Q X7S Sd card non reconnue
Après avoir passé pas mal de temps à chercher sur ce forum et des aller retour interminables avec Banggood, je me tourne vers vous pour un peu d'aide.
J'ai reçu la semaine passée ma Q X7S commandée chez Banggood.
L'ayant avant tout achetée pour pouvoir l'utiliser avec mes deux drones, j'ai donc commandé un module multi protocole IRX4+.
L'utilisation de ce module nécessitant de flasher le firmware, je me suis ainsi rendu compte que la Q X7S ne voulait pas lire ma carte SD.
J'ai lu plusieurs post à ce sujet sur le forum, notamment ici:
https://frskytaranis.forumactif.org/t5012-probleme-connecteur-micro-sd_card-q-x7
J'ai donc contacté Banggood, pris des photos, fais des vidéos,brûlé un cierge pour leur montrer le problème et leur demander de me renvoyer une carte mère qui selon certain est la même que pour la Q X7 comme indiqué notamment ici en bas de page:
https://frskytaranis.forumactif.org/t6472-bluetooth-sur-q-x7
La réponse de Banggood fut la suivante:
Qu'en est-il, les cartes mères sont elles les mêmes? Le démontage de la radio m'a permis de voir que l'inscription de ma carte mère soit la même que celles vendues chez Banggood pour une QX7.
Merci d'avance de votre aide.
Tristan
Banggood a écrit:Dear Tristan,
Thank you very much for your order xxxxxxxxx.
We've confirmed from the supplier, the main board of QX7 could not be used in QX7S, so we decide not to resend this board. We can refund you 65USD, and you find one by yourself, is it acceptable?
Tristan
TriVe- Messages : 4
Re: Q X7S Sd card non reconnue
Une qx7 a besoin de la Sd pour fonctionner correctement, pas seulement pour flasher un module. C'est nécessaire pour l'audio, les scripts, les graphiques,...
Et non, les cartes mères ne sont pas les même entre une qx7 et une qx7s (le BT n'y est pas par exemple)
SI tu as le firmware d'origine sur la Q-X7s, il faut prendre le contenue de la MicroSD sur le site de FRSky, sinon, tu la flashe a la dernière version d' OpenTX et tu prends le contenue de la MicroSD de Lapinfou !!
Dehas- Messages : 1046
3djc, merci de ta réponse claire et précise. Du coup, je me retrouve bien embêté de devoir remplacer une carte qui n'est vendue nulle part. Banggood me demande de retourner vers le service client FrSky ce que j'avais déjà fait il y a quelques jours mais je n'ai toujours pas eu de réponse.
Dehas, j'ai bien flashé la dernière version d'OpenTX mais via le câble USB vu que je n'ai aucun moyen d'utiliser la SD.
Et comme le dis 3djc, c'est pénalisant car il y a beaucoup de choses que je ne peux pas faire...
En tout cas, merci de votre aide ! ! !
TriVe- Messages : 4
» SD card non reconnue
» SD CARD obligatoire ?
» probleme sd card
» SD CARD Warning X9D+SE 2019
» Pack "SD card" pour OpenTX 2.2
» probleme sd card
