Petit précision, les RX de la série V-II (protocole D8).
La série V (protocole V8) n'est tout simplement pas supportée nativement sur nos radios préférées.
» conseil d'achat hélico débutant
» Besoin de conseil pour l'achat d'un BiXler 3
» Conseil radio.
» Conseil pour ma première radio
» Avis Achat Radio
» Conseil radio.
» Avis Achat Radio
