Capteur FLVSS + 2 sondes TEMS-01 sur récepteur X8R
Sur mon récepteur X8R j'ai branché un capteur de tension LIPO le FLVSS qui fonctionne très bien avec le script LUA pour l'affichage sur ma Taranis.
Je tiens a remercier le concepteur de ce script c'est du super boulot. Tout fonctionne très bien.
Juste une question : peut t on lire dans un paramètre la valeur du pourcentage restant pour créer une alarme genre Lxx avec annonce.
De plus je souhaite associer deux capteurs de températures TEMS-01.
Ou les brancher ?
Doit on passer par un HUB FSH-01 car sur le récepteur il n'y a que une entrée Smart.
D'avance merci de vos réponses.
Daniel.
Ou les brancher ?
Daniel.
CHACHA27- Messages : 18
Re: Capteur FLVSS + 2 sondes TEMS-01 sur récepteur X8R
sur les capteurs il y a deux accès "Smart" on branche le capteur suivant sur le deuxième accès (les capteurs sont chainés)
ceuse- Messages : 933
Il faut passer par un hub, ces capteurs TEMS-01 n'étant pas des capteurs smart
Bonjour,CHACHA27 a écrit:Bonjour à tous,
Ou les brancher ?
Daniel.
Justement j'allais poser la question en ce qui concerne le % qui est affiché à l'écran.
Je pense que ce doit être faisable puisque on peut le faire avec le CELS et le cmin qui lui est un capteur créé, mais voilà il faut bricolé dans le script et là c'est pas gagné, ça doit se situé au niveau du tableau des tensions
diiity- Messages : 1950
Merci pour vos réponses.
Je pense aussi qu'il faut prendre la valeur de la variable "% restant" et la mettre dans un double mot ou une sortie qui sera susceptible d'être lu par la Taranis.
Si le concepteur du script pouvait le faire je l'en remercie d'avance.
Daniel.
Je maitrise assez mal ce langage.
Daniel.
Ou les brancher ?
Si tu prend le capteur RPM celui-ci inclus 2 capteurs de température et est un capteur smart.
CHACHA27 a écrit:Bonjour,
Daniel.
Si tu regarde au début du thème sur le batterie check, il à té scindé en deux pour faire cela.
peux tu expliquer?pointu a écrit:CHACHA27 a écrit:Bonjour,
Daniel.
» Capteur FLVSS
» Capteur Flvss
» Capteur FLVSS
» Capteur FLVSS et 2 life 2S ??
» Capteur de tension FLVSS
» Capteur Flvss
» Capteur FLVSS
