-40%
(CDAV) Machine à pâtes Philips 7000 series HR2665/96 à 148,99€
148.88 € 249.99 €
Servo 360° Courbe pour limiter la rotation
Servo 360°  Courbe pour limiter la rotation Empty Servo 360° Courbe pour limiter la rotation
Message par zefasm Jeu 15 Nov 2018 - 17:36
Bonjour à tous
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section pour poster mon sujet mais je n'ai pas trouvé d endroit plus approprié.
J'ai un servo 360° pour ma gimbal sur mon planeur et je souhaiterai limiter sa rotation à 170° et -170° avec un potentiometre.
Lorsque je le met en direct il tourne à l'infini dans un sens ou dans l autre en fonction du sens de rotation du potentiometre.
Vous qui etes des pros de la fonction mathématique, pouvez vous m'aider pour attribuer une courbe à mon entrée "GIMBAL" et éviter que le servo n'arrache les cables de ma camera en faisant une guirlande autour de son axe.
Merci à tous
zefasm
Masculin Messages : 43
Servo 360°  Courbe pour limiter la rotation Empty Re: Servo 360° Courbe pour limiter la rotation
Message par gravel Jeu 15 Nov 2018 - 23:59
D'après ta description, ce n'est pas un servo proportionnel mais un moteur qui tourne indéfiniment dans un sens ou l'autre. Il n'existe pas de solution autre que la poubelle.
Ce qu'il te faut c'est un treuil 1T dont tu pourras limiter la course soit par le ratio : 90 à 95% soit par une courbe.
Par exemple :
https://www.flashrc.com/gws/1317-servo_winch_gws_s125_1t_2bb.html
non dispo ou
https://fr.aliexpress.com/item/GWS-S125-1T-2BB-Sail-Winch-Servo-wider-rotation-range-rotates-a-full-turn-360/2055705143.html
Masculin Messages : 762
Message par zefasm Ven 16 Nov 2018 - 0:23
Salut Gravel
Merci pour ta réponse.
En effet il tourne jusqu'à ce que je mette le potentiometre en position médiane.
Je pensais que l'on pouvait faire quelque chose...
zefasm
Message par gravel Ven 16 Nov 2018 - 1:26
Pour réaliser un tel servo, il suffit de déconnecter le potentiomètre de la transmission et supprimer la goupille qui limite mécaniquement la course.
C'est "du destructif" donc sans liaison entre le potentiomètre et la position de sortie, tu ne peux rien faire, même pas un neutre fixe.
Servo 360°  Courbe pour limiter la rotation Empty limitation course servo 360
Message par pp340 Mar 3 Mar 2020 - 8:24
Je rebondis sur ce post, car en alternative au servo treuil classique qui s'actionne via le manche des gaz sur un voilier, certains ont fabriqué des treuils, à base de servo classique modifié, pour tourner à 360°.
J'ai donc modifié un de mes gros servos à pignons métalliques, et cela fonctionne plutôt bien, en utilisant un manche avec retour au neutre.
L'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de butée, et donc risque de détérioration important, quand on a pas l'engin sous les yeux.
Ce servo étant proportionnel, existe-t-il une solution avec open TX, pour limiter sa rotation ?
Merci des solutions que vous pourrez me proposer.
Cordialement
Paul
pp340
Masculin Messages : 286
