Signal RSSI...
Signal RSSI...
Bonjour à toutes et tous,
J'ai jeté un oeil sur le log de la qualité du signal RSSI lors de mon dernier vol avec mon FunCub
(Récepteur D8R-II Plus ) et une Taranis non modifiée en version 2834.
(La durée du vol sur le graphique est de 10 minutes)
Je suis surpris de la variabilité du signal... (Pendant ce vol, je faisais des hippodromes, une branche au dessus de la piste, l'autre à environ 100/150 devant moi)
Durant un autre vol, j'ai eu une alerte "limite de portée" alors que j'étais dans une fourchette de distance comparable. Les deux antennes du RX sortent +- à l'horizontale (un peu penchées par le vent relatif) de part et d'autre du fuselage.
Si quelqu'un pouvait me dire si ces variations sont normales ou pas...
Merci d'avance,
Michel
Merci d'avance,
Michel
Re: Signal RSSI...
je pense qu'il n'y a rien d'inquiétant. La donnée RSSI est exprimée en dB, c'est à dire sur une échelle logarithmique. Pour faire simple, à chaque fois que la distance Tx-Rx est doublée, le signal RSSI perd 6 dB (en conditions de propagation normales)
J'ai eu samedi dernier une alarme signal faible RSSI (alarme paramétrée à 43 sur ma radio), le planeur étant environ à 500 m en distance oblique. Le Failsafe ne s'est pas déclenché (sortie des AF) et je n'ai jamais perdu la télémétrie. J'ai poursuivi le vol sans problème et sans nécessairement rapprocher le planeur.
Voici une copie télémétrie RSSI de ce vol, l'alarme s'est probablement déclenchée vers 280" :
Jette un œil sur la notice Francais de la Taranis, page 33 et 34. C'est très bien expliqué.
Cordialement
Cordialement
Re: Signal RSSI...
Bonjour et merci Esoub,
Cela me rassure un peu.
Par rapport à toi, je dirais que je vole beaucoup moins loin (je fais des hypodromes) dont la branche la plus éloignée se situe à 150m grand maximum... Et je vole en dessous de 100m (plutôt du côté de 50m) donc je ne suis pas loin du tout... :-(
Tant que j'y suis : Comment positionnes-tu ton antenne d'emetteur ?
Pour ma part, j'ai testé en la laissant horizontale à 90° (telle que rangée dans la boîte), à 45°, avec un angle vertical de 45° (comme dans la boîte, ma relevée de 45° donc)... Sans constater de grosse différences.
Bonne journée,
Michel
Bonne journée,
Michel
Re: Signal RSSI...
CoyotteDundee a écrit:Bonjour et merci Esoub,
Bonne journée,
Michel
le lobe de rayonnement de l'antenne de la rc est tel qu'il vaut mieux la laisser a l'horizontale comme rangée dans sa malette.
Re: Signal RSSI...
Bonjour.
Pouvez-vous me dire comment récupérer le log RSSi de la télémétrie Svp.
je n'arrive pas à trouver comment faire.
Merci.
Merci.
Re: Signal RSSI...
Bonsoir
Connexion de la Taranis à "Open Tx Companion", cliquer sur "Ouvrir un log" en haut à gauche (sous transfert)
ensuite "ouvrir un log" choisir le fichier CSV concerné ( dans le répertoire Logs de la carte SD de la radio) les données CSV apparaissent en bas d'écran, cliquer dans le colonne de gauche "champs disponible" pou voir l'écran central "Enregistrements de télémesure" les différentes courbes en l’occurrence le RSSI
Jean Pierre
Jean Pierre
Re: Signal RSSI...
f1gme a écrit:Bonsoir
Jean Pierre
Merci Jean-Pierre.
je vais regarder tout de suite
Re: Signal RSSI...
Il faut d'abord l'activer !
Les LOGs ne se font pas tout seul.
Regarde dans ma signature. Les tutos sont dedans.
Re: Signal RSSI...
LapinFou a écrit:Il faut d'abord l'activer !
j'ai trouvé le tuto, merci
Re: Signal RSSI...
Juste une question rapide avant de faire n'importe quoi.
Le RSSI est-il détecté d'office si le récepteur est pourvu de télémétrie (X4R) ?
Je n'ai rien programmé niveau RSSI, mais avec l'appui long sur "page" pour voir, j'avais RSSI "46"
Alors que je n'étais qu'à 50 mètres.
Re: Signal RSSI...
esoub a écrit:.../...à chaque fois que la distance Tx-Rx est doublée, le signal RSSI perd 6 dB (en conditions de propagation normales)
Hello tous.
Si j'en crois cette théorie, ça veut dire que lorsque mon modèle est à 1000m, et que mon signal RSSI est à 6dB, alors je peux encore m'éloigner de 1000m de plus pour totaliser un ultra-maxi de 2000m (?)
Si c'est le cas, alors pourquoi mettre une alerte autour de 40 ?
Un signal devenu critique serait aux alentours de 2 ou 3dB plutôt ?
Alors quelle est la valeur RSSI minimale au dessus de 0 pour considérer que le signal se perd vraiment ?
Re: Signal RSSI...
C'est cela, MAIS il faut quand même une puissance minimum pour que le signal passe !
SNR: Signal/Noise Ratio
Re: Signal RSSI...
Ok, je comprends mais la vraie valeur mini, on peut la situer où en pratique ?
J'ai lu ça et là que 38 serait la bonne valeur pour déterminer un signal critique mais ça me paraît haut et plutôt empirique.
Re: Signal RSSI...
Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que plus tu t'approches de la limite théorique, moins tu as de marge si une interférence ce produit...
Re: Signal RSSI...
Je suis bien impeccable de te donner la bonne valeur.
Il faudrait être dans le labo de FrSky en connaissant leur protocole de transmission + en ayant un Spectro sous la main.
Re: Signal RSSI...
Mwaip, c'est donc bien empirique...
Je n'ai pas encore vu de cas de perte réelle de portée avec la notion de valeur RSSI mesurée à l'instant T
Je n'ai pas de spectromètre, je ferais un essai avec un ami pour voir quand le Fail-safe se déclenche et vérifierais le RSSI à ce moment.
Je sens bien que ça va être fun...
Re: Signal RSSI...
Le 38 vient de l'expérience de certains. Après c'est assez conservateur parce que ça va naturellement varier d'un échantillon à un autre. Si tu veux tirer le maximum absolu il faut tester chaque pièce séparément.
Re: Signal RSSI...
Vu, merci Kilrah.
Je tiens donc compte de 38dB = signal 0 et une conversion logarithmique en % pour la suite de mon script et ça ira bien comme ça.
Re: Signal RSSI...
Ne peux-tu pas faire un test en mode de portée réduite et voir le RSSI quand tu n'as plus les commandes ?
Re: Signal RSSI...
Ah oui, je n'y avais pas pensé mais le signal étant dégradé, ça va bien jouer sur le RSSI. Je ferais ça oui. Bonne idée.
Re: Signal RSSI...
Kilrah a écrit:Le 38 vient de l'expérience de certains. Après c'est assez conservateur parce que ça va naturellement varier d'un échantillon à un autre. Si tu veux tirer le maximum absolu il faut tester chaque pièce séparément.
bonsoir,
quelles sont les valeurs par défaut : Alarme basse et Alarme critique ?
Mes récepteurs sont des X8R.
Cordialement
» LE SIGNAL RSSI
» Signal RSSI normal ?
» Signal RSSI R9M 2019
» Alarme signal Rssi faible
» Rétablissement de la connexion après perte signal (RSSI = 0)
