Problême mise à jour
j'ai voulu faire une mise à jour de la radio, j'ai retéléchargé Companion (après un DD HS sur ma bécane), retéléchargé Zadig, et suivis les instructions.
Depuis, message d’accueil en anglais, la radio n'est plus reconnue (sauf en périf de "Mass storage") et je ne peux plus rien programmer, sachant que j'ai perdu toutes les programmations que j'avais rentré.
j'ai essayé Open TX aussi, mais rien....
C'est une Taranis version B (accus 2000Mha)
SUN: opentx-r2940
EEPR: 215
Que dois-je faire pour retrouver la programmation sur PC (j'ai allumé avec les trims appuyés vers l'intérieur)
Merci d'avance
SUN: opentx-r2940
EEPR: 215
Merci d'avance
didll35000- Messages : 66
Re: Problême mise à jour
Si tu as un firmware R2940 sur ta radio cela ne sert à rien de croiser les trims au démarrage.
Il faut d'abord la faire évoluer vers Open TX 2.XX
Sinon Zadig je n'utilise pas, je suis sur Mac
Mais tu as peut-être bien perdu le bon driver avec ton HDD...
Pour mettre à jour ta radio :
- Brancher la radio étiente sur le PC par le câble USB.
- Lancer Zadig pour l'installation du driver.
- Depuis OpenTx, lancer un mise à jour de la dernière version (2.0.9, 2.0.13 ou 2.0.15) toujours radio éteinte.
Les prochaines mises à jour peuvent se faire en allumant la radio avec les deux trims au centre.
Bonjour Murphy
La mise à jour s'est bien passée, mais j'ai du rater quelque chose, la radio n'est toujours pas détectée par mon PC autrement qu' un "vulgaire" disque dur et, les deux fenêtres qui se lançaient avant le plantage de mon PC ne s'ouvrent plus.
Du coup, je peux pas transférer mes réglages sur le PC et inversement
Si la mise à jour s'est bien passée, as-tu tenté :
- radio éteinte et débranchée
- maintient des 2 trim du bas cliqués vers le centre
- allumage de la radio avec attente de l'affichage
- relâche des 2 trim
- branchement à l'USB
- lancement de OpenTXCompanion
laflaf3d- Messages : 25
Pour la mise à jour, voilà ce que je lis sur l'écran
VERS: opentx-taranis-2.0.15
DATE: 2015-01-14
TIME: 19:40:07
EEPR: 216
(enter long): sauvegarder l'EEPROM
Pour le branchement de la radio sur le PC, j'ai (re)fais ce qui est indiqué par "laflaf3d" et la fenêtre m'indiquant radio non détectée s'ouvre.
DATE: 2015-01-14
TIME: 19:40:07
EEPR: 216
Tu lances bien compagnon après ? S'il est déjà lancé avant le branchement de la radio, ça marche Pô !
didll35000 a écrit:...
Quel écran obtiens-tu lorsque tu allumes ta radio en maintenant les deux trims horizontaux pincés ?
Tu devrais obtenir un écran comme ça
Si tu n'obtiens pas cet écran, c'est qu'il te faut mettre à jour ton bootloader, c'est plus ou moins bien expliqué comment faire ici : https://frskytaranis.forumactif.org/t1450-mettre-a-jour-le-bootloader
J'ai essayé avec Companion allumé ou éteint avant de brancher et ça change rien.
Sinon, c'est bien cet écran que j'ai et quand je branche le cordon, il m'indique:
Taranis Bootloader - 2.0.15
"USB Conneted"
"USB Conneted"
Ben super tu devrait voir 2 unités de disque en plus
1 taranis (firmware)
1 noname (contenu de la carte SD)
As-tu essayé de tester sur un autre port USB?
didll35000 a écrit:Bonjour
"USB Conneted"
Avec les versions 2.0.xx c'est plus Companion mais OpenTx comme soft qu'il faut utiliser sur le PC.
Ah oui effectivement, à force de faire des raccourcis dans les noms des softs on est peut-être passé à coté de ça. OpenTx est à télécharger =>ICI<=.
Je vais essayer de répondre précisément à tous.
Déjà, un merci à vous pour vos réponses, même si pour le moment, ça ne fonctionne pas.
Pour Companion ou Open Tx, j'ai essayé toutes les versions logiciel, companion 9x quand j'étais en V1.52 puis Open Tx depuis la mise à jour (je suis en 2.0.15 sur Open Tx après avoir essayé 2.0.13)
J'ai testé 2 autres port USB sur mon ordi et....rien...
Il y a bien un "ding dong" qui m'indique que la radio est détectée, mais seulement comme un disque dur externe sans avoir accès à la carte SD, en fait, à part le fait que la Taranis est détectée dans les périphériques, je peux rien en faire....
Voilà ou j'en suis.
Je fais mes programmations directement sur la radio (en tout cas, les plus simples) et la radio fonctionne bien, malheureusement pour moi, j'ai aussi un remorqueur qui demande bien plus de fonctions et c'était d'un grand confort de pouvoir faire des changements sur PC et de les essayer avec le simulateur intégré. J'attendrais plus tard pour le reprogrammer, ainsi que mes autres petits gros....
Merci à vous
Voilà ou j'en suis.
Merci à vous
Bizarre... plus qu'à tester sur le PC de qqun chez qui ça marche.
C'est ce que je pensais faire avec le PC de ma femme, mais, il n'est pas tout jeune, rame beaucoup et tourne avec Vista....
J'ai déjà eu un souci similaire, et cela venait du câble USB.
Sur 3 câbles USB testés, un seul fonctionnait avec la Taranis alors que les autres fonctionnaient très bien avec un disque dur externe.
Stinger- Messages : 437
Je ne comprend comment tu as pu faire les mises à jours jusqu'à la version 2.0.15 et maintenant tu n'arrive plus à connecter la Taranis sur le PC.
Mais dans tous les cas, actuellement pour la connection cela doit se passer ainsi.
- Allumer la radio en tenant les deux trims bas vers le centre.
- Message à l'écran "Write firmware, etc..."
- Brancher la radio sur le PC par le port USB
- Il y a deux fenêtre qui s'ouvrent. Si ce n'est pas le cas aller dans "Poste de travail" et vérifier la présence des deux périphériques.
- Ouvrir OpenTx version 2.0.15 qui a du être installé avec le firmware.
- A partir de là tout doit bien se passer.
Le problème de détection je l'ai parfois ou je l'ai eu :
- Mon PC de bureau me détecte sans problème les périphériques USB. Par contre mon petit portable me détecte mal les port USB. Parfois il me faut débrancher/brancher plusieurs fois le câble USB. Mais j'y arrive quand même.
- J'ai eu le cas lors de mise à jour de Taranis des copains de câbles USB défectueux. Impossible de détecter la radio. Alors qu'en changeant juste le câble la radio est détectée de suite. Donc ça peut-être un problème aussi.
Donc à mon avis, soit c'est les port USB défectueux, vérifier avec une clé USB par exemple, soit ça peut être les câble.
didll35000 a écrit:C'est ce que je pensais faire avec le PC de ma femme, mais, il n'est pas tout jeune, rame beaucoup et tourne avec Vista....
J'ai fait des mises à jour au club informatique avec XP, Vista, W7 et tout s'est bien passé. Mais c'est pas une question de système mais surtout de RAM dispo qui font que ça rame ou pas.
J'ai testé un deuxième cable USB pour la Taranis et rien de plus qu'avant, par contre, j'ai installé le programme sur le PC de ma femme sous Vista et, ça fonctionne parfaitement quand je branche la radio, avec les deux cordons que j'ai, en pinçant les trims vers le centre avant allumage.
Je verrai plus tard pour mon PC, vu qu'il n'y a pas grand chose dessus, je vais peut-être le remettre à zéro (puisque ça fonctionnait avant) et réessayer après...
Merci à tous d'avoir essayé de m'aider.
Didier
Didier
» Problème après mise à jour 2.2.2.
» X9D+ EU/LBT Problème mise à jour
» Problème via la mise a jour.
» Problème mise à jour...
» Problème de mise à jour X9D
