Problème après mise à jour 2.2.2.
Bonsoir
J'ai découvert un problème après la mise à jour 2.2.2. ( firm.x9d vers.2.2.2. "a5de713b" du 31/07/2018 - bootloader 2.1.8 ) de mon émetteur. A vrai dire tout fonctionne normalement mais câble usb débranché si je fais "Entrée" sur write firmware cette fonction ne marche pas car la radio affiche " directory is missing ". Où ai-je une erreur ? Malgré mes recherches je n'ai pas trouvé ce qui manque !
Merci pour l'aide qui guidera ma recherche
A+ pierre
A+ pierre
dumas- Messages : 475
Re: Problème après mise à jour 2.2.2.
Attention les noms des répertoires ont changé à un moment donné, sur ta carte SD il te faut le répertoire FIRMWARE (sans S) peut être que tu l'as avec un S ?
Merci Eric pour cette info
Sur la carte SD j'ai bien FIRMWARE sans " S" qui contient : firm.2.2bin.bin et readme.txt.
pierre
pierre
Probième résolu, j'ai trouvé le bon chemin!
salut pierre
salut pierre
dumas a écrit:Bonjour
salut pierre
Cool si tu as trouvé le bon chemin.
Peux-tu détailler ici ce qui n'allait pas et ce que tu as changé ? Peut être que cela pourra aider quelqu'un d'autre dans le même cas un jour.
Bonsoir
OK Eric,
C'est dure à expliquer quand on patauge.
et que l'on fait bêtises sur bêtises...Carte SD/ répertoire/ firmware sans "s" cela m'a rappelé de revenir voir le tuto mise à jour 2.2.x ...A la fin j'ai trouvé ce que je n'avais pas fait au dernier paragraphe: mise à jour du bootloader et réglage FR
J'ai suivi la procédure et ça a réglé mon problème.
A+ pierre
OK Eric,
A+ pierre
» probleme de queue apres une mise a jour
» problème de script lua betaflight après mise à jour
» Pb après Mise à jour
» Radiocommande HS après mise à jour.
» après mise à jour d'OpenTx 2.3.7
