Problème de mise à jour 2.2.2 sur X9D+
sur les conseils de Lapinfou, je vous soumets mon problème. J'ai fait la mise à jour d'opentx avec l'aide de Companion (Taranis X9D+) sans problèmes.
Distrait, j'ai pris la version de SDcard présente sur le site d'opentx que j'ai décompressée et recopié sur la carte de la X9.
Lorsque j'allume la radio, j'ai un message : Alerte version carte SD me disant que je dois avoir une version 2.2.V0018.
J'ai telechargé la version présente sur le forum mais je reçois toujours la même réponse. Lapinfou me dit que j'ai un problème de fichier sound.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
joelec-
Re: Problème de mise à jour 2.2.2 sur X9D+
effectivement, il faut télécharger à nouveau le pack ici https://1drv.ms/u/s!AuDDLyNAMIQpzFUNROIQOcVKzoFh
il y avait un petit soucis de nommage du sous-dossier dans /SOUNDS; il faut avoir un dossier fr et non Fr, car la majuscule empêche la reconnaissance correcte de ce répertoire.
le fait de reprendre le pack à partir du lien cité plus haut devrait régler les 2 problèmes.
Conseil: sauvegarder les éventuelles annonces vocales "perso" présentes dans le dossier /SOUNDS/fr pour pouvoir les remettre ensuite et supprimer tout le contenu de la carte sd de la radio avant d'y transférer le contenu du pack téléchargé.
dans ce cas, il faut vérifier que le fichier "opentx.sdcard.version" présent à la racine du pack SD contienne la ligne: 2.2V0018j'ai un message : Alerte version carte SD me disant que je dois avoir une version 2.2.V0018.
Hélicos: Trex 250-450-550
Il faut savoir reconnaître ses erreurs quand on en fait et même les partager pour eviter à d'autres de les faire aussi. En cherchant un peu, je me suis rendu compte que par automatisme, je transférais non pas les dossiers de la carte mais un dossier SDcard qui les renfermait. Evidemment, la radio n'ouvrait pas ce dossier alors que tout était bon à l'intérieur.
Ceci dit, maintenant que la radio s'allume à nouveau correctement, j'ai un autre problème moins ennuyant mais...: j' avais créé des fichiers sons pour mon planeur. Ces fichiers fonctionnaient très bien, je les ai donc copié dans le répertoire sound avec les autres. Lorsque je les teste sur ordi, ca fonctionne. Par contre la radio ne m'énonce que le fichiers d'origine. "atterrissage" fonctionne, mais " croisière" et autres "mode gratte" etc ne fonctionnent plus.
Une idée?
Une idée?
joelec-
peut être un question de longueur du nom des fichiers? il ne doivent pas excéder 6 caractères je crois.
ceuse-
Bonjour, j'ai fait une petite recherche et.... bizarre. Lorsque j'ouvre les fichiers sounds de la radio avec Companion, je trouve les modes que je cherche et je peux les tester avrec le simulateur etc... Tout va bien.
Lorsque je fouille la radio en utilisant ses touches, je trouve mes noms de fichiers mais qui ne fonctionnent pas et si j'en choisis d' autres parmi le menu, ca fonctionne mais dans la liste, je ne retrouve plus les noms des fichiers d'origine qui étaient affichés.
J' espère être clair.
Ceci étant dit, les dits fichiersque j'avais créés fonctionnaient très bien sur l'opentx 2,2,1 mais peut-être faut il les refaire pour le 2,2,2.
Qu'en dites-vous ?
Qu'en dites-vous ?
joelec-
Sous OTX 2.2.2, c'est 6 caractère max.
Assure toi bien que ta radio est réglé pour la langue audio FR et que tes fichiers sont bien dans le chemin ci-dessous sur ta carte SD:
SOUNDS\fr → son perso
SOUNDS\fr\SYSTEM → son système (attention ce n'est pas les mêmes que sous OTX 2.2.1).
Sinon, il y a cela → Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
peux-tu donner un exemple de nom de fichier perdu ? il ne commencerait pas par une majuscule des fois ?je ne retrouve plus les noms des fichiers d'origine qui étaient affichés.
Mipel,
les sons qui ne fonctionnent plus étaient ceux que j' avais crées pour opentx 2,2,1
Je me demande si je ne dois pas les recréer avec la dernière version.
Je vais essayer et te dirai quoi.
joelec-
En ce qui me concerne, pas de soucis lors de la récupération des annonces vocales de la 2.2.1 vers la 2.2.2, aucune modif à faire.
A vérifier si tes annonces sont bien présentes dans le dossier /SOUNDS/fr avec 6 caractères max par nom de fichier.
» X9D+ EU/LBT Problème mise à jour
» Problème via la mise a jour.
» Problème mise à jour...
» Problème de mise à jour X9D
» Problême mise à jour
