Le Deal du moment : -15%
Champagne Canard-Duchêne Brut – 75 cl
22.01 €
OpenTx --> Linux
+8
Yann84
Dehas
Rob'Air
12 participants
Page 4 sur 6 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivant
OpenTx --> Linux - Page 4 Empty Re: OpenTx --> Linux
Message par 3djc Jeu 21 Juin 2018 - 18:57
On a quand même attendu 18 mois !!!
Masculin Messages : 2871
Message par Dehas Jeu 21 Juin 2018 - 19:29
Pas de soucis, je vais installer la 18, mais j'ai eu un drole de coup, j'ai 3 DD, donc j'en ai formaté un pour installé Mint, tout été bien mais a un moment, a l'install, il me dit qu'il y a un problème de DD, je reboote et plus de DD !!!!
Il a disparue sous W10 et avec le logiciel de partitionnement.
Dehas
Dehas
Masculin Messages : 1049
Message par Mipel Ven 22 Juin 2018 - 9:32
Suis sous Mint 18.3 et la 2.2.2 rc2 ne s'installe pas. Dépendances non satisfaites, ça m'a l'air un peu tordu cette fois.
@Dehas: lance un mint en live sur une clé usb et va jusqu'au partionnement, tu devrais y voir tes 3 disques. Il faudrait plus de détails sur ta configuration pour comprendre ce qui se passe.
Masculin Messages : 3357
Message par Dehas Ven 22 Juin 2018 - 11:26
J'ai retrouvé le disque dur avec AOMEI partition, il est mort !! trop de secteurs défectueux, je suis dégouté, il a juste 2 ans !!
Par contre, j'ai installé Mint sur un autre DD, et oui, j'en ai 3 dans le pc, mais impossible d'avoir un dual boot, il faut que je change le bbot dans le bios pour démarré sur Mint ou W10.
J'ai du louper quelque chose !
Je recommence tout.
Dehas
Dehas
Message par Mipel Ven 22 Juin 2018 - 11:37
Il te faut le grub (fichier de boot) sur le disque où est w10. C'est un choix à faire juste après avoir fini les partitions. Fais y attention sinon plus de boot possible !
Message par Dehas Ven 22 Juin 2018 - 11:39
Oui, mais quand je fais les partitions j'ai swap et ext4, il est ou grup ??
Dehas
Dehas
Message par Mipel Ven 22 Juin 2018 - 11:46
Il va se créer automatiquement une fois que mint sera installé à condition de bien faire gaffe lors du choix des partitions.
Message par Dehas Ven 22 Juin 2018 - 12:01
D'accord, mais sur quelle partition ,
Je sais, suis nul en Linux !!
Dehas
Dehas
Message par Mipel Ven 22 Juin 2018 - 14:02
Tout d'abord, il te faut modifier le bios pour démarrer sur ta clé usb et ensuite, une fois dans la phase partition (de mémoire il faut choisir autres plutôt que "installer à coté de...") tu dois identifier tes disques (/dev/sda, /dev/sdb ...) et voir lequel supporte w10. En principe,les partitions windows sont en NTFS ou FAT 32 et les partitions linux en EXT4 donc pas de confusion possible.
Je te recommande de faire 3 partitions sur le disque dédié à Linux selon sa taille, voir ce doc --> https://www.linuxmint.com/documentation/user-guide/Interactive/french_13.0.pdf
1 - ext4 - point de montage / (sera utilisée pour le noyau donc  )
2 - ext4 - point de montage /home (pour toutes tes données donc pas mal de place si possible)
3 - swap - partition d'échange surtout pour les machines pas trop récentes
Ensuite,il te faut désigner la partition windows comme support d'installation du fameux "grub" une fois les partitions terminées. Ce fichier est crée automatiquement à partir du moment ou une version de windows est détectée lors du boot. Je ne peux pas être plus précis car je suis en vacances et je n'ai pas tous mes outils sous la main OpenTx --> Linux - Page 4 2258904616
Si besoin, on poursuivra en mail privé, je rentre demain.
Message par Dehas Ven 22 Juin 2018 - 21:07
A l'install, il ne demande pas ou mettre grup, mais ça fait rien, au boot j’appuie sur F8 et je choisis le DD de démarage que je veux, Mint ou W10, je suis entrain d' installer les logiciels qu'il me faut, mais j'ai un soucis pour ouvrir les port usb.
J'apprends, j'apprends !!
Dehas
Dehas
Message par Mipel Sam 23 Juin 2018 - 9:31
Je vais te préparer un mini tuto pour une installation en vrai dual-boot dès que possible. Comme ça plus besoin de jongler avec les disques dur.
Message par Dehas Sam 23 Juin 2018 - 10:09
Comme je te l'ai dis, j'apprends, et c'est pas évident de changer ses habitudes, mais pour le moment ça se passe pas trop mal, juste un soucis en se moment avec Wine et playonlinux.
En tout cas, merci du coup de main OpenTx --> Linux - Page 4 818067345
Dehas
Dehas
Message par Mipel Sam 23 Juin 2018 - 13:11
Attends j'ai encore rien fait
Message par .AleX. Sam 23 Juin 2018 - 15:14
En principe, à l'installation, quand il te demande d'installer le 'lanceur' (GRUB), tu le mets sur hd0, c'est à dire sur les boot secteurs du disque.
A ce moment là, au démarrage, GRUB se lance, va voir dans le dossier /boot de la partition qui à servi à installer le linux, et propose un menu pour lancer la partition de ton choix, un linux ou un windows, peu importe.
Par contre, il faut que Grub fasse apparaître le menu et selon l'installation qui est faite, c'est pas obligatoire.
Cherche un peu avec les termes "grub config" et "grub install" sur le net pour avoir plus de détails Wink
Masculin Messages : 1459
Message par Dehas Sam 23 Juin 2018 - 15:42
ben, moi, il n'a rien demandé !!
Je vais chercher.
Dehas
Dehas
Message par .AleX. Dim 24 Juin 2018 - 9:10
Peut-être que si tu fais "partitionnement automatique" il n’apparaît pas... Je fais toujours mon partitionnement à la main Very Happy
'Amuse toi' à le faire. Vu que tu veux du dual boot, je te propose le schéma suivant :
hda1/sda1 = windoz
hda2/sda2 = GNU/Linux (a partir de 5Go pour une installe light, 30Go pour du confort
hda3/sda3 = swapp : on à coutume à faire 2 fois la taille de la ram, ça permet le mode 'suspend'
hda4/sda4 = home : toutes les données utilisateurs.
Note : hda = premier disque IDE, sda = premier disque SATA
si tu as besoin de partitions étendues, la notation commence à hda5 (ou sda5)
L’intérêt de ce schéma, c'est qu'en cas de saturation d'une partition suite à une fausse manip, il est possible de réduire la taille du swapp pour récupérer de la place sur la partoche de root / ou le /home et redémarrer le système pour corriger le problème Wink
Message par Invité Sam 30 Juin 2018 - 11:08
Bonjour tout le monde,
Linux Mint 19 est sorti: https://linuxmint.com/download.php
A++
Message par Rob'Air Sam 30 Juin 2018 - 11:24
Hello
Merci, on y go OpenTx --> Linux - Page 4 2258904616
Rob'Air
Rob'Air
Masculin Messages : 74
Message par Dehas Sam 30 Juin 2018 - 11:30
C'est fait Very Happy Very Happy
Dehas
Dehas
Message par Mipel Sam 30 Juin 2018 - 19:54
Installation de la 2.2.2 ok ou pas ?
Message par Dehas Sam 30 Juin 2018 - 20:07
Oui, nickel.
Dehas
Dehas
Message par Mipel Dim 1 Juil 2018 - 13:31
Vu la sortie de Mint 19, je demande à note Lapin de déplacer cette discussion dans le forum adapté --> https://frskytaranis.forumactif.org/f61-opentx-sous-linux-macos ou elle sera plus à sa place.
Merci de votre compréhension.
@Dehas: installation complète ou migration de la 18.3 ?
Message par LapinFou Dim 1 Juil 2018 - 17:55
Je viens juste de lire ton MP. J'étais absent ce WE.
Apparemment le Coyotte a du faire la manip.
Pas de support par MP !! Pour garder l'esprit communautaire, on partage tout sur le forum. OpenTx --> Linux - Page 4 2258904616
OpenTx --> Linux - Page 4 Anim310
Masculin Messages : 17023
Message par Dehas Dim 1 Juil 2018 - 19:06
Migration depuis la 19 beta.
Dehas
Dehas
Message par Mipel Lun 2 Juil 2018 - 17:20
Pas vu passer l'upgrade vers la 19 sur ma 18.3 ... va peut-être falloir que je cherche dans les dépôts pour pouvoir la récupérer. Elle vaut le coup au moins ?
