I RANGE X4 ET HUBSAN STORM X4
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: I RANGE X4 ET HUBSAN STORM X4
Ce que Pascal te conseille, c'est de mettre à jour ton module iRange avec le tout dernier firmware comme expliqué ici: Compiling and Programming (STM32)sergio92 a écrit:bonsoir
si ça peu servir j'ai contacte RC_GROUPS,je ne comprend rien car mes autres RX se bindent bien
Originally Posted by ledieu
protocole hubsan sans subprotocole (commutateur a zero)
Le protocole Hubsan a 3 sous protocoles donc "sans sub_protocol" ne veux rien dire... La doc de ce protocole pour réf: https://github.com/pascallanger/DIY-....md#hubsan---2
Le H122D semble utiliser le sub_protocol H501.
Le commutateur à zéro indique juste que le module est en mode série.
sur le module la led est rouge fixe la verte éteinte
2 choses:
- Les 2 LEDs devraient être allumées donc je ne sais pas quelle version de firmware est en cours d'utilisation mais surement pas la dernière. C'est peut-être même pas une version de "officielle" de Multi... Donc je suggère une mise à jour avant tout.
- L'état des LEDs du module ne correspond pas au comportement du protocole Hubsan. La LED du module devrait clignoter jusqu'à ce qu'un Hubsan soit allumé et que le bind se finisse.
Pascal
Si tu n'as pas les connaissances, tu peux me contacter par MP. Je peux le faire pour toi.
Je vais essayer d'aider un peu. Je ne te promet rien.
Merci Lapin,ce que je ne comprend pas c'est que ce module doit accepter tous les protocoles,d'ailleurs il fonctionne avec DSM2 DSMX DEVO AF2A ,alors pourqoi pas HUBSAN
sergio92- Messages : 57
Peux-tu essayer ça ?
je viens de regarder ,je n'ai pas custom 2 1 j'ai V2x2
Et lorsque tu choisies Husban, tu ne peux pas choisir H501 comme sous protocole ?
Tu as bien OpenTX 2.2.2 sur ta X7 ?
Pour vérifier, il faut faire un appui long sur MENU (le bouton au milieu de PAGE et EXIT), puis plusieurs fois sur le bouton PAGE afin d'avoir cette page:
Si tu es bien sous OTX 2.2.2 et que tu ne peux pas accéder au menu voulu avec ton MULTI, alors il faut que tu mettes à jour le firmware du module multi.
si je met sur husband je n'ai pas de sous protocole H501,le firmware est bon
Ben, ne reste plus qu'a mettre à jour le firmware de ton module multi alors...
ça je ne sais pas faire
Il faudrait que tu voies ça avec une personne à l'aise en électronique dans ton entourage.
Avec le module tu as certainement reçu des petits connecteurs à souder dans le boitier.
Sinon, je peux te le faire. Si tu es intéressé, contacte moi en MP.
Pour info, j'ai essayé sur ma X9D+ et mon module multi.
Pour accéder au menu "Custom", il faut laisser son doigt appuyé sur - jusqu'à ce que le menu apparaisse.
merci mais je ne comprend pas ,tu met husband dans la radio ou tu met ppm
iRange en mode série (position 0 je crois).
Tu mets RF interne OFF, RF externe MULT, puis tu choisies le protocole "Custom"
(pas Husband).
La tu choisies comme indiqué ici → << #84523 >>
(pas Husband).
je n"ai pas custom
Même en laissant ton doigt appuyer sur - ??
j'ai la molette sur la x7
j"ai Vx2x2 et en sous protocole j'ai JXD506 c'est tout sinon j'ai Q282
Bon ben, je rend mon tablier. Désolé.
Je suis à court d'idée.
merci quand meme ,dommage q'uil ni ai pas d'autres intervenants concernant ce H122X4
d'apres B.......,le x4 ne peut pas fonctionner avec la taranis x7,mais ils ne parlent pas du module IRANGE X
Sergio je te donne quelques nouvelles... Mon module est un jumper 4 in 1 mais le proc est un STM32... donc la méthode est commune pour les autres modules qui ont ce proc .
Après avoir re-flashé la radio avec le FW OpenTX Multiprotocol, installé le module pour l'alimenter via la radio... Il ne se passe rien car les modules sont vendu sans FW Mutilprotocol intégré pour une raison conventionnelle. J'ai tenté l'installation via le port USB (après installation d'un jump entre BOOTO et 3,3V) du module mais comme il n'y a pas de bootloader préinstallé (sur mon module en tout cas...), ça n'a pas marché. Donc j'ai repris les étapes du tutos DIY Multiprotocole déja mentionné dans le post (super tuto !!! je vais faire un don paypal), acheté un convertisseur FTDI USB->TTL, soudé les broches GND, TX,RX... en suivant le tuto pas à pas. Enfin j'ai pu compiler le code sur Arduino (attention pas la dernière version, il faut la 1.8.5) et charger le firmware dans le module. Tout fonctionne maintenant, la version du firmware sélectionné s'affiche sur la radio. Ce soir je vais binder sur le X4 pour confirmer tout ça.. La manip est très intéressante à réaliser, j'ai appris beaucoup de choses.
Cédric.
Cédric.
Cedric Lag- Messages : 141
Merci pour le retour,je pense avoir des difficultes pour cette installation
serge
serge
Page 2 sur 2 • 1, 2
» module hubsan
» [DIY] Module externe Hubsan.
» [RESOLU] Appairage avec un Hubsan H107C
» R9M - Module 868MHz FrSky
» long range
» long range
Page 2 sur 2
