-23%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS 44mm (plusieurs coloris)
199 € 259 €
Limitation de la course du manche des gaz
Limitation de la course du manche des gaz Empty Limitation de la course du manche des gaz
Message par IodaTralala Lun 3 Sep 2018 - 7:38
Je viens d'imprimer une pièce pour limiter mécaniquement la course des gaz sur ma taranis pour mon drone.
Je ne veux pas recalibrer les manches et je ne trouve pas la solution pour avoir +/-100% quand mon manche est en buté ??
Pouvez vous m'aider ??
Merci Very Happy
IodaTralala
Masculin Messages : 25
Limitation de la course du manche des gaz Empty Re: Limitation de la course du manche des gaz
Message par Hace Lun 3 Sep 2018 - 8:54
Pourquoi ne veux tu pas recalibrer tes manches, c'est pourtant la solution.
Hace
Hace
Masculin Messages : 279
Message par Mipel Lun 3 Sep 2018 - 10:00
Et pourquoi pas avec une courbe ?
Masculin Messages : 3354
Message par IodaTralala Lun 3 Sep 2018 - 15:04
En fait , je ne veux pas calibrer car je veux utiliser la radio en planeur, et j'ai un limiteur que je peux mettre ou enlever en fonction du type de modèle que j'utilise..
Pour les courbes, justement je cherche..
En fait, j'ai un débattement de -50 à 50.. et je veux qu'à -50% (manche) , j'ai -100% (sortie) et donc à 50% (manche) j'ai 100% (sortie).
IodaTralala
Message par CoyotteDundee Lun 3 Sep 2018 - 15:09
Juste pour comprendre ... Pourquoi limites-tu la course du manche si tu veux quand même aller de -100 à +100 ?
(Il n'y a pas de sous-entendu, c'est juste pour apprendre, au cas où... )
Masculin Messages : 5886
Message par IodaTralala Lun 3 Sep 2018 - 15:12
Y'a pas de problème, je trouve le débattement du manche trop important à mon gout et je veux limiter.. c'est juste une histoire de pilotage ...
IodaTralala
Message par LapinFou Lun 3 Sep 2018 - 15:15
Et bien, tu limites mécaniquement tes manches, puis tu fais une calibration des manches dans la radio !
Affaire résolue. Very Happy
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. Limitation de la course du manche des gaz 2258904616
Limitation de la course du manche des gaz Anim310
Masculin Messages : 16992
Message par CoyotteDundee Lun 3 Sep 2018 - 15:21
ok...
Dans les entrées, si tu appliques un ratio de 200% aux gaz, cela ne suffit-il pas ?
Message par LapinFou Lun 3 Sep 2018 - 15:42
LapinFou a écrit:Et bien, tu limites mécaniquement tes manches, puis tu fais une calibration des manches dans la radio !
Affaire résolue.
Very Happy
J'ai lu trop vite. Il faudrait savoir à combien de % correspond le débattement des gaz lorsque tu installes ton limitateur mécanique démontable.
Après comme le propose Coyotte, il suffit d'appliquer le bon ratio sur le mixage des gaz (l'entrée gaz ne peut pas avoir un ratio supérieur à 100%).
Message par CoyotteDundee Mar 4 Sep 2018 - 7:52
il faudrait savoir à combien de % correspond le débattement des gaz
50%...  Il a un débattement de -50 à +50
Aah.. Ce lapin quand même...  Limitation de la course du manche des gaz 2258904616
J'ignorais que les ratios étaient limités dans les entrées. Un peu dommage dans le cas présent.
Il y a donc l'option d'utiliser un mixage de 200%...
Mais je trouverais plus logique d'utiliser une courbe qui transforme le -50/+50 en -100/+100.
Ainsi, l'entrée Gaz aurait une excursion 'normale'.
Et l'utilisation de l'entrée Gaz dans tous les mixages qui peuvent être concernés sera toujours correcte.
Mais ce n'est qu'un avis de Coyotte Wink
Message par LapinFou Mar 4 Sep 2018 - 9:45
Ha ben oui... J'ai aussi zappé cette info. Décidément, je suis pas bon sur ce post.... Evil or Very Mad
Sinon, comme tout le monde l'a dit, il suffit d'ajouter une courbe sur l'entrée gaz, comme ceci:
Code:
E3:Gaz    Gaz Ratio(+100%) Courbe(CB1)
CB1: Standard, [-100, -100, 0, 100, 100]
La courbe doit être comme cela:
Limitation de la course du manche des gaz 4f6++BA2cxDUkAAAAASUVORK5CYIIA
Message par CoyotteDundee Mar 4 Sep 2018 - 9:50
Mais tu es tellement bon sur tous les autres que tu es largement pardonné Wink
Message par LapinFou Mar 4 Sep 2018 - 9:58
C'est gentil ça ! Embarassed
Limitation de la course du manche des gaz 2258904616 Very Happy
