un modèle sur 2 radio Frsky opentx
Je suis actuellement équipé d'une HORUS sous OPENTX et je serais interressé pour acheter une seconde radio plus "transportable" type X-lite.
Savez vous si il est possible de transferer les modèles de l'une à l'autre sans avoir à refaire les Bind à chaque changement de radio?
goldendark78- Messages : 10
Re: un modèle sur 2 radio Frsky opentx
Non, ton récepteur est bindé à un seul modèle sur une seule radio. C'est bien là l'avantage sécurité du 2.4ghz par rapport aux anciennes radios à quartz
gravel- Messages : 762
Sinon, en passant par Companion, à priori tu peux transférer les programmes de modèles.
.AleX.- Messages : 1459
Effectivement je n'avais que partiellement répondu.
Cependant le "à priori" d'Alex est important.
Il est possible de transférer un modèle d'une radio à l'autre. Aucun problème pour les manches mais pas si sûr pour les boutons, notamment si tu as utilisé des boutons de la Horus que tu ne retrouverait pas sur la XLite.
(Expérience vécue lors du transfert de la X9D+ à la X7).
On ne peut être bind qu'a une seule radio à la fois, donc pas possible de passer de l'une a l'autre sans rebinder
Si on a une X9D+ avec module XJT externe et on binde avec ce module. Je pense que si on transfère ce module d'une radio à l'autre cela doit marcher sans refaire le bind, non ?
Oui, ça fonctionnerai, mais un xjt externe sur une xlite, c’est possible mais pas facile !
» Fichier Image HORUS
» modification modele depuis la radio
» Mise à jour complet d'une Radio Frsky Taranis (OPENTX + BOOTLOADER + XJT)
» découverte et premiers paramétrages d'un modèle sous OpenTX
» OpenTX et modèle Delta
