I RANGE X4 ET HUBSAN STORM X4
J'ai le meme module ,j'ai un hubsan x4 storm ,je met donc HUBSAN en protocole ,la led verte est eteinte ,la rouge clignote ,j'appuie sur bind de la radio mais impossibilite de l'associer au drone
serge
serge
sergio92- Messages : 57
Re: I RANGE X4 ET HUBSAN STORM X4
personne pour m' aider pour cet hubsan
Merci,mais ça ne me dit pas pourquoi ,je ne peux pas le binder avec ma QX7?amoins que j'ai fait l'impasse a un endroit
Déjà, il faudrait savoir lequel tu a, car il y en a deux, un avec un bouton rotatif et un sans !!
Dehas- Messages : 1046
c'est celui avec le bouton rotatif
Alors il faut mettre le bouton rotatif sur 0 pour que tu puisse faire la config et le bind depuis la radio, a faire radio éteinte.
j'ai mis le rotatif a zero ,ça ne fonctionne pas ,ce qui est etonnant c'est que mes RX devo,dsm,fs2a se bindent bien
Dis nous comment tu fais pour binder.
je me met sur tx externe et j'affiche MULTI HUSBAND en D16 et je bind sur la radio(potar module a zero),je precise que j'allume en premier le drone et ensuite le TX
D16, c'est le protocole FrSky...
Tu dois avoir cela:
Sinon, il me semble (j'ai lu ça quelque part il y a un certain temps) qu'il faut activer "autobind" et que le manche des gaz doit être à 0% (pas -100%). Sinon les moteurs ne s'arment pas.
Mais bon, je suis sûr de rien, car je n'ai pas de Hubsan.
Si cela ne marche pas, tu peux aussi tester avec le protocole V2x2 et tester les 2 sous-protocoles (V2x2/JXD506).
Voilà, voilà, je ne vais pas pouvoir t'aider beaucoup plus.
Tu dois avoir cela:
Attention aussi à bien respecter l'ordre des voies de ton iRange (l'ordre des voies par défaut est APGD) et aussi être sûr d'avoir flashé ta radio avec l'option Multi.
Oups !! Je viens de voir (d'après ton profil) que tu avais une Horus sous FrOS et pas sous OpenTX.
Dans ce cas, il faut configurer le module externe en PPM, puis tourner le commutateur sur le protocole voulu.
oui la horus x10 est a un ami ,moi j'ai la x7 sous open tx et j'ai fait l'essai avec la x7,j'ai fait ce que tu m'as dit mais rien ne change,je ne comprend pas pour le flashage pour multi
dans companion j'ai bien coche la case multimodule
Après avoir coché la case, il faut reflasher ta X7 pour que l'option MULT soit visible sur ta radio.
PS:
Merci de compléter correctement ton profil afin d'obtenir l'aide la plus pérnitente possible. Les infos sont ici → Comment bien utiliser le forum
PS:
je l'ai fait sinon je ne pourrai pas binder mes rx devo dsm AF2A
Je me demande si on peut utiliser open tx avec ce drone ,je n'ai jamais vu de videos dessus,par contre j'ai vu une video avec deviation ,ça le fait a condition de mettre un sous protocole husban( c'est h501 )
Deviation et le module multi sont basés sur le même hardware. Donc ce qui marche chez l'un, doit marcher chez l'autre.
Si tu parles un peu Anglais, tu peux tenter ta chance ici:
hpnuts est le créateur du multi. Il est Français, alors tu peux aussi échanger en MP.
merci mais tu ne m'as pas donner le lien
merci mais je n'arrive pas a trouver HPNUTS
MP envoyé.
bonsoir
si ça peu servir j'ai contacte RC_GROUPS,je ne comprend rien car mes autres RX se bindent bien
Originally Posted by ledieu
protocole hubsan sans subprotocole (commutateur a zero)
Le protocole Hubsan a 3 sous protocoles donc "sans sub_protocol" ne veux rien dire... La doc de ce protocole pour réf: https://github.com/pascallanger/DIY-....md#hubsan---2
Le H122D semble utiliser le sub_protocol H501.
Le commutateur à zéro indique juste que le module est en mode série.
sur le module la led est rouge fixe la verte éteinte
2 choses:
- Les 2 LEDs devraient être allumées donc je ne sais pas quelle version de firmware est en cours d'utilisation mais surement pas la dernière. C'est peut-être même pas une version de "officielle" de Multi... Donc je suggère une mise à jour avant tout.
- L'état des LEDs du module ne correspond pas au comportement du protocole Hubsan. La LED du module devrait clignoter jusqu'à ce qu'un Hubsan soit allumé et que le bind se finisse.
Pascal
2 choses:
Pascal
Bonjour, merci de partager votre expérience avec ce module.
J'attends d'un jour à l'autre un module JUMPER JP4IN1 (STM32F103CBT6) pour utiliser mon escadrille de Hubsan X4 toujours vivants , votre sujet m'interesse car je vais surement rencontrer les même difficultés. Le module arrivera a priori sans firmware intégré, avec dans la notice un lien vers le github de Pascal "DIY Multiprotocol TX module". Je pensais que le flashage du firmware se ferait via le port USB que l'on apercoit en photo mais il va falloir passer via l' IDE arduino et un interface USB TTL d'après ce que j'ai lu. A voir aussi quelques tutos youtube sur le sujet.
Cedric Lag- Messages : 141
» module hubsan
» [DIY] Module externe Hubsan.
» [RESOLU] Appairage avec un Hubsan H107C
» R9M - Module 868MHz FrSky
» Le bouton "Range" c'est où
