Pas de RSSI sur un D8R XP et X10s
qui eut m'expliquer quoi faire?
d8r XP + taranis: ok ça fonctionne de façon nominale
D8R XP + x10s, les servos répondent mais pas de télémétrie
merci pour vos lumières
sam26- Messages : 308
Re: Pas de RSSI sur un D8R XP et X10s
rectificatif
le modele ARKANj utilisé est issu d'une sauvegarde Taranis rebalancée sur horus, processus qui fonctionne assez bien sur l'ensemble des modèles.
ce qui est étrange c'est cela:
horus x10
modele ARKANJ
quelque soit le récepteur testé s8r, x8r, 0 télémétrie et 0 RSSI reçu--> ce n'est donc pas le D8R qui est la cause.
D8R bindé sur autre modèle de la X10: tout est ok--> ce n'est pas la x10 qui est en cause
c'est donc ce modèle ARKANJ qui en est la cause, et ce quelque soit le recepteur, curieux donc.
il me faut repartir d'un modèle vierge et réinjecter tous mes réglages/mixages....
horus x10
modele ARKANJ
Est-ce que tu as fait une découverte des capteurs sur ton modèle ?
hello
oui à de multiples reprises
» L9R recepteur long range
» rssi et minimosd
» RSSI, x8r et taranis x9d+
» Récepteur XM et RSSI
» Télémétrie RSSI en 2.2.0
» rssi et minimosd
